ישן 27-12-08, 02:16   #1
<<האריה השחור>>
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
פונטו ספייס 2002 שאלה חשובה. תודה (נורות נדלקות ללא סיבה)
קודם כל שבת שלום,
היום כשכיביתי את המנוע אז נדלקו לי 2 נורות, אחת בצבע אדום עם ציור של פך שמן ועוד אחת כזה בלוק צהוב מתחת למד הקמ"ש, אני לא יודע מה זה ולמה זה קורה רק כשאני מכבה את המנוע?
ויש לציין שפתאום גם נלדקה לי נורה שמראה שאחת הדלתות פתוחות והן אינן היו פתוחות.
וגם חלון הנהג ניפתח כשהמנוע מכובה(חלון חשמלי).
זה דיי מדאיג אותי אבל בכל זאת תודה לכם.
ובקשה אל תנעלו לי, עשיתי חיפוש לא מצאתי משהו שקשור לזה.
תודה רבה ד"א אתם עוזרים לי המון!
<<האריה השחור>> מנותק
ישן 27-12-08, 05:07   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי <<האריה השחור>> צפה בהודעה
ברכבים שיובאו לישראל הותקנה תוכנה המזהה חגים ומועדים יהודיים.
כנראה שמחשב הרכב אצלך לא מכוון, הנורה הייתה אמורה לדלוק לפני 5 נרות.
חנוכה שמח
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-08, 20:22   #3
<<האריה השחור>>
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
חה חה חה
אני שואל ברצינות זה לא פך שמן זה כזה מיכל עם טיפה כזאתי...
מישהו יכול לעזור לי?
<<האריה השחור>> מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-08, 20:56   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
כשאתה מכבה את המנוע והסוויצ' נשאר פתוח אז אין לחץ שמן ולכן המנורה של לחץ שמן ("הפח שמן") נדלקת. כנראה שגם זאת הסיבה של המנורה תקלת מנוע ("הבלוק") שנדלקת איך שאתה מכבה את הרכב.
בנוגע לנורה של הדלתות - יכול להיות שאחד הלחצני דלתות (או מיקרו סוויצ'ים) אינו תקין.
בנגוע לחלון - הוא עובד אחרי שאתה מכבה את האוטו רק אם אתה לוחץ על הכפתור או לבד? כי הוא עובד רק אם אתה לוחץ על הכפתור אז זה הגיוני כי יש עוד חשמל. אם הוא עובד לבד אז תקרא למגרש שדים.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-08, 20:58   #5
<<האריה השחור>>
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] מגרש שדים, [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אבל צריך לבדוק את זה את שתי הנורות או שזה סתם חארטה?!
ולמה אין לחץ שמן פתאום ממה זה ניגרם?!
ותודה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
ישן 27-12-08, 21:10   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
כאשר המנוע לא עובד = אין לחץ שמן . זה לא נגרם - זאת עובדה. זה מצב תקין.
ישן 27-12-08, 21:12   #7
<<האריה השחור>>
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
אבל עד היום זה לא דלק לי...
וזה דולק כל הזמן גם עכשיו כאילו הוא לא ניכבה מתישהו כשהמנוע מכובה, ואם המצב תקין למה נידקלת לי המנורה של תקלה במנוע? הבלוק הזה
ישן 27-12-08, 21:13   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מצטער אני איבדתי אותך , אני כנראה לא מבין מה הבעיה. ניתן לאחרים להגיב אולי הם יעזרו.
ישן 27-12-08, 21:17   #9
<<האריה השחור>>
מיקום: הרצליה
הודעות: 29
אני ינסה לסביר ולמרכז הכל:
כל פעם שאני מסיים נסיעה אני מכבה את המנוע ומוציא המפתח מהסוויץ ואז נידלקות לי שתי הנורות, האלה שציינתי מקודם עם השמן,
מצד אחד אתה אומר זה תקין והגיוני אבל מצד שני זה רק אתמול דלק לי פעם ראשונה אחרי כיבוי המנוע, ועוד משהו זה שהמנורות לא ניכבות אחרי כמה שניות הן יישארו דלוקות עד שאדליק את המנוע שנית.
ישן 27-12-08, 21:23   #10
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
נסעת בתוך שלוליות או משהו בסגנון?
נשמע כמו קצר כלשהו (מנורות דולקות, חלון נפתח לבד וכד').
אולי הניקוז ברכב סתום והכל מלא מיים?
פתח מכסה מנוע.
מתחת לפלסטיק השחור של המגבים יש תעלה ובתחתיתה פתח ריקון.
הפתח נסתם מפעם לפעם ע"י עלים ולכלוך.
רוקן אותו עם מקל או משהו דומה וקווה לטוב.
אם זה לא קצר, אז תשכח ממה שאמרתי.
אגב, הפעולה של פתחי הניקוז מומלצת לכולם. עשיתי זאת גם לגדעון לא מזמן.
טום ונדרבילט.
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 20:13
לפני קניית מריאה יד שניה - שאלה חשובה קניה 1 08-09-07 17:30
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2 פורום הגראז' 53 02-03-07 20:04
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 23:54
שאלה חשובה: מראת צד שבורה בפיאט פונטו פורום הגראז' 3 05-11-05 17:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:10.
