הפונטו elx החדשה שלי
אונו שנת 94
התפנקתי ב500 :)
ישן 07-07-09, 13:20   #1
אלה
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הודעות: 7
נורת בקרת מנוע דולקת+גימגום בנסיעה
שלום לכולם
בפונטו ה-2006 שלי נידלקה מנורת ברקת מנוע והרכב היתחיל לגמגם בהנעה. הייתי שמחה לקבל איבחון קטן של הבעיה וצפי עלויות לתיקון התקלה. כמו כן אשמח לקבל המלצה למוסך טוב ואמין באזור רמת גן.
בתודה מראש
אלה מנותק
ישן 07-07-09, 13:23   #2
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
זה יותר מדי חיווי כללי. זה יכול להיות משהו פשוט מאוד מסליל הצתה ועד בעיה יותר רצינית. ממליץ לך ללכת ל"מוסך שמשון" ביהוד, מורשה פיאט, יש לו מחשב דיגנוסטיקה שיכול להגיד יותר במדוייק היכן הבעיה.
בהצלחה.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-09, 13:50   #3
תקלת מנוע
אכן, לפי תאורך זה נראה כתכקלת סליל הצתה וחשוב גם לבדוק אם המצתים (פלאגים) שמותקנים במכוניתך הנם מקוריים וזאת כי מצתים לא מקוריים עלולים לקלקל סלילי הצתה ומחשב ניהול מנוע.
כאמור, "מוסך פיאט שמשון יהוד" מומלץ מאוד ובקשי שם את חיים והם נמצאים
ברח' העצמאות 24 א.ת יהוד, טל' 03-5360748:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
ישן 07-07-09, 14:11   #4
אלה
הודעות: 7
תודה רבה על ההכוונה. הרכב עבר בשבוע שעבר טיפול 80000 במוסך מורשה של פיאט, כך שלא ניראה לי שהרכיבו לי מצתים לא אורגינלים. בנוגע לסליל הצתה, האם זה נחשב לתיקון יקר?(סידרי גודל)
בתודה מראש
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-07-09 ב 19:24.
אלה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-09, 15:06   #5
אם מדובר על מנוע ה-8V אז זה עניין של כ-400 ש"ח להערכתי.
בכל מקרה, אם באמת נהרס סליל ההצתה, בקשי לבדוק שהפלאגים שהותקנו אכן הם הדרושים לרכב. ייתכן ומישהו התבלבל והתקין פלאגים לא מתאימים.
גם אני מצטרף לשרשרת ההמלצות על מוסך שמשון, אך כפי הנראה את מהצפון והמוסך נמצא ביהוד.
ישן 07-07-09, 15:29   #6
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
במקור פורסם על ידי אלה צפה בהודעה
בתודה מראש
הטיפול נעשה בטכנו פ.י.א צפון במפרץ חיפה במקרה ?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-09, 15:33   #7
אלה
הודעות: 7
לא.
מזרחה לחיפה.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 07-07-09 ב 16:09.
ישן 07-07-09, 15:38   #8
אלה
הודעות: 7
לא מדובר על מנוע 8V אלא על מנוע 1250 סמ"ק רגיל. בדקתי את החשבונית שלי על טיפול ה-80000 וגיליתי שכלל לא החליפו לי את הפלגים. היתקשרתי למוסך והוא טען שזו טעות שלהם ובהזדמנות הקרובה הוא יחליף את הפלגים. כך, שאני יכולה לישלול את בעית הפלגים הלא מתאימים. לגבי מקום מגוריי, אז כרגע הרכב נימצא ברמת גן ולכן אני מחפשת מוסך ברמת גן.
ישן 07-07-09, 16:09   #9
רמת גן זה טוב, בדיוק 20 דקות משמשון.
גם אם זה נראה לך מעט רחוק, לדעתי זה שווה את הנסיעה ללא התלבטות בכלל.
סתם לרקע כללי:
המנוע ה"רגיל" הנו בנפח 1250 סמ"ק ובעל 8 שסתומים (8V) - בעל 60 כ"ס
המנוע הנוסף הנו בנפח 1250 סמ"ק ובעל 16 שסתומים (16V) - בעל 80 כ"ס
ישן 07-07-09, 16:38   #10
אלה
הודעות: 7
תודה על ההסבר, למדתי משהו.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-07-09 ב 19:25.
אוטו מקרטע בנסיעה מ3.5 טור ומעלה ! geniasa טמפרה - טכני 9 01-08-09 15:33
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
גימגום בעת האצה (קופה 16VT) Fiat_coupe קופה - טכני 9 14-04-09 01:43
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
נורת שמן מנוע פורום הגראז' 9 08-06-06 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:52.
