פונטו קבריו
זאת האונו שלי
ישן 14-09-08, 17:32   #11
במקור פורסם על ידי yonb צפה בהודעה
נושא אחר: האם מישהו נתקל בתופעה של דוושת קלאצ' שלא עולה חזרה בפונטו 2003?
חיפוש: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...1%FA+%EE%E9%ED
בדוק גם מצב של התפסות הדוושה בשטיח.
בהצלחה.
ישן 14-09-08, 19:05   #12
כשהחלפתי נוזל בלמים במוסך מורשה השיטה שלהם היתה לשאוב עם מזרק את הנוזל הישן ולמלא חדש בלי לנקז אוויר האם עוד מישהו נתקל בשיטה הזאת?
נוזל הבלמים בכל הדגמים חייב להיות מסוג dot4 לפי מה שרשום על הפקק של מיכל הנוזל ברכב.
ככה עושים חצי עבודה. אמנם במיכל הנוזל יהיה חדש, אבל בצנרת יהיה נוזל ישן - שמאבד מהתכונות שלו לאט לאט (בגלל זה מחליפים אותו, לא?).
הצורה הנכונה היא להחליף את הנוזל במיכל, ואז לנקז את הנוזל הישן (קל להבדיל ביניהם בגלל הצבע) דרך הניפלים (או הפטמות) שבגלגלים.
ישן 14-09-08, 20:12   #13
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אכן, על-פי ספר הרכב יש להשתמש ב-DOT4.
האם המושך שהחליף לך את נוזל הבלמים הוא אותו המוסך שעשה את הטיימינג הכושל?
אכן, רענן
הכל היה בטיפול 60K אחד
- הטיימינג הכושל
- הפלאגים הלא מתאימים (שתי אלקטרודות, שגרמו לאגזוז להשמיע קולות מוזרים)
- כניראה נוזל בלמים לא מתאים - אם מישהו יכול לפרט מה רע ב DOT3 אשמח לשמוע
- את זה שהרכיבו את המכסה פלסטיק של מסנן האויר למזגן הפוך וכמעט דפקו לי את ההברגה שמה. בבית הוצאתי והרכבתי לבד.
אולי אגלה בהמשך עוד כמה דברים.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 20:59   #14
ההבדל בין DOT4 ל-DOT3 הוא טמפרטורת הרתיחה של הנוזל, שניהם על מורכבים מאותם חומרי בסיס אך מיועדים למערכות בלימה שונות.
ברכב שבו נדרש DOT3 ניתן להשתמש ב-DOT4 אך לא להיפך, היות ו-DOT4 מיועד לעמוד בטמפרטורות גבוהות יותר ועדיין לתפקד ביעילות.
DOT5, אם אינני טועה, הוא על בסיס סיליקוני כלשהו ואסור לערבבו עם עם נוזלי הבלימה ה"נחותים" יותר.
אגב, במערכות בהן אמורים להשתמש ב-DOT4\3 אסור להשתמש ב-DOT5 עקב חוסר התאמת חומרי מערכת הבלימה לנוזל הבלמים (סיליקון אמרנו?!).
ישן 14-09-08, 21:28   #15
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אכן, רענן
לא דיברנו על זה בזמנו ?
זה לא רע ששמו DOT3 ולנהג ולרכב הממוצע זה לא ישנה הרבה. אבל!, אין שום סיבה לשים DOT3 כיום. המחיר שלהם די דומה אבל האיכות של ה- DOT4 גבוהה יותר מבחינת נקודת רתיחה גבוהה יותר (ב- 4) ופחות ספיגת מים.
האם בגלל זה הייתי מחליף עכשיו את הנוזל ? בכלל לא בטוח!
זה לא חצי עבודה. זו עבודה של חאפר. עבודה של מוסך שמתעצל בעבודה על מערכת בטיחותית. זו סך הכל עבודה של כ- 15 דקות שהרווח עליה כנראה הוא אפסי ובמוסך שמים ז** על הלקוח ועל הוראות היצרן.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 21:34   #16
אני חושב שההבדל בין הנוזלים הוא משמעותי והחלפה לנוזל DOT 3 במקום DOT4 היא בגדר חריגה בטיחותית במערכת שאמורה להיות ראשונה בדרגתה מבחינה זו.
היצרן הגדיר להשתמש ב-DOT3 ולא DOT4 מסיבותיו הוא, במקרה הזה אני חושב שאין לנו שיקול דעת. הפרש טמפרטורת הרתיחה בין שני הנוזלים הוא גבוה (כ-100 מעלות לפי מה שיצא לי קצת לקרוא) ככה שלא מדובר על משהו שניתן להתעלם ממנו.
ישן 14-09-08, 21:44   #17
student
האווטאר של student
הודעות: 468
http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_3
ההבדלים הם לא של 100 מעלות
ישן 14-09-08, 21:53   #18
אני הסתמכתי על מידע ממקום אחר, אי-שם בנבכי CF, כעת נראה כי המידע שם שגוי.
הבדל נראה כעת משמעותי פחות.
האם להחליף חזרה ל-DOT4 או לא, כעת זו שאלה שכבר לא כ"כ קל לענות עליה.
למרות זאת, החלטת המוסך להשתמש ב-DOT3 על דעת עצמו, אינה במקום.
ישן 14-09-08, 22:15   #19
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
למיכל נוזל הבלמים יש מכסה צהוב - זהו המיכל היחיד עם מכסה צהוב ברכב. נוזל הבלמים המתאם הוא נוזל בלמים מסוג DOT4 בלבד DOT3 אסור לשימוש. בעקרון אני ב- 6 שנים שיש לי פונטו מעולם לא מילאתי נוזל בלמים. אבל אני מקפיד להחליפו כל שנתיים או 40,000 ק"מ במוסך כמתחייב בספר הרכב
שמן הגיר הידני הוא לא אמור להיות נגיש לנהג הממוצע. יש צורך בפתיחת בורג במקום לא כ"כ נגיש. כדאי לבצע במוסך. אם אתה רוצה לבצע לבד אז שאל ונראה אם נוכל להסביר לך.
איך ניתן להחליף את השמן גיר בפונטו ידנית ואיזה חברה לשים
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 22:22   #20
אני חייב לציין שכשאני ניגשתי למוסך מורשה פיאט בחיפה בגלל נזילה רצינית ממשאבת ברקס ראשית (ממש לא מזמן), החליפו לי את הנוזל בלמים ל "דוט 4" וזה ללא כל בקשה שלי לפני.
את המוסך ההוא ששחר טיפל בו כדאי לסגור ויפה שעה קודם.
האם "גלגול לאחור" של ק"מ בפיאט הוא דבר שכיח? meymia פיאט כללי 35 11-11-08 21:34
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
סמל"ת בקמפיין פרסום: "LOVE FIAT" פיאט כללי 2 23-03-07 21:52
תיקון זול של הגה כוח חשמלי בפונטו "ספייס" פורום הגראז' 5 09-12-06 19:35
"יד שנייה"- פיאט קופה, דניאל סקלי , "הארץ& פיאט כללי 1 28-01-06 19:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:07.
