אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
נפלאות הווקס
פונטו ספייס 2001
ישן 14-03-09, 21:21   #11
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
איך ? מה איפה ?
תגיד או שאתה תותח או שאתה תותח [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אתה תותח אני עוד בשוק!
איך אפשרי דבר כזה ? דרך החשמל של האוטו ? ראיתי בסרטים אבל במציות ?
ואיך אתה בטוח שחס וחלילה לא יגנבו את כול השקעה הזות ?
בכול זות ידידי אני גם רוצה דבר כזה במאזדה שלי או בטמפרה. יש לך אסבר מדיוק איך לחבר את זה ?
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-09, 21:51   #12
גדעון, הנושא של כונני SSD נידון רבות ב-CF והדעה הרווחת היא שהמחיר עדיין יקר לנפח אפסי יחסית. ישנם בארץ לפחות שלושה פרוייקטים שאני יודע על קיומם שעובדים מעל שנה על HD של נייד ללא כל בעיה + פרוייקט אחד שרץ על HD רגיל מזה חצי שנה ללא בעיה.
נכון, האידאל יהיה SSD, אבל אם אפשר משהו זול שגם עובד ונותן נפח גדול יותר, מה טוב.
רונלד, הוראות מדוייקות אין לי, אך אשמח לעזור. מה שכן צריך זה ידע סביר במחשבים וקצת חשמל ברכב. פרוייקט לא מסובך, אך דורש הרבה השקעה.
לגבי החשמל - הספק שמוזכר בהתחלה הוא ספק לסביבה של רכב. יש לו שלושה חיבורים (+קבוע\-\REMOTE) הספק יודע שהרכב מונע ומאתחל את המחשב, בכיבוי הרכב מבוצע כיבוי מסודר אוטומטי של המחשב. הספק מספק זרם יציב גם אם הוא מקבל 8V ועד 28V, ככה שאין בעיה של מפלי מתח ו\או קפיצות מתח.
מה המטרה שאתה מבקש להגיע אליה? אצלי, הייתי לפני החלפת רדיודיסק, ההפרש במחיר היה זניח לכן הלכתי לכיוון הזה של מערכת גמישה מאוד שמאפשרת כמעט הכל. (אך דורשת תחזוקה וידע)
ישן 14-03-09, 21:59   #13
ronald27
הודעות: 214
אוקי
את הידע והסובלנות יש לי. כי אני מכונאי למדתי בבית ספר ואזבתי ואז חברת "בוש" כיבלה אותי לקורס וליפני שבוע סימתי את המיבחן בהצלחה גדולה כיבלתי 100 אבל אני לא גאה בזה ואני לא רוצה ליתלעב. (נערך תוכן לא הולם)
בקיצור יש לי איזה אחד חשמלאי אוליי אני ידבר איתו מחר בבוקר על זה.
ועוד משהו את הקבל כניתה בחנות או קומבינה ולאן זה מיתחבר ? עושים את זה כמו למגבר לוקחים חוט ומחברים ?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 14-03-09 ב 22:22.
ישן 14-03-09, 22:20   #14
איזה קבל?
בבקשה המנע מאפליות על כל מיני רקעים.
ישן 14-03-09, 22:25   #15
ronald27
הודעות: 214
חס וחלילה
זה לא היה על רקה דת או מין או עדה יש לי המון חברים מהעדה הערבית ועפילו איתקוננו למיבחן ביחד בבית של חבר ועשינו על האש ובלגן עם המכוניות החיבור איך הוא אולך ?
מהמצבר או מאיזה מכום אחר ?
ישן 14-03-09, 23:15   #16
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זה נראה מדהים!
יופי של השקעה שאני בטוח תחזיר את עצמה בשעות של הנאה וכיף ברכב (עכשיו אולי כדאי גם לך לשקול להתקין פוינטר )
לפי מה שהבנתי, הקשר בין הכבל רשת לחיבור לקופסה שנמצאת בתא כפפות הוא מקרי לחלוטין. כלומר - זה לא איזה קופסא מוכנה שמתחברת עם כבל רשת חזרה למחשב, אלא פשוט בחרתם בכבל רשת מכיוון שהוא נתן את הפיתרון הנוח ביותר, ובעצם בקצה השני של החוט ישנם הלחמות או חיבורים כלשהם לנקודות המתאימות בלוח האם?
נערך לאחרונה על ידי Ron_Dadon : 14-03-09 ב 23:32.
ישן 14-03-09, 23:19   #17
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
כל הכבוד רענן . אהבתי את העבודה על המחשב עצמו .
מתי אני זוכה לראות את זה במציאות ??
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-09, 23:35   #18
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
זה מדהים. כל הכבוד על ההשקעה והרצון, מה המקצוע שלך בחיים? נראה שיש לך ידיים מצויינות.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-09, 23:41   #19
במקור פורסם על ידי ronald27 צפה בהודעה
אם כך אין שום בעיה, מה שאמרת נשמע ממש רע
סללתי כבל חדש לנושא הזה, אך ההתקנה בתכלס, זהה להתקנה של מגבר. בוא נאמר שזו העבודה הקלה, כל הבעיות הן בתהליך המזעור וחיבור כל האלמנטים בתוך המארז ושהכל יעבוד בלי בעיות לאורך זמן.
זה נראה מדהים!
אכן, הבחירה בכבל רשת היא מקרית לחלוטין. גם בצד השני הוא נתיק אך בעקרון אתה צודק, הוא מולחן ל"ג'מפרים" (בעצם קונקטורים) שמתחברים ללוח האם.
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
מתי נפגשים, תגיד אתה. אתה זה שקובע
אם אגיד לך שאני פקידה, תאמין לי?!
תודה לכולם. אם יש לכם שאלות או רעיונות אם מוזמנים להעלות. אני מקווה שהשרשור הזה ישרת את הבאים בתור.
ישן 15-03-09, 00:39   #20
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
יופי של רעיון עם הכבל רשת ריבוי הגידים שלו בהחלט עוזר למשימה.
אממ...זה פתאום הכה בי
אני מנחש שהשליטה היא ע"י עכבר (אלחוטי?)? מה בקשר למקלדת בנוסף? שכן לפי מה שזכור לי, המערכת תתקע עוד ממש בהתחלה אם לא מחוברת מקלדת (או שמה ישנה אופציה שאיני מכיר לבטל את בדיקת המקלדת דרך הBIOS?)
האם המחשב עצמו (המארז), נמצא מתחת לכסא הנוסע (זה נראה לי הכי הגיוני, במיוחד עקב העובדה שהוא פורק)?
בקשר לתוכנות ניווט, האם ישנה אופציה לתוכנת ניווט שתעבוד על הPC? משדר GPS שמתחבר לUSB אולי?
בנוסף, לפי מה שראיתי יש למחשב יציאת TV-OUT בנוסף ליציאת VGA הרגילה. האם לשם מחובר המסך, או שיש לו חיבור VGA?
מצטער על ריבוי השאלות, זה פשוט מאד מעניין
2,012 כלי רכב מסוג "פיאט" נגנבו בישראל ב- 2006 פיאט כללי 1 15-07-07 20:37
פרוייקט מצולם "החלקת תא מטען אונו 87 " שיפורים וקוסמטיקה 12 04-05-07 08:50
עוד פרוייקט במוסך "קובלנץ" (ביאנקינה) פיאט אספנות 0 18-05-06 23:48
[פרוייקט מצולם מחו"ל] angle eyes לפיאט פונטו דור שני פיאט כללי 0 02-04-06 01:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:18.
