עם אחותה לענף הראלי
ישן 08-02-09, 21:49   #11
עידו לא יפה!
עידו , ראשית אתה לא יודע מה עושה האיש מרחובות, כך חבל שאתה זורק מסקנות.
הבן אדם הזה הוא בגילו של אבא שלך, והוא מתמחה במערכות הפליטה, אז אל תתאר אותו כחאפר, כי אני לא עובד עם חאפרים.
כמו כן, דווקא הוא תמיד נותן אפשרות להזמין מקורי, אך המחיר יהיה בהתאם!
הרשה לי לתקן אותך שגם הוא פותח את הברגים וכל מה שצריך, ולא רק מלחים כפי שאתה מתאר.
באמת חבל, זה בין היחידים האמינים שנשארו ואתה מתאר אותו לא יפה. אם יש לך ניסיון מר ורע איתו, נשמח אם תשתף אותנו בו.
ישן 08-02-09, 21:52   #12
טוב אז נלך צעד צעד, מחר אבצע את הבדיקה ואם זה אכן זה אגש לאגזוזן מרחובות.
תודה רבה על העזרה!
אעדכן בהמשך
ישן 08-02-09, 21:56   #13
שלא תטעה!
יש שני אגזוזנים באזור התעשייה ברחובות, על אחד אני לא אדבר היות ורענן לא אוהב שאני משמיץ אנשים, ואני לא אוהב להרגיז את רענן. והשני שהוא האמין הוא ברחוב היצירה 33 ושם העסקהוא יוסי אגזוזים. שלא תתבלבל ותלך לשני.
כמו כן, אתה תמיד יכול להיכנס אליו לקבל דיאגנוזה חינם אין כסף ואז ללכת ולעשות אצל חיים בשמשון אם אתה חפץ בכך. הכוונה היא שמישהו יצביע לך שזה אכן הממיר, ולא סעפת או דוד סתם דוגמא.
ואל תשכח לחזור עם ממצאים
ישן 08-02-09, 22:05   #14
שוב תודה רבה saar, אני כנראה אבקר שם יום שלישי (אם הבדיקה אכן מצביעה לממיר).
כמובן אחזור ואעדכן, ואני מאוד מעריך את העזרה וההשקעה של חברי הפורום פה, עזרו לי כמה וכמה פעמים. אז לכולם תודה! מקווה לראותכם במפגש המועדון הבא
ישן 08-02-09, 22:47   #15
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
סער השמתשתי בביטוי "ההוא מרחובות" כדאי לתאר כל אגזוזן ממוצא, אין לי ניסיון איתו ואני לא מכיר אותו, לא העלתי בכלל את המושג חאפר ולא ציירתי אחד כזה, תארתי עבודה פרטנית של החלפת ממיר קטליטי אם אכן זו הבעיה. ההודעות שלנו נשלחו במקביל ואני לא ראיתי את ההודעה שלך לכן הגבתי לשאלה של פותח השרשור. סליחה אם העלבתי מישהו. ואבא שלי לא קשור לעניין ואין צורך להזכירו.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 08:35   #16
עדכון
הלכתי ל"יוסי אגזוזים" יחס מאוד נחמד, אך הבעייה אינה מהממיר סעפת או דוד.
הוא אמר שהרעש נובע ממשהו ליד הגיר.
אז הלכתי בהמלצת סער (ללכת לבדיקה בלבד) לליליאן בכדי לבדוק את מהות הבעיה.
מהסתכלות על המנוע בטורים של 3000 סל"ד מנהל עבודה אמר כי הרעש מהמנוע, וצריכים לפרק את המנוע לבדוק "לאגרים" (מה זה?)
עכשיו ראיתי שלגדעון היה חוויה לא נעימה איתם, ומכיוון שמיוסי אגזוזים שהעלה את הרכב על ליפט אמר שיש משהו משוחרר ליד הגיר, החלטתי לא לטפל אצלהם. ומן הסתם בשביל הראש השקט שלי אני מעדיף לסוע לשמשון.
נקווה שזה לא משהו גדול
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 11-02-09 ב 18:42.
ישן 11-02-09, 09:55   #17
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
יותר מפעם שמעתי\קראתי על מוסך ליליאן חו"ד שלילית.
מי זה שמשון?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 14:45   #18
ליליאן הם בעצם ההקבלה למה שהחבר'ה בצפון מספרים שהולך במוסכים.
ישן 11-02-09, 15:09   #19
אז טוב שלא נתתי להם "לשחק" לי במנוע/כיס.
simon אני מבין שאתה מסתלבט?! חח כשקניתי את הרכב ישר לקחתי אותו לשמשון.
עדיף לקחת את הרכב למוסך מורשה ואמין, לשלם או לסוע עוד קצת מאשר לספוג את התוצאות אח"כ.
מעניין מה יגידו בשמשון. כנראה אני יבצע נסיעה שישי, או שבוע הבא.
אעדכן בהמשך
ערן
ישן 11-02-09, 17:14   #20
לשם הבהרה
אם לא הייתי מספיק ברור, אמרתי לך שאם הבעיה אינה ממערכת הפליטה (וכל הכבוד ליוסי שהיה הגון ואמר לך את האמת ולא גבה ממך שקל) אז אתה יכול להיכנס לליליאן מורשה פיאט כמה מטרים אחרי יוסי אגזוזים רק לשם קבלת חוות דעת מהו מקור הרעש. בפירוש היה ברור שלא לתת להם לטפל לך בבעיה. אמרתי וחזרתי רק לשם קבלת חוות דעת על מקור הרעש, ועוד הוספתי וכתבתי לך שלאחר שיתנו לך חוות דעתם, תחליט אם לנסוע לשמשון ביהוד.
אם בלילאן היו אומרים סתם דוגמא תושבת גיר 100 שקל תפתור את הבעיה, אני לא רואה בכך צורך שהחלפתה תבוצע דווקא ביהוד.
אך כמו שאמרתי, כנס אליהם רק בשביל חוות הדעת (היא לא עולה כסף), ואז סע ליהוד לטפל בבעיה.
רעשים בהתנעה shakedd פונטו - טכני 10 13-01-09 16:08
רעשים מהמנוע בעומס רב (1100) Amit פונטו - טכני 0 03-09-08 14:14
שאלה לגבי הזעת שמן מהמנוע gratziano בראבה - טכני 6 05-03-08 17:27
רעשים בהגה ohads פונטו - טכני 5 24-01-08 23:24
בראבה.רעש מוזר מהמנוע פורום הגראז' 8 04-03-07 16:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:05.
