ה-Evo החדשה שלי
אחרי פוליש ווקס מתיש
הפונטו שלי :-)
ישן 29-12-09, 17:37   #1
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
הילוכים נכנסים בלי קלאצ'
אין לי מושג אם זה בעיה אבל שמתי לב שההילוכים נכנסים ממש חלק שאני לוחץ על המצמד. יותר מדי חלק שכבר שאני מניח את הרגל על המצמד ולא עד הסוף ההילוך נכנס כבר.
ניסיתי להחליף הילוכים ללא מצמד, ההילוכים יוצאים בקלות רבה כמו עם מצמד ונכנסים אפשר להגיד שלא צריך להפעיל כוח.
האם זה מצב תקין?
פונטו 96 ד"א, קלאצ' בן 3 שנים
chesh מנותק
ישן 29-12-09, 20:54   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
קלץ' סיים חייו
תתניע האוטו שהוא בסרק תלחץ על קלץ' תשלב הילוך שלישי ואחר כך תנסה להשחרר קלץ' עד הסוף בעדינות אם אחרי ששחררתי כל הקלץ' והאוטו נשאר מונע ולא נכבה אז הקלץ' שלך מזמן סיים עבודתו
אם אתה מעביר הילוכים בלי קלץ' זה אסור בהחלט גש למוסך שיבדוק מידת הנזק לגלגלי שיניים של ההילוכים בתוך הגיר
אגב אם המצב הוא כזה כמו שמתאר איך האוטו נוסע ואיך אתה עושה זינוקים???!!!!!!!
אתה לא מרגיש שהקלץ' מחליק ולא משתלב הילוכים בצורה מיידית ???????
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-09, 21:37   #3
שים אותו ביד 2 תחת קטגוריה גיר אוטומטי
ישן 29-12-09, 22:06   #4
יאיר, אם כבר אז אוטומת ,
chesh, הקלאץ' שלך הרים ידיים, בעוד כמה ימים אתה תעמוד ברמזור, באור ירוק תלחץ קלאץ', תשלב הילוך ראשון, תעזוב את הקלאץ' ותשאר במקום עם הילוך ראשון!
גש למוסך, תחליף קלאץ' ועל הדרך מחזירי שמן באזור.
ישן 30-12-09, 12:24   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
הוא מפריד מעולה, האוטו סוחב מעולה ומזנק כמו שור.
הרכב נכבה כשזורקים קלאצ' עם הילוך משולב.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-09, 14:03   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
יאיר, עם הזמן, ואני חייב להודות שלקח לי זמן, אני הכי נהנה מהתגובות שלך.
לגבי מה שאתה מתאר, אתה די סותר את עצמך בתאורים... או שיש לך באמת גיר אוטומטי או שהקלאץ גמור
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-09, 15:25   #7
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
סלח לי אבל אני לא מבין את הטיפשות!
אם ההילוכים שלך משתלבים חלק ובלי בעיות, למה אתה מנסה להרוס את זה בכך שאתה מכניס אותם ללא קלאץ'?
אתה נהנה להסב נזק לרכב שלך?
ועוד אח"כ אתה שואל אם יש לך בעיה ברכב. אם תמשיך לנהוג כך, יהיו לך עוד הרבה בעיות (ילך לך הגיר, בתור התחלה)...
High Gran Turismo
ישן 30-12-09, 16:00   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אני לא מנסה להכניס אותם בלי קלאצ'
זה קרה בטעות, הידית פשוט חוזרת לניוטרל בלי בעיה כשמנסים להעביר כשההילוך משולב.
לא יודע אם זה מעיד על בעיה כלשהיא אבל אני ממש לא עושה את זה. זה היה לשם בדיקה
ישן 30-12-09, 16:04   #9
snoopka16
הודעות: 4
זה תקין. בכל רכב ידני ניתן להעביר הילוך בלי קלאטצ'. כמה נזק ובלאי אתה גורם לאוטו שלך בכך, זה סיפור אחר.
שים לב שאם אתה לא עוזב את הגז אז אי אפשר להזיז את ידיד ההילוכים בכלל.
snoopka16 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-09, 19:47   #10
הילוכים שלך היכנסו חלק ב 2.1 סל"ד, ב900 סלד ניתן לשלב לניטרל מכל הילוך, אך כמו שאמרו זה לא ממש בריא, אז הרכב שלך הוא לא מיוחד או תקול, תפסיק לעשות שטויות ונסיונות עם הרכב שלך, במקום לבזבז את הזמן על משחקים אלו תבצע ניקוי יסודי בתא מנוע, תאמין לי עדיף.
נ.ב. חברים, כנראה נהייתי מכור לפורום הזה , אפילו כשאני נמצא בצימר בצפון אני נכנס וכותב תגובות לאנשים , שרפי ימליץ לי על איזה פסיכולוג טוב באזור מרכז
הילוכים נכנסים קשה והמלצת שמנים mishel27 פונטו - טכני 3 24-12-09 23:53
בעיה| פונטו, הילוכים נכנסים בקלות בטורים גבוהים Roi b.e פונטו - טכני 4 14-07-09 01:56
הילוכים לא נכנסים,פונטו MK2 2001 bongila פונטו - טכני 10 05-06-09 01:03
בעיה עם השטנגת הילוכים או מוט הילוכים באונו Dark-Side אונו - טכני 4 18-04-09 18:25
דוושת קלאצ' נתקעת פורום הגראז' 6 03-07-06 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:41.
