לפני ג'נטים ואחרי
הפונטו היפה שלי..!!!
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 30-08-09, 20:25   #31
יאיר בוקר טוב וברוכה הבאה לשנת 2009, T 10 תכיר יאיר, יאיר תכיר T 10 (:
מה זאת אומרת בעיה בכנפי המאוורר לא הבנתי?
אם הוא עובד, שים יד בתוך תא המנוע ותראה אם הוא זורק אוויר פנימה, אם כן, נגמרה הבעיה.
מה הוא מסתובב ולא יוצא אוויר ? לא הבנתי
ישן 30-08-09, 20:38   #32
התשובה בשאלה הבנתי .
לגבי המפתח כל פעם שרציתי לקנות לא היה היו כל הסוגים רק זה לא ...... חובה לכולם.
סער תשאיר לי את הפלאפון שלך בפרטי אם אתה יכול אני חייב לפתור את בעיית הצמה והמחשב לשדרוג המנוע מ-60 ל-75 כ"ס יש לי את כל החלקים
ישן 30-08-09, 20:39   #33
עזוב רגע את הצמה , האם סיימת את הפרוייקט של המאוורר, האם יש שינוי, האם אפשר לסגור עיניין
ישן 30-08-09, 21:23   #34
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
איך אפשר לדעת אם מעבה מזגן סתום?
אני זוכר שבזמנו שתיקנתי את רכיבי המזגן כמעט הכל הוחלף חוץ מהמעבה ונאמר לי שיש עליו "כתם"
כשאני מסתכל אין שום חרק והחורים נראים ברור לעין ולא מלאים ג'יפה
האם זה אומר שהוא נקי?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 21:51   #35
לא היה לי זמן היום אוליי מחר
ישן 05-09-09, 13:07   #36
עידכון היום הרכבתי את חוטי החשמל במקביל לחיבור הוונטה עובד יופי.
לנושא הצפיפות בהכנסת המאוורר הפתרון ע"י הזזת התושבת העליונה שתופסת את הרדיאטור והכונס
החלפת בורג ארוך יותר והכנסת בוקסה
ישן 05-09-09, 16:18   #37
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
טוב ויפה עשיתה ע"י הזזת הרדיאטור אחורה(לזה היתכונתי)ולא נגעתה בקורה.(שסי).אני היתי מחבר (וזה כדאי לחסוך בעבודת הונטה הראשית הגדולה והמרעישה) את הונטה הקטנה במקביל להפעלת המזגן.ואז כשהמזגן עובד,יש קרור של הגז.ורק בימים חמים במיוחד כשהחום(לחץ)הגז עולה,תופעל הונטה הגדולה. (אגב חיברתה חיבור מקבילי ישיר)?,אז גם לונטה הקטנה וש שני מהירויות,והנגד עומד בעומס של שני הונטות.לדעתי ?
נערך לאחרונה על ידי upetar : 05-09-09 ב 16:41.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
הוספת מאוורר למעבה - דור 1 aviady פונטו - טכני 24 18-08-09 19:02
מהירות מאוורר ybenami בראבה - טכני 6 02-11-08 17:43
מחפש מאוורר לרדיאטור מזגן(רסקור) אונו 70S פורום הגראז' 1 06-09-07 19:05
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
מאוורר מזגן לאונו +פנס ערפל קדמי פורום הגראז' 0 12-05-07 10:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
