תמונות שלפני ואחרי
ישן 10-08-09, 19:56   #1
הרכבזולל דלק - צריכת דלק מוגזמת!!!
שלום לכולם..
יש לי בראבה 1.6 16V גיר רגיל 96. צריכת הדלק שלה 15 ליטר ל100 ק"מ. נראה לי שברולט קרבט עם מנוע 5.7 אוכל פחות דלק...
איפה יכולה להיות בעיה ?? עשיתי ניקוי בית מצרת לפני שבוע. לא עזר. כדי לבצע ניקוי מזרקים ??
מה עוד אני יכול לעשות ???
תודה מראש לכולם..
Lexxxa מנותק
ישן 10-08-09, 20:13   #2
האם טמפטורת המנוע מגיעה לאמצע הסקלה ונשארת שם?
האם יש תופעות נוספות של סל"ד לא סדיר וכדומה?
קשה לפגוע על-סמך מה שרשמת אך אני מעריך כי המנוע תמיד קר עקב תרמוסטט תקול או שישנם חיישנים שמזייפים וגורמים למחשב ניהול המנוע לחשוב שהמנוע קר - בשני המקרים מחשב הניהול יפצה בהזרקה של יותר דלק.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 11-08-09 ב 00:41.
ישן 10-08-09, 21:34   #3
תודה.. גם אני חשבתי כך... טורים יציבים לגמרי. אכן יש בעיה שהחום לא יציב... משחק בין חצי לרבע.. אני גם חשבתי על טרמוסטת.. איפה הוא נמצא?? ממבט חפיף על התא מנוע לא ראיתי אותו.
כדאי להחליף טרמוסטת ולמדוד שוב את צריכת הדלק??
עוד דבר : עקב טרמוסטת תקול יכול להיות צריכה כ"כ גדולה???
ישן 10-08-09, 23:51   #4
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
חד משמעית כן. תרמוסטט תקול עלול וגם גורם לצריכת דלק גבוהה מאוד בטווח הקצר ולבעיות חמורות הרבה יותר בטווח הארוך.
זה נשמע נראה ומריח כמו תרמוסטט - תבדוק את זה...
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-09, 08:13   #5
צריכת דלק
ראשית, בצע בדיקת תצרוכת דלק מדויקת ע"י נסיעה בינעירונית בלבד, כשהמזגן אינו פועל
(אני יודע שחם כעת) ומקסימום עם עוד נוסע לידך (שלא ישעמם) וזאת בכבישים מישוריים ובמהירות שיוט די קבועה של כ 90-95 קמ"ש ולאורך לפחות של 100 ק"מ.
רך כך תדע מה היא תצרוכת הדלק הניכונה של המכונית כי נסיעה עירונית צורכת הרבה יותר דלק, מזגן פועל צורך יותר דלק ועוד.
אם תוצאות בדיקה זאת עדיין יהיהו של צריכת דלק גבוהה ומכיוון שאתה מפ"ת, אני ממליץ לך לפנות אליהם: http://www.musach.co.il/details.asp?id=563
בקש שם את חיים והוא יבדוק היטב את מכוניתך והסיבות לצריכת דלק מוגברת.
ישן 11-08-09, 14:39   #6
תודה רפי
אני יבדוק את זה.
צריכת דלק idanl בראבה - טכני 16 04-12-08 21:36
צריכת דלק dineir פונטו - טכני 1 05-11-07 12:09
מד חום מנוע עולה בצורה מוגזמת (פיאט בראבה) פורום הגראז' 7 13-12-06 16:32
צריכת דלק. פורום הגראז' 2 19-06-06 22:47
צריכת דלק פורום הגראז' 1 23-03-06 21:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:33.
