פונטו קבריו
ישן 28-10-09, 11:46   #11
כנראה מגע רופף.
ישן 28-10-09, 14:21   #12
היא עוד תשוב...
אני ממליץ לך לפרק את הנגד, לנקות לו את הרגליים ולסדר את המחברים אליו.
ישן 04-11-09, 17:06   #13
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
אוקיי אז הבעיה כן חוזרת
אבל אני בטוח שזה לא המהירות הראשונה של המאורר, שאני יודע בוודאות שהוא עובד.
אבל האוטו ממשיך להתחמם בצורה אקראית לחלוטין בעמידות ברמזורים (או יותר בפקקים כי זה מה שיש הכי הרבה).
מה נראה לכם הבעיה? רדיאטור סתום או טרמוסטט לא תקין?
המדחום לא עובד את 3/4 ז"א הכי גבוה שהוא מגיע זה לשם, בלי להיכנס לחלק האדום.
לפעמים אפילו בין החצי ל3/4.
יש למישהו מושג למה זה קורה? שאני אדע, כי מחר אני רוצה לקחת את האוטו למוסך.
נ.ב. אם כבר מוסך אני צריך המלצה למוסך טוב באזור הוד השרון/כפר סבא
תודה!
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 18:36   #14
יכול להיות גם יוניט חום, אצלי גם מראה לפמים 3/4, לפמים קצת פחות, לפמים חצי. הסתקלתי היום על יוניט חום וראיתי שעשו קומבינה, חיברו יוניט חום מרכב אחר, כנראה מאונו. עם פין 1 במקום 2. חתחו את הקונקטור וחיברו רק חוט 1.
מחר אני קונה יוניט חדש (120 ש"ח) ו קונקטור (כנראה בפירוק) ובשישי ירכיב הכל כמו שצריך.
ממליץ לך לבדוק את הנושא ברכבך.
ישן 04-11-09, 18:48   #15
Niro
הודעות: 78
אתה יכול להעלות תמונה? או להגיד איפה זה ממוקם?
אני דיי רחוק מלהיות מוסכניק, אבל יאמר לזכותי שאני לומד מהר ויש יל חוש טכני
פשוט אף פעם לא היה לי פיאט
ישן 04-11-09, 19:11   #16
בבקשה. צירפתי תמונה. איזה מנוע יש לך ? בתמונה זה מנוע 1.2 פונטו ספייס 80כ"ס 2002
שם:  ECT Sensor Punto.jpg
צפיות: 462
גודל:  121.5 KB
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 04-11-09 ב 19:17.
ישן 04-11-09, 19:22   #17
Niro
הודעות: 78
אותו מנוע. מה שהתמונה מראה נראה כמו הצינור שניכנס לפילטר אוויר לא?
יכול להיות שהרדיאטור סתום? כי נכון לעכשיו אין באוטו נוזל קירור אלא מים רגילים. ככה קניתי אותו (לפני 3 חודשים) ולא נראה לי שהשתמשו בנוזל לפני זה...
כמה יעלה ניקוי רדיאטור?
זה פשוט עושה רושם שהוא סתום או מלוכלך, כי איך שאני מתחיל לנסוע - ישר החום יורד לאמצע הסקאלה.
ישן 04-11-09, 19:31   #18
החיישן צריך להיות מתחת לצינור הזה. חיישן זה מתחבר למערכת של נוזלל קירור. אצלי הוא יושב בתוך טרמוסטט.
לגבי מחיר ניקוי רדיאטור שאל את בעל מקצוע. אני אף פעם לא עשיתי ניקוי.
ישן 04-11-09, 19:41   #19
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
ביקשת המלצה למוסך. רק רק רק שמשון ביהוד.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-09, 10:45   #20
Niro
הודעות: 78
טוב עדכונים:
הלכתי היום למוסך (לא מורשה פיאט)
ובשנייה התקלה כנראה נפתרה. ניקזנו אוויר מהרדיאטור וגילינו שהוא היה חצי ריק ממים.
אחרי כמה נסיעות מבחן והאוטו לא מתחמם יותר בעמידות ובכלל. המאורר ניכנס לפעולה במהירות הראשונה שלו מתי שצריך. מה גם שזה סידר את הבעייה שהמזגן לא חימם, כי לא היו מים ברדיאטור.
נקווה שזה באמת הבעיה ושזה לא יחזור על עצמו. כמובן שזה היה ללא תשלום.
מה שמוזר זה איך נעלמו כל כך הרבה מים מהרדיאטור. אני עוקב בקפדנות אחרי נזילות ולא ראינו שום נזילה... בכל מקרה אני אמשיך להיות ערני לנזילות.
תודה לכולם!
אוטו מתחמם בעמידה geniasa טמפרה - טכני 8 06-08-09 21:27
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים kadosh1 פונטו - טכני 21 01-07-09 00:34
ספייס 2002 התחממות, מאוורר רדיאטור לא נכנס לפעולה. herman פונטו - טכני 2 17-05-09 22:54
לכל חובבי הג'ימקאנות - ליגת MDC חוזרת לפעולה. raanan_t רכב כללי 19 04-01-09 22:09
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
