משטרה באיטליה
ישן 07-03-09, 17:51   #1
שרה
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 5
נורה של כרית אוויר
הי
נידלקה לי הנורית אזהרה בלוח שעונים של הכרית אויר(היא דולקת קבוע)ובנוסף, דולקת נורה מהבהבת של כסא תינוק.
מה בדיוק הבעיה...?
תודה רבה
שרה
שרה מנותק
ישן 07-03-09, 18:55   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
זה אומר שיש תקלה במערכת כריות האוויר והחגורות ברכב. רק בדיקה של מחשב קורא תקלות במוסך יכול לעזור לך בעניין הזה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-09, 19:06   #3
רק נחדד, נורת "כיסא התינוק" היא הנורה שנדלקת כאשר מבטלים את כרית האויר של הנוסע (ימין).
ישן 07-03-09, 19:25   #4
קודם כל תבדקי מה קורה עם המתג של כרית האוויר, יכול להיות שביטלתם אותה, אם אני לא טועה היא צריכה להיות ממוקמת בתא הכפפות.
ישן 07-03-09, 19:54   #5
אם מבטלים את כרית האויר של הנוסע, הנורה הצהובה נדלקת.
אם הנורה האדומה נדלקת, יש בעיה.
ישן 07-03-09, 21:23   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לי הייתה בעיה מאד דומה לפני מס' חודשים, בסופו של דבר הבעיה הייתה במתג ביטול כרית האוויר. מקורי חדש כולל "פירוק והרכבה" - 350 ש"ח במורשה של פיאט (כולל הבדיקה במחשב).
אצלי נדלקה הנורה האדומה באמצע הנסיעה, עם סידרת היבהובים של הנורית ביטול כרית אוויר (הנורית הכתומה), ולאחר מכן הנורית ניתוק כרית אוויר כבתה, אבל עדין נשמע לי סיפור דיי דומה.
בשורה התחתונה - רק חיבור למחשב במוסך יתן את ההסבר לתקלה.
ישן 08-03-09, 08:54   #7
שרה
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 5
זה אחרי שלא היו לי אורות אחוריים...
לא היו לי אורות אחוריים מבדיקה נמצא כי יש נורה אחת שרופה,אבל שיחקנו קצת עם תיבת הפיוזים וסביר להניח כי יש קשר... לא ידעתי בכלל על קיומו של המתג הזה. אבדוק את זה. תודה רבה.
שרה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-09, 08:58   #8
שרה
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
מוסך מורשה בלבד יכול לבדוק בעיות במחשב? בדר"כ הם הרבה יותר יקרים...
ישן 08-03-09, 09:19   #9
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי שרה צפה בהודעה
שיחקת עם הפיוזים כאשר המפתח בסוויץ' והסוויץ' היה פתוח=במצב ON או אולי בכלל עם מנוע פועל ?
אז אולי כל הבעיה היא שנרשמה תקלה במחשב כריות האוויר וכל מה שצריך זה איפוס מחשב ולא באמת יש תקלה אמיתית במערכת כריות האוויר.
אם את מאיזור המרכז אז מומלץ לקפוץ למוסך שמשון ביהוד.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-09, 14:46   #10
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
עלות תיקון
היום בבוקר ביקרתי במוסך פיאט ב"ש. יש לי את אותו בעיה בדיוק כמוך, לאחר שהרכב היה בהתנעה ועם המפתח השני אישתי סובבה את מתג הביטול של כרית האוויר וכתוצאה מכך נדלקה המנורה האדומה באופן קבוע.
עלות תיקון במוסך-במידה וזה רק איפוס(כמו אצלי) 140 ש"ח.
במידה וזה החלפת המתג זה 340 ש"ח.
בהצלחה.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
נורת כרית אוויר - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 21 25-10-08 10:56
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 11:08
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 06:04
בראבו - נורת כרית אוויר פורום הגראז' 1 27-05-06 16:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:35.
