האונו היפה שלי :)
הפיאט שלי!
TIPO TURBO
הפונטו החדשה שלי!
ישן 01-11-08, 15:34   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
הוספת שמן
שלום.כהרגלי אני בודק לפחות פעם בשבוע שמן ואת כל השאר ושמתי לב שהמפלס של השמן יורד באטיות.
ראיתי שיש בריחה שמן קטנה מאוד(הזעה) מאזור הנשם ומתחתיו בחיבור המנוע.החלפתי לנשם חדש כשקניתי את הרכב וחשבתי שהבעייה נפתרה.
השאלה שלי היא:
1)האם המצב ידוע וטבעי שיש בריחה קטנה של שמן?
2)הוספתי שמן 20-50 האם זה בסדר או מומלץ שמן אחר?
matanmelman מנותק
ישן 01-11-08, 15:39   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
יש צריכת שמן על ידי המנוע. תמיד קצת שמן נשרף במנוע. השאלה היא כמה אתה מאבד ?
יתכן ומה שאתה מתאר זה דליפת שמן דרך מכסה השסתומים. זה לא משהו נדיר.
במנוע ה- 16V אני מעריך שיש צריכת שמן של חצי ליטר שמן על כל כ- 10 אלף ק"מ לאוטו שנוסע בעיקר בעיר.
בפונטו ממליצים שמן 10/40 ומאוד לא מומלץ לערבב בין צמיגיות שונות כמו שאתה אולי עשית.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-08, 15:55   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
סטודנט זה תלוי גם באופי הנסיעה. אם אין נזילות חמורות ורק הזעה אז עדיף לא לגעת, כמה שזה ישמע מצחיק אבל הזעה קלה טובה למנוע ויוצרת שכבת מגן חיצונית לבלוק וגם מאפשרת למנוע לעבוד בלחץ יתר. יש מנועים שצורכים בטבעי שלהם עד חצי ליטר ל1000 ק"מ ולא ל10000.
ההונדה סיויק ואקורד החדשות 2008-9 צורכות עד ליטר שמן ל - 3000 ק"מ. מנוע שצורך שמן איכותי ברמה הסבירה + מחזיק יותר שנים.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-08, 21:10   #4
matanmelman
הודעות: 176
נגיד וערבבתי בין שתי סוגי שמנים.
יש לזה השלכות קריטיות על המנוע או אפשר למשוך עד הטיפול הבא בסביבות ה5000 קילומטר?
ישן 01-11-08, 21:19   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כמה שמן שמת בערך ?
אם אתה לא יודע, כמה שמן היה על המדיד לפני שהוספת ?
ישן 01-11-08, 21:32   #6
matanmelman
הודעות: 176
היה לי 4\3 מדיד אפילו יותר,והשלמתי למלא.
אני מטפל רק במורשה אבל אני לא יודע איזה סוג שמן הם שמים.
אני מלאתי 20-50.
והמנוע הוא v8.
לרוץ למוסך להחליף שמן או אני יכול להיות רגוע?
תודה מראש.
ישן 01-11-08, 21:46   #7
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
שמן בצמיגות 20W50 אינו מתאים לפונטו. הפונטו דורשת 10W40 לפחות חצי סינטטי. רוב שמני 20W50 הם מינרליים ואינם עונים לתקני האיכות הנדרשים ממכוניות מודרניות. אם הוספת קצת - לא נורא.
לא צריך לרוץ אבל ממליץ לך להגיע למוסך בהקדם ולהחליף לשמן 10W40 חציי סינטטי לפחות. החלף גם מסנן שמן.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-08, 17:24   #8
matanmelman
הודעות: 176
התקשרתי למוסך ואמרו לי שאם הוספתי קצת אין לי מה לפחד ושלא יגרם שום נזק.
אבל אני עדיין מפחד שיגרם נזק למנוע.
מה אתם הייתם עושים במקרה כזה?
ישן 02-11-08, 18:09   #9
ניגשים למוסך ומחליפים שמן במיידי.
חצי סינטתי 10W40 או סינטתי מלא 5W40.
ישן 03-11-08, 14:32   #10
sabro5
האווטאר של sabro5
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HSD 75
הודעות: 10
וואלה, אני חדש כאן, וכבר חצי שעה "שורף עיניים" ולא מוצא שום כפתור או איך לפתוח נושא חדש לפורום.
ויש לי שאלה לחברי הפורום בנושא "חום מנוע" בפונטו HSD 75
אני כבר מודה למי שיעזור לי
sabro5 מנותק   הגב עם ציטוט
הוספת צמת חשמל פורום הגראז' 2 19-07-07 20:28
הוספת כונס ? לקופה פורום הגראז' 7 25-02-07 18:26
הוספת שמן גיר פורום הגראז' 8 26-12-06 23:18
הוספת מד חום מנוע לפונטו 99 s60 פורום הגראז' 4 27-11-06 12:23
הוספת שמן מנוע פורום הגראז' 1 12-10-06 12:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:34.
