punto gt 96
נפלאות הווקס
הפונטו elx החדשה שלי
עוד טיפולים לצבע
ישן 17-02-09, 11:09   #41
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
עידכונים ועוד ששאלה
4 חנויות אספקה טכנית ניבדקו
באף אחת מהן אין בוקסה E12 או בוקסה בצורת כוכב כלשהי
השאלה היא כזו : מאחר ואני לא יכול לפרק את בית המצערת
ומאחר ואני נגד התזת הספריי אל תוך המנוע.
במידה ואני עובר עם סמרטוט שלא משאיר סיבים על האיזור בזמן שהמפתח
מסובב ולחיצה על גז כדי שהפרפר יפתח .
האם ישנה סכנת התחשמלות באיזור ? (בית המצערת חשמלי)
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 18:51   #42
ניסית לחפש בחנות של בן דוד שלי?
ישן 17-02-09, 18:57   #43
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
כן, אין לו בכלל כלים, רק אביזרי רכב
ישן 17-02-09, 19:35   #44
הבנתי, חבל.
בכל אופן אני מאוד מעריך אנשים שמתעקשים לפתור בעיות בעצמם, אבל אתה צריך להבין שברכב המודרני והממוחשב כשמתרחשת תקלה היא נרשמת במחשב, אתה חייב להתחבר למחשב המרכזי כדי לקרוא קודי תקלות.
לצד הסיכוי שפירוק בית המצערת יועיל במשהו, יש יותר סיכוי שהבעיה לא תיפתר ואף תוחמר, אז לדעתי קח יום חופש וסע לשמשון.
ישן 17-02-09, 19:56   #45
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
אתה יודע שאם היה לי כאן מוסך מזמן הייתי מטפל בתקלה
ברגע שאני שומע "פעימת לב" לא במקום מהרכב אני בודק את זה במוסך
פשוט איבדתי את האמון במורשי פיאט באיזורנו , עכשיו אני בתקופת בחינות שכל 3-4 ימים מבחן
המצב לא מאפשר לי להגיע לשמשון כרגע. נקווה שהבעייה לא תחמיר בנתיים.
היום עשיתי ניסוי, פירקתי הכל עד לבית המצערת באמת עניין של כמה דקות ולא מסובך
הבית מצערת ניראה מלוכלך יחסית,בכל מיקרה אני חייב לנקות אותו , רק שלמצוא בוקסה בצפון
זה גם סיפור כאן...
ישן 17-02-09, 21:15   #46
בלית ברירה נסה לבדוק את המוסך השלישי בצפון. אני לא הייתי שם כי השם הבהיל אותי, אבל אני סתם מגזים. מחקתי לך את כל המוסכים הבעיתיים, והשלישי נשאר. בהצלחה!
שם:  לוח עריכה03.jpg
צפיות: 562
גודל:  74.5 KB
ישן 17-02-09, 21:21   #47
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אם זיכרוני אינו מטעני ואתה נוסע דרך נשר לטכניון...תבדוק בACE במרכז בתל חנן...אני מאמין שיהיה שם את מה שאתה מחפש (בטח לא הכי זול אומנם...)
ישן 17-02-09, 21:31   #48
זה לא אייס, זה הום סנטר והייתי שם לפני שבועיים כדי לחפש נוזל קירור לרכב שלי וכמובן שלא מצאתי.
מחלקת הרכב שלהם מאוד עלובה בהשוואה לפעם, ולא ראיתי שם כלי עבודה לרכב (רק לבית).
ישן 17-02-09, 21:51   #49
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
חבר מקרית אתא המליץ לי על שז"ר בין חוצות המפרץ לצומת קרית אתא
אקפוץ לשם מחר.
אעדכן בהתפתחויות
ישן 23-02-09, 13:38   #50
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
פתרון + טיפ קטן לחיים
דבר ראשון , הבעייה נפתרה. החלטתי לקחת החלטה אמיצה (ויש יגידו טיפשית)
לחזור למוסך הארור ממפרץ חיפה. בהמלצתו של חבר קארספורום שעבד שם פעם ,
ניגשתי למכונאי ספציפי , סלאח שמו , הידוע במקצועיותו.
נסיעה של 5 דקות הספיקה לו להבין שמדובר בחוטי ההצתה
חזרה למוסך והבדיקה הניבה - בריחת ניצוץ מ 3 חוטים מתוך 4 !
החוטים הוחלפו לחדשים , ניפרדתי מ 550 ש"ח (לאחר הנחה קלילה) ונסעתי הביתה ללא קפיצות ורעידות
ועכשיו לטיפ היומי :
כשאתם בודקים אויר בגלגלים , דאגו לבדוק את האויר בגלל הרזרבי גם.
בדיוק ברגע שאתם חושבים שזה לא יקרה, זה יקרה ויהיה לכם פאנצ'ר
(וירד גשם , והכל יהיה מלא בוץ והידיים תקפאנה לכם)
ואז אתם מרכיבים את הגלגל ספייר וכל הדרך עד לתחנת דלק הקרובה אתם מקללים
את כל העולם ואישתו על זה שחוסכים עליכם מביאים לכם גלגל רזרבי קטן ובגללו אתם מחליקים בכל סיבוב הכי קטן ומאבדים אחיזה
ואז כשמגיעים למשאבת האויר אתם מגלים שהאשמה היא רק בכם
לחץ אויר בגלגל רזרבי הוא 10 PSI במקום 41 ..
(הטיפ מבוסס על סיפור אמיתי, אז..שלא יעבדו עליכם)
תודה לכל המייעצים והמגיבים
נשתמע בתקלה הבאה
ספידומטר רועד UNO TURBO 92 אונו - טכני 19 03-05-09 12:23
נורית הזרקהומנוע רועד בראבה שנת 2000 zimansm בראבה - טכני 6 04-12-08 22:28
60 S שנת 93 מנוע 1100-רעש משונה ובעיות בהאצה עידו אונו - טכני 5 09-01-08 15:21
בראבו - מנוע רועד בבוקר פורום הגראז' 1 30-07-07 11:10
מגש אחורי רועד בפונטו MK1 פורום הגראז' 2 21-07-07 13:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:23.
