הפולו שלי
hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
ישן 13-12-08, 15:45   #1
trili
הגלגלים שלי: פונטו SX
הודעות: 7
עלות רדיאטור חימום פונטו SX 2000 ?
שלום ,
מישהו יודע עלות רדיאטור חימום לפונטו SX 2000 ?
(כולל עבודה )
ומוסך אמין וזול באיזור ת"א ?
המון תודה... מתחיל להיות לי קר (כרגע "עקפו" לי את הראדיטור חימום- ןהחימום לא פעיל....)
תודה מראש.
trili מנותק
ישן 13-12-08, 17:55   #2
רדיאטור חימום
לצורך החלפת רדיאטור החימום צריך לפרק את כל הדשבורד ואביזריו, את יחידת החימום/אורור/מיזוג הפנימית ואז להחליף את רדיאטור החימום. לאחר ההרכבה בחזרה צריך לבצע ואקום במע ' המזגן ומילוי מחדש של גז המזגן.
בגלל כל זאת ועקב העבודה המצריכה קפדנות וזהירות המחיר אינו יכול להיות זול ולכן עליך להתרכז רק בזה שהעבודה תהיה איכותית ועם אחריות ראויה.
פנה אל אחד משני המוסכים מורשי פיאט הבאים שבת"א:
1. "מוסך פיאטון" שברח' הרכב 12 ת"א, טל' 03-6882359 או 03-6878378
או 050-8345200 ובקש את שלמה.
2. "מוסך אמיר" שברח' סלמה 38 (פינת אליפלט) ת"א-יפו, טל' 03-6825634 ובקש את אמיר.
ישן 13-12-08, 18:50   #3
trili
הודעות: 7
תודה רבה רפי
סליחה עם השאלה קצת טיפשית אבל,
האם זו הדרך היחידה "להשיב " חימום לרכב ?
שוב תודה
trili מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-08, 19:07   #4
כן. אבל קח בחשבון שזה יכול להיות גם הברז חימום שדולף, ולא הרדיאטור.
במקרה כזה עלות הטיפול תוזל.
אצלי באונו החליפו רק את הברז חימום והיה ברכב חימום מצויין.
ישן 14-12-08, 08:49   #5
גיא - באונו ובפונטו זה פועל קצת אחרת
ישן 14-12-08, 11:43   #6
trili
הודעות: 7
שוב תודה לכם
אך לא הבנתי.....
האם יש לי אפשרות לשיב את החימום לרכב בצורה אחרת מהחלפת ראדיאטור חימום ?
(פונטו SX 2000)
תודה !
ישן 14-12-08, 13:39   #7
חימום פנימי
אין אפשרות שיהיה חימום פנימי ברכב ללא רדיאטור חימום פנימי תקין.
דרך אגב, בכל דגמי הפונטו אין כלל ברז חימום אלא תמיד יש זרימת מיים/נוזל קרור דרך רדיאטור החימום והשליטה על החימום היא ע"י הזזת דלתיות הקובעות אם האויר יחדור אל תא הנוסעים דרך רדיאטור החימום או דרך מאדה המזגן וכו'.
שיטת פעולה כזאת נפוצה כיום ברוב המכוניות.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 06-01-14 ב 15:21.
ישן 14-12-08, 20:59   #8
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
רפי, אין דבר כזה שאין אפשרות.
לפותח השרשור:
יש 2 שיטות שאני חושב עליהם:
הראשונה- נוסתה בהצלחה בטלבוט ישנה.
ממיר מתח מ-12V ל 220V וחיבור של מפזר חום.
אני לא אחראי על שריפת פיוזים, על התרוקנות המצבר וכד'
השניה-
מתבצעת כל יום-יומיים בשטחים.
תשרוף את המושב האחורי. יהיה לך חם.
אני לא אחראי על כתמי פיח, חנק, כוויות בדרכי הנשימה וכד'
בעצם אני לא אחראי על כלום.
תקשיב לרפי.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-08, 12:00   #9
trili
הודעות: 7
תודה לכם
כנראה שלא נותר דבר חוץ מלהקשיב לרפי
(ולהעביר את החורף)
שוב תודה
ישן 06-01-14, 11:52   #10
habore
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: חלץ
הגלגלים שלי: פונטו סטייל 80
הודעות: 44
שאלה קטנה...
האם יש הבדל בין רדיאטור חימום של פונטו 200 נפח 1100 לפונטו 2000 נפח 1200?
habore מנותק   הגב עם ציטוט
עלות החלפת רדיאטור lag5 פונטו - טכני 4 12-12-08 16:27
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
רדיאטור חימום אונו 95 ארילו אונו - טכני 5 28-10-07 23:48
רדיאטור חימום באונו פורום הגראז' 5 07-02-07 21:26
היכן ניתן לברר עלות רדיאטור חדש לפיאט פונטו xtz פורום הגראז' 0 07-07-06 19:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:39.
