ישן 19-06-06, 20:48   #1
צריכת דלק.
היי לכולם, שוב יש לי שאלות בנוגע לצריכת הדלק באוטו שלי.
כבר הרבה זמן שאני רואה את אותו הדבר וזה מאוד מפריע לי, כשאני רוצה לראות מה צריכת הדלק שלי אני מעביר את מחשב הדרך למצב של צריכת דלק ואז קורה משהו ממש מוזר עד שהמיכל מגיע לחצי הכל עובד כשורה ואני רואה את צריכת הדלק שהיא מצוינת כרגיל.
אבל, כשאני כבר עובר את החצי לכיוון סוף המיכל אני שם לב שהאוטו מתחיל לשתות דלק וכשאני מסתכל על הצריכת דלק במחשב דרך הצריכה עומדת על סביבות ה1:12 לא משנה מה אני עושה, אם אני נוסע על 100 ב2,000 סל"ד למשך זמן ממושך הצריכה עדיין נשארת על1:12 לפי המחשב כמובן ושוב יש לציין שהאוטו שותה דלק.
האם המחשב דרך שלי דפוק? הרי לפיו האוטו באמת שותה דלק אם הוא עושה 1:12 בכביש מהיר עם חלונות סגורים ובלי מזגן, או שאולי אני סתם פרנואיד לגבי צריכת הדלק ואין שום בעיה?
שאלה נוספת הפעם יותר קצרה :
כשאני מפעיל את המזגן המד טורים מתחיל לרקד בין ה800 ל-900 סל"ד כל הזמן עולה ויורד האם יש איזו בעיה?
תודה מראש לכל העונים.
בברכה, ליאור.
ישן 19-06-06, 23:01   #2
אמורות להיות תנודות כלשהן בטורים. גם בפעולה רגילה של הרכב. העניין הוא שהן אמורות להיות מאוד לא מורגשות.
אם אתה מדבר על "נפילה" של 100 סל"ד מידי פעם, זה נשמע סביר. הרי כל כמה דקות הרכב מפעיל את המדחס של המזגן...
אני מקווה שאני לא טועה כאן.
ישן 19-06-06, 23:47   #3
היי גדעון, אתה מדבר שכל דקה בערך הסל"ד עולה או יורד אבל מה שאני התכוונתי זה שהוא לא כל כמה דקות זז אלא פשוט לא מפסיק כשהאוטו עומד המחוג כל הזמן מרקד בין ה800 וה-900 סל"ד אבל יכול להיות עדיין שזה בסדר ואתה צודק במה שאתה אומר וזה המדחס של המזגן אבל אם מישהו יודע אחרת אז בבקשה שיגיד לי.
בברכה, ליאור.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:42.
