עם אחותה לענף הראלי
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 09-04-09, 17:04   #1
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
מישהו יכול לצלם את הטרמוסטט?
אני רוצה להחליף את הטרמוסטט באוטו ואין לי מושג איפה הוא ..
אם אפשר לצלם איפה זה נמצא אני נורא ישמח..
יש לי פונטו 96 1250 סמק .
s_nadav מנותק
ישן 09-04-09, 19:45   #2
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אני החלפתי בספייס 2001 טרמוסטט, אני מניח שבדגמים הישנים יותר של הפונטו המיקום דומה.
בעקרון אתה צריך לחפש את הצינור שיוצא מצידו השמאלי התחתון של הרדיאטור (צד המצבר של הרכב). הצינור הזה מוביל מים מהרידאטור אל תוך בלוק המנוע. בין הצינור הנ"ל לבלוק המנוע נמצא הטרמוסטט. הוא מחובר ב-4 ברגים לבלוק המנוע ואת יכול לראות רק את חלקו החיצוני (רובו בלתי נראה כי הוא נמצא למעשה בתוך הבלוק).
כמה הערות:
1. ממליץ לך לרכוש את ספרות היינס הרלוונטית לפני ביצוע ההחלפה.
2. בספייס, ההחלפה דורשת פירוק המצבר, תושבת המצבר וקרב הסינון, על מנת לאפשר גישה לטרמוסטט.
3. רכוש טרמוסטט מקורי + אטם מקורי חדש (האטם פשוט מתפורר כאשר מפרקים את הטרמוסטט הישן).
4. ההחלפה דורשת גם ריקון מערכת הקירור ומילוי מחדש של כל מערכת הקירור בנוזל קרור מקורי - פארפלו.
סה"כ העבודה לא מסובכת למי שיש קצת נסיון. ממליץ בחום לא לבצע אם אין לך את הספרות המתאימה (היינס) ואת החלקים המתאימים.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-09, 19:51   #3
הוא נמצא מתחת לשני הכוילים. (סלילי הצתה)
למה אתה רוצה להחליף אותו?
ישן 09-04-09, 21:33   #4
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
כי אני חושב שהוא לא עובד לי החוםפ מנוע בכביש מהיר לא עולה..
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-09, 21:43   #5
קבל
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/termostat.htm
ישן 09-04-09, 22:15   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בפונטו ספייס זה מעט שונה, לבחור יש פונטו דור 1 ( כך רשום בסימלון שלו).
תניע את הרכב כשהוא אחרי מנוחה ונמצא במצב קר,
תיגע בצינור העליון שמתחבר לרדיאטור ובמקביל בצינור התחתון שמתחבר לרדיאטור,
תבדוק איזה צינור חם יותר, אם שני הצינורות מתחממים במקביל אז הטרמוסטט תקול ותפוס במצב פתוח או שמישהו החליט להיות חכם והוציא את תוכנו של הטרמוסטט וכנראה שהוא מועמד לקבל את פרס מהנדסי פיאט לשנת 2009.
הצינור התחתון צריך להתחמם לפני הצינור העליון עד פתיחת הטרמוסטט, ואז שנייהם חמים באופן שווה.
כשאתה מבצע את הבדיקה תזהר ממגע הידיים במאורר הרדיאטור.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 09-04-09 ב 22:20.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-09, 22:59   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
אוקי אני יבדוק מחר על הבוקר ויגיד לך תודה ...
למה אני צריך אבל להחליף מים ברדיאטור?
ישן 09-04-09, 23:35   #8
המדריך שנשלח לדור 1
נדב
המדריך שנשלח לרכבך דור 1
לי זה קרה החלפתי את הטרמוסטט +היוניט +הכבל רצויי לבדוק גם את הרדיאטור שלא סתום.
בדוק את המאורר אם אני לא טועה אצלך זה שני מהירויות שם לב אם מגיעים 3 חוטים למאוורר
כך שתצטרך יוניט עם 3 יציאות.
עלויות עד 200 ש"ח ללא ניקויי הראדיאטור.
ישן 10-04-09, 00:59   #9
הטמפרטורה צריכה להיות על הרבע בנסיעה בכביש מהיר בפונטו דור ראשון.
ישן 10-04-09, 01:11   #10
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי s_nadav צפה בהודעה
צריך לרוקן את נוזל הקירור מהמערכת קודם להחלפה. אחרת, בעת הפירוק זרם מים יתחיל לזרום מבלוק המנוע לכיוון הקרקע.
מישהו נתקל פעם בדבר ההזוי הזה? shachar אוף טופיק 2 02-04-08 20:11
מישהו מוכר בראבו Hgt DanieL_A4A קניה 17 29-01-08 07:57
מישהו יכול להסביר לי בבקשה אך לפרק את הדשבורד(אנלוגי)בטמפרה? פורום הגראז' 6 13-05-07 20:43
מישהו יכול לעזור?, לגבי רמקולים לפיאט אונו 94 אודיו 4 09-05-07 02:35
מישהו יכול לעזור לי יש לי שתי שאלות מועדון פיאט ישראל 0 26-10-06 03:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:43.
