הפולו שלי
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 03-04-09, 12:35   #1
איפוס מחשב הזרקה "בוש" אונו דור 2
איפוס זה גורם גם לאיפוס סבובי מנוע בסרק:
1. הפעל מתג הצתה למצב ON (ללא הנעת המנוע).
2. נתק את מחבר החשמל של מתג מצב המצערת.
3. כבה מתג ההצתה למצב OFF.
4. חבר בחזרה את מחבר מתג מצב המצערת.
5. נתק את כבל מינוס המצבר למשך כדקה ואז חברו בחזרה אל המצבר.
6. הנע את המנוע וראה אם המצב השתפר.
כך מזהים את מחבר מתג מצב מצערת ומיקומו:
מתחת לבית מסנן האויר שעל בית המזרק דלק החד נקודתי.
המחבר החשמלי אליו הנו עם ארבעה חוטים שצבעיהם הנם:
1. צהוב/ירוק
2. צהוב/אדום
3. צהוב/שחור
4. סגול/שחור
ישן 03-04-09, 16:46   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
איזה יופי רפי שאתה פותח בפנינו עולם של ניסיון,
בדברים "הקטנים" הללו שבגללם אפשר להתייבש במוסך וגם הם לא תמיד עולים על הבעיה.
אני מציע למנהלי הפורום לפתוח שרשור דביק בכל פורום או פורום חדש של תקלות נפוצות בדגם הספציפי ומה ניתן לעשות, כל מיני נושאים שלמדנו על בשרנו וצברנו ניסיון.
לדעתי זה למען כולם.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-09, 18:20   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
הטיפול מתאים גם לבראבו שלי הבעלת הזרקה חד נקודתית של בוש? בראבו 1.4 97
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-04-09, 02:20   #4
איפוס מחשב בבראבו/ה
איפוס כזה הנו רק לדגמי פיאט אונו.
ישן 15-04-09, 23:49   #5
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
קודם כל תודה . אבל למה גורם האיפוס זה ?! הבנתי שזה מאפס את סיבובי הסרק אבל אם ככה אז אחרי זה צריך לדעת גם לכוון אותם בצורה נכונה לא ?
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-09, 00:14   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
האיפוס גורם לסיבובי הסרק לחזור ל"הגדרת היצרן" שלהם. אין שום צורך לכוון אותם לאחר מכן. לאונו עם מנוע מוזרק שנת 94 ומעלה
"הקופסה" - פרוייקט מחשב ברכב מסוג פונטו ELX 02 raanan_t אודיו 26 16-03-09 14:26
מחפש מנוע אונו 1100 "פייר" garoldk קניה 0 17-01-09 18:17
איפוס מחשב רכב, לא במוסך המרכזי. farmalot פונטו - טכני 8 06-07-08 13:49
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4 gil אונו - טכני 10 21-04-08 08:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:38.
