ה-Evo החדשה שלי
ישן 10-06-09, 13:40   #1
zah
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
רעידות הילוך סרק
שלום לכולם ברשותי ספייס 2003 8V בשנה האחרונה הרכב התחיל לרעוד קלות בהילוך סרק לסירוגין לאחר חיפוש בפורום הבנתי שהבעיה לכך יכולה להיות בית מצערת מלוכלך פניתי למוסך מורשה של פיאט ושאלתי לפשר הרעידות ואם יכוליות שהבית מצערת מלוכלך בתגובה מנהל המוסך אמר שלספייס 16V זה קורה הרבה אבל ב8V בחיים הוא לא ניתקל השאלה שלי מה אני יכול לעשות כדי להפחית את הרעידות ואם יש מצב ש8V ידוע על בעיה אחרת שגורמת לכך
zah מנותק
ישן 10-06-09, 14:03   #2
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
מצטרף לשאלה זה קורה לי גם לפעמים.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-09, 14:23   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אולי פלאגים/חוטי הצתה ..
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-09, 16:14   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
שים לב למד הסל"ד בזמן הרעידות.
אם מחוג הסל"ד משחק למעלה ולמטה - אפילו ממש קצת - יש צורך בניקוי בית מצערת בתור התחלה.
אם אין משחק של סל"ד - הייתי פונה קודם כל לכיוון של תושבות מנוע.
ישן 10-06-09, 16:29   #5
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
רון אצלי בפונטו ספציפית בדגם שלי אין מד סל"ד ואני לא יכול לראות אייך המד משחק לי בזמן הרעידות.
יש לך הצעה אחרת בשבילי ?
או שפשוט לגשת לבדיקה קטנה במוסך.
ישן 10-06-09, 17:02   #6
למה שלא תנסו לנקות את בית המצערת קודם?
זה פשוט וניתן לביצוע בבית בצורה עצמאית.
ישן 10-06-09, 17:36   #7
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
ואפילו יש פרויקט מצולם אחד או שתיים בנושא
אמנם אחד מהם על HGT והשני על ELX 16V אבל אני מניח שההבדלים לא כאלו גדולים..
ישן 10-06-09, 23:01   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
רעידות יכולות לנבוע ממספר סיבות, ביניהן:מצתים לא מתאימים, חוטי הצתה בלויים/לא מתאימים, מנוע צעדים תקול ועוד.
לעניין בית המצערת, המצערת נסתמת ומתלכלכת מפיח שנוצר בעיקר בגלל נסיעה עירונית בטורים נמוכים, לכן מומלץ פעם בשבוע לבצע נסיעה בטורים גבוהים (5000 סל"ד לפחות) ובכך לנקות את הפייח שמצטבר ואז גם זקוקים הרבה פחות לתוספים למיניהם.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-09, 09:41   #9
חיישן חמצן מזייף גם יגרום לדבר כזה,
אני ממליץ להתחיל מהקל לכבד, וזה אומר.
החלף פילטר דלק, בנוסף לכך שים על חצי טנק דלק תוסף לניקוי מעברים פנימיים K44, ובנוסף כך בצע ניקוי בית מצערת עם ספריי יעודי לניקוי בית מצערת, ואתה רשאי גם להחליף פילטר אוויר (פילטר אוויר ודלק זה גרושים).
ככה או ככה, אם נפתרה הבעיה או לא, לא שרפת סתם כסף, כי גם ככה תמיד טוב לדעת שפילטר דלק אוויר וניקוי בית מצערת ותוסף דלק לניקוי מעברים פנימיים עברו על הרכב ותרמו את חלקם.
ישן 11-06-09, 10:13   #10
אין פילטר דלק בספייס. מפתיע - אני יודע.
הילוך ראשון unoies אונו - טכני 12 26-04-09 01:11
תמונות - יום מסלול, ערד - הילוך שני raanan_t תמונות וסרטונים של חברי המועדון 3 20-05-08 08:36
יום מסלול - דרום (הילוך שני) raanan_t רכב כללי 13 19-05-08 23:18
ספייס - הילוך אחורי + מים בפנס הקדמי (נערך) shaked פונטו - טכני 5 06-01-08 00:24
בעייה ? מוזרה בהעברת הילוך D ל P ועוד שאלה קטנה פורום הגראז' 14 29-08-07 23:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:56.
