האונו היפה שלי :)
הפונטו שלי :-)
Magnifico Punto!
ישן 25-03-09, 19:53   #1
mokidog
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 19
שאלה על תוספי דלק
שלום , אני מעוניין להשתמש בתוספי דלק לפיאט אונו 93 שעדין לא יצא לה להשתמש בתוספי דלק..
השאלה היא האם זה באמת מפחית את צריכת הדלק , ואיך בידיוק משתמשים בזה ?
יש לכם חברות מומלצות בשבילי ?
תודה ולילה טובב
mokidog מנותק
ישן 25-03-09, 20:07   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
K44 או גולד לייבל (חלק טוענים שK44 טוב יותר וחלק אחרת)
מלא מיכל מלא או חצי מיכל (כמה שרשום על התווית של המוצר), הוסף את כל תכולת הפחית למיכל, וסע את המיכל עד סופו (כמובן לא הכוונה עד שתתקע, אלא פשוט עד שתדלק הנורית אזהרה של הדלק לדוגמה). מומלץ לנסוע את הכמות הזו קצת "חזק" יותר מהרגיל (משמע, למשוך את הטורים גבוה יותר, לנסוע על טורים גבוהים יותר).
לאחר מכן, מישהו אמר פעם בפורום שמומלץ להחלףי שמן מנוע + מסנן שמן, בקשר לזה אין לי מושג.
ישן 26-03-09, 11:19   #3
למה אתה רוצה לעשות את זה?
ישן 26-03-09, 15:26   #4
mokidog
הודעות: 19
תודה רבה רון ! הלכלוך יכול לסתום צינורות במערכת ? אז איך ניתן למנוע את זה?
הבנתי שזה מקטין את צריכת הדלק , וגם אני חושב שזה ישמור על המנוע .. יש סיבה שלא להשתמש בתוסף דלק ?
mokidog מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-09, 16:11   #5
האונו שלך היא קרבורטור. אם הוא מכוון נקי ותקין - אז תוסף דלק לא יועיל לך.
הוא עלול במקרה הטוב לסתום לך את הפילטר דלק, ובמקרה הרע להעלות ג'יפה לקרבורטור.
ישן 26-03-09, 16:35   #6
mokidog
הודעות: 19
יש סיכוי גבוה שזה יקרה ?
ישן 27-03-09, 14:51   #7
סיכוי סביר
ישן 27-03-09, 17:13   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תוסף דלק מיועד לניקוי אינג'קטורים (מזרקים), אם אין לך מזרקים אז אתה ממש לא צריך תוסף לדלק. אם יש לך בעיה אז ניקוי קרבורטור יכול לעזור.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-09, 18:29   #9
mokidog
הודעות: 19
אוקי אני כבר אוותר על התוסף דלק ..
תודה רבה לכולם על התשובות
תוספי דלק/שמן/אחרים, שאלת מיליון הדולר פורום הגראז' 33 10-01-07 03:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:02.
