ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
נפלאות הווקס
ישן 14-10-09, 15:52   #1
lsdmthc
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: אונו 95
הודעות: 18
רעידות בעת הנעת הרכב
שלום לכולם
אני חדש פה ושמח שמצאתי את האתר שלכם
ברשותי אונו שנת 95 1400
בימים האחרונים התחילה לי בעייה שאני מנסה להבין אותה
בעת הנעת הרכב כל המנוע רועד וזה משליך גם לכיוון ההגה
הרעידות נמשכות משהו כמו חצי דקה לדקה ואז מפסיק
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות?
אני יציין לא יודע אם זה קשור :האוטו עבר ראש מנוע והוחלף מחשב מנוע לאחרונה
תודה ואחלה יום לכולם
lsdmthc מנותק
ישן 14-10-09, 17:08   #2
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
הרעידות הם רעידות קטנות כאלה?
משהו ממש לא רציני?
האוטו סוחב בסדר?
אם אתה מעלה מעט את הסל"ד הרעידות נעלמות?
בעצירה הן מגיעות לכמה רגעים ונעלמוות?
כשאתה מדליק אורות דרך הרעידות מיתחזקות וכשאתה מכבה הן נחלשות<?
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-09, 17:10   #3
אם אתה מניע עם טיפה רגל על הגז, משמע שומר על טורים של 1.5 האם עדיין הבעיה תתרחש או שזה יפסיק את הבעיה?
יותר פרטים יעזרו
אסף הקדמת אותי ב 120 שניות (:
ישן 14-10-09, 19:07   #4
lsdmthc
הודעות: 18
תשובה
תודה רבה על התגובה המהירה
הרעידות ממש בקטנה והאוטו נוסע וסוחב מצויין
כמו שציינתי זה רק בהנעת הרכב לדקה
שאני מעלה את הטורים זה מפסיק לרעוד ושאני עוזב את הגז זה חוזר
בעצירה אין בעיות
lsdmthc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-09, 20:19   #5
asaf123
הודעות: 288
תשמע לא רוצה לבאס אבל בוא תקשיב.
אני עשיתי ראש מנוע לאונו שלי ואחרי ה ראש הכל היה בדיוק ככה .
החלפתי מחשב דיג'יפלקס 2
החלפתי משאבת דלק
צינוריות וואקום ועוד מי יודע מה
בטיפול ה קרוב אני יחליף חוטי הצתה
והחשד שלי הוא כבר במגביר הטורים.
אבל בהתנעת בוקר קרה האוטו רועד כמה שניות ואז מיתייצב וזו פשוט תופענ שלא הייתה לי לפני שעשייתי ראש מנוע בגלל זה זה כל כך מציק לי ואם תימצא איך לפתור את ה בעיה תיידע אותי בבקשה
נ.ב
בדוק מרווחי פלאגים וסוג פלאגים עם הוחלפו.
ואל תישכח חיזוק ראש מנוע לאחר 500 קילומטרים.
אם אין ברשותך את ה כלי היעודי לחיזוק הראש פנה אליי בפרטי ואשאיל לך כלי יעודי לחיזוק ראש בפיאט אונו 1.4 הכלי מונע ממך את פירוק בית ה שסתומים ומעסה הקאמשפט.
ועוד דבר קטן אני חשדתי ב הקדמה או איחור של שן אחת ב כוון הטיימינג אבל נוסע לי אחרת למרות שברגע שאעשה טיפול אבדוק שוב את הכוון של הטיימינג.
יום טוב ומקווה שעזרתי.
ישן 14-10-09, 20:48   #6
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
מה הקשר? הרגת לו את הרכב.
אני לא מתמצא כ"כ בדגמים השונים, הרכב שלך זה הזרקה או קרבורטור?
התחל בניקוי של הקרבורטור\בית מצערת (מחק את המיותר)
לא עזר? נקה מנוע צעדים.
לא עזר?
תחזור לעדכן.
באם הרכב שמור ומטופל- אני מאמין שאחת משתי הדרכים תפתור את העניין.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-09, 21:10   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
או מנוע צעדים תקול, או חיישן טמפ' תקול.
מכיוון שברכבים אלו קשה עד בלתי אפשרי למצוא מקום שיתחבר למחשב שלהם, הייתי מתחיל מהחלפת חיישן הטמפ' שעלותו זולה מאד (עלה לי בזמנה של האונו שלי 100 שקלים כולל עבודה במכון למערכות הזרקה). חיישן תקול כזה לא משדר כיאות למחשב הרכב שהמנוע קר ועל כן יש להעלות טורים ולהעשיר תערובת ולכן ברגע שאתה לוחץ על הגז, אתה בעצם מבצע את הפעולה שהמחשב היה אמור לבצע לבד.
ישן 14-10-09, 23:57   #8
חיישן טמפ'
ישן 15-10-09, 10:24   #9
asaf123
הודעות: 288
אם אפשר רק לדעת איפה יושב חיישן הטמפרטורה? או שהאם זה החיישן שיושב לפני הממיר הקטליטי?
ורציתי גם תמונה של מנוע ה צעדים או הכוונה כי נראה שזה החלק ה שחור שיושב לכוון קיר האש באחורי מערכת ההזרקה.?!
ואני מיצטער בפני פותח השרשור שאני מיתעלק על השרשור פשוט יש לי בעיה דומה באוטו.
ישן 15-10-09, 15:08   #10
lsdmthc
הודעות: 18
שלום לכולם
תודה על התגובות הרבות אני ינקה את בית המצערת ויחזור לעדכן
מה זה מנוע צעדים?
לפני הבעייה הזאת הייתה לי בעייה אחרת האוטו היה מקרטע בהילוכים נמוכים כאילו לא קיבל דלק
המכונאי החליף לי משאבת דלק לא עזר החליף בית מצערת לא עזר לבסוף הוחלף מחשב מנוע והבעייה נפתרה ואז צצה הבעייה הזאת לאחר מספר ימים
הרכב מאוד שמור ואני משתדל לטפל בכל תקלה
כמו כן אם מישהו יסביר לי איפה החיישן טמפ ואיך נראה אני יודה לו מאוד
כל טוב לכולם
בעיה עם הנעת הרכב בזמנים קרים. יגאל פונטו - טכני 5 20-12-08 13:34
רעידות קלות aklein1 פונטו - טכני 14 30-05-08 17:01
בעיה עם הנעת הרכב ALiK טיפו - טכני 9 12-02-08 15:33
רעידות מנוע כאשר הרכב לקראת עצירה פורום הגראז' 8 23-07-07 21:06
רעידות פורום הגראז' 1 26-01-07 20:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:50.
