כן,כן,כן,אתה צודק
משטרה באיטליה
ישן 02-09-08, 14:17   #11
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
איזה מוסך זה היה ..שתף אותנו
וכמה עלה התענוג אם אפשר לשאול ?
ישן 02-09-08, 14:23   #12
מצטרף לשאלה, ומכיוון שכתבת שאתה מהצפון אני עוד יותר רוצה לדעת איפה התיקון בוצע.
ישן 02-09-08, 15:10   #13
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אז ככה
הטיפול בוצע במוסך פיאט בעכו.
עלה קצת יותר מ500
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-08, 17:45   #14
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
נווו
מה דעתכם?
ישן 02-09-08, 17:53   #15
eliko1976
הודעות: 694
בהנחה ומדובר בחלפים טובים נשמע סביר בהחלט .
רק מוזר שהטיפול לא בא בקנה אחד עם הסימפטומים שתיארת בהתחלה .
הרי אמרת שבסיבובים ימינה יש נקישות ...
ולפי מה שהתגלה במוסך הייתה אמור לשמוע חריקות של ברזל על ברזל בכל בלימה ..זה רעש מאוד חד וברור.
מה גם שהיית אמור להרגיש את זה בכושר בלימה.
זוכר כתבתי שהרעשים עלולים לבלבל והאבחון יהיה שגוי..כנרא שזה המקרה ...
לסיכום , אין אבחון טוב יותר מפירוק ובדיקה . לא תמיד מה שנכון בתאוריה נכון בפרקטיקה .
בעיה אני מבין נעלמה אחרי מה שעשו לך ?
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 02-09-08 ב 18:00.
ישן 02-09-08, 18:00   #16
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
כן
כן, בטח שהבעיה נעלמה והוא סידר עוד כמה רעשים שהיו.
ממש יצאתי מרוצה.
מרגישים גם שהבלימה מצויינת.
ישן 02-09-08, 18:04   #17
eliko1976
הודעות: 694
סבבה ...
העיקר שהבעיה נפתרה ואתה מרוצה .
הרבה דברים באים עם נסיון .
אני למשל בכול נסיעה משתדל כמה דקות ראשונות לנסוע בלי רדיו ...אני מקשיב למנוע,לרעשים ...ואז מרביץ
נ.ב מי שניסה להראות לך איך הבולם אמור לעבוד על אוטו אחר , סתם לא מקצועי .
זה תלוי בהרבה דברים ששונים בכול אוטו ואוטו ...מה עם הקפיצים ? מה עם הסוג בולם גז/שמן .....או חברת הבולם עצמו .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 02-09-08 ב 18:08.
ישן 02-09-08, 18:16   #18
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
כן שמתי לב
הוא לקח אותי במוסך הראשון לפונטו אחרת והראה לי(זאת היתה פונטו 90 מנוע 1600 לפי מה שאני מבין מהפורום הזה). טוב שלא חזרתי אליו. כמו שאמרת באמת נראה לי לא מקצועי.
אני לא יודע איזה בולמים יש לי עכשיו. המכונאי אמר לי שהם בסדר והם לא הבעיה אז אני רגוע.
ועם בעיות אחרות אשמח לחזור למוסך פיאט בחזרה. מקווה שלא יהיו בעיות עד הטיפול.
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
רעשים במנוע פונטו. פורום הגראז' 3 30-04-07 20:30
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
[פונטו ספייס 03']- פירוק החיפוי פלסטיק על ההגה. פורום הגראז' 2 15-03-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:55.
