ישן 30-11-09, 09:56   #1
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002
שלום.
לפני כמה ימים נדלקה לי הנורה של כרית האויר יחד עם נורה מהבהבת של ביטול כרית אויר נוסע.
עכשיו, כשאני מניע, נורית ביטול כרית אויר מהבהבת כמה שניות ונכבית, והנורה האדומה של כרית האויר ממשיכה לדלוק.
ניסיתי להעביר את הכרית אויר נוסע ל-OFF וחזרה ל-ON, ללא תוצאה.
אני מתכוון להכנס למוסך כשיהיה לי זמן ולבדוק את זה עם מחשב. האם יש משהו נוסף שאפשר לבדוק לפני כן? היכן נמצא המחבר של כרית אויר נוסע למחשב? איך הוא נראה?
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק
ישן 30-11-09, 10:12   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
תקרא פה...
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...E0%E5%E5%E9%F8
קרה לי לפני שנה, בערך באותה התקופה.
אצלי זה נגמר במתג לא תקין (בדיקה + חלק + עבודה יצא בערך 300 שקלים במורשה).
והקטע האבסורד - לפני יומיים קרה לי בדיוק אותו הדבר (נורת כרית אוויר + ביטול כרית נוסע), וגם אני צריך להגיע למוסך לבדיקה שוב
ישן 30-11-09, 12:58   #3
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
תודה על התגובה.
אני אנסה להעיף מבט בעצמי קצת לפני שאני ניגש לאפס את התקלה במוסך.
תואר בהנדסת חשמל כבר יש לי. אז עכשיו נשאר לראות איך מפרקים את המפסק.
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-09, 17:48   #4
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
אז ככה...
ביקרתי במוסך שמשון והתקלה נפתרה ע"י החלפת צמת חיווט חדשה וסוויץ' ביטול כרית נוסע.
עלות 677 ש"ח כולל מע"מ.
מה שקצת גרם לי להרים גבה, זה שמהתחלה הוצא לי להחליף את הצמה והמפסק, ולא אחד מהם, מהקל אל הכבד. הצמה החדשה עלתה פחות ממאה שקלים והמפסק כ- 250 ש"ח.
המפסק עצמו הוא חתיכת פלסטיק עם כמה מגעים, לא משהו שנראה שיכול להתקלקל בקלות
ישן 18-12-09, 19:35   #5
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אכן, חתיכת פלסטיק עם 2 רכיבים אלקטרונים זעירים על הלוח (אם תפתח את 2 הברגים של מכסה החיבור תמצא אותם). אבא שלי חבר שלי עובד בתיקוני רכיבים אלקטרונים, ואני לוקח לו את הישן שלי שהוצהר כפגום ע"י האקזימנר בשביל שיבדוק אם ניתן אולי לתקן אותו, למרות שלא יודע מה זה יעזור, אחרי הכל חייבים להתחבר לאקזימנר לאיפוס.
באמת נשמע מוזר שהחליפו את שניהם ביחד. אם הבעיה בצמה, יכול להיות הרי שהשידור למחשב שיש תקלה במפסק הוא שגוי.
אצלי עדין הנורה דלוקה (מה שכן הנורה הכתומה כבתה לאחר שהייתה דלוקה גם), פשוט לא יצא לי להגיע למוסך (לא למטרה הזו בכל אופן ).
ישן 18-12-09, 20:26   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
רון
רון, שלום,
תיקנת אצלך את החימום ברכב או שנשאר ככה עם מעקף ורדיאטור חימום מנותק?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-09, 21:44   #7
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
פשוט נראה לי שברגע שהחליפו את הצמה, הדבר ההגיוני זה לחבר את המפסק הישן ולראות אם הבעיה נפתרה, אבל מלכתחילה לא ניסו.
חיים אמר לי שזאת ההנחייה של היצרן לבעיה הזאת להחליף ביחד. אני אצטרך לסמוך עליו בעניין הזה, פשוט נראה קצת מוזר שלא מנסים אפילו לאבחן את הבעיה במדוייק אלא מחליפים הכל.
ישן 21-12-09, 02:32   #8
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
במקור פורסם על ידי r.a20 צפה בהודעה
רון, שלום,
אם הפנייה הייתה אלי, אזי נשאר מנותק עם מעקף. התכנון היה לתקן את זה החורף, אבל לאחר התאונה, כסף - כבר אין
ישן 22-12-09, 20:57   #9
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
במקור פורסם על ידי ronesbones צפה בהודעה
נשמע ממש מוזר...
הפונטו שלי גם סובלת מאותה הבעיה. אני אבדוק את הנושא מקרוב בשבוע הבא
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
מנורת כרית אויר. YOSI-BR פונטו - טכני 15 18-04-09 23:23
פונטו ספייס 2002 שאלה חשובה. תודה (נורות נדלקות ללא סיבה) <<האריה השחור>> פונטו - טכני 16 28-12-08 19:26
פונטו ספייס 2002 נחנקת עם פילטר אויר arielm76 פונטו - טכני 6 07-11-08 18:42
נורת כרית אוויר - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 21 25-10-08 10:56
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:06.
