תמונות שלפני ואחרי
כן,כן,כן,אתה צודק
קצת מייק-אפ ;)
ישן 27-04-08, 22:31   #1
nedved
הגלגלים שלי: אונו S60
הודעות: 14
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93
שלום לכולם
יש לי בעיה מוזרה בזמן האחרון שאני לא מצליח להבין מאיפה נובעת
לעתים אני מנסה להניע ללא הצלחה ולאחר מספר שניות-דקות בודדות וכמה נסיונות של הצתה מחודשת ע"י סיבוב המפתח, הרכב מניע כאילו כלום לא קרה,נוסע חלק ולאחר כיבוי מניע כמו פנתר
קצת רקע
מצבר בן שנה בול-חשבתי שחסרים מים,הוספתי עד לסמן,הבעיה חזרה,נסעתי לבדיקה אצל היצרן -המצבר תקין
סטרטר- חדש בן חודשיים
מערכת הצתה- חדשה בת חודשיים על כלל המרכיבים
מערכת קרור-עובדת מעולה
ברכב קיים אימובילייזר
כאשר זה קורה, אין רעש של סטרטר שלא מצליח להגיע למצב הנעה אלא מצב שדומה למצב בו המצבר מת/אימובילייזר לא מנוטרל, כלומר, סיבוב מפתח ואין תגובה כלשהי מהמנוע
3 הנורות הרגילות דולקות
האימובילייזר מנוטרל (לפחות ככה נראה ונשמע-נורה נכבתה+התיקתוק הרגיל של נטרול האימובילייזר)
בתחילה נדמה היה שהתקלה מתרחשת בימים חמים, לכן "רצתי" למצבר אבל לאחרונה זה קרה גם בלילה
חשבתי שאולי מדובר בשלט שמנטרל את האימובילייזר אבל גם אחד חדש לא פתר את הבעיה
אין רציפות כלשהי לתקלה, פעם יש בעיה ופעם אין וכאמור גם כאשר יש בעיה-לאחר כמה ניסיונות הנעה רגילים (ללא דחיפה/הנעה ע"י כבלים) הרכב מניע.
למישהו יש רעיון?
תודה מראש
nedved מנותק
ישן 28-04-08, 09:37   #2
בדוק מפלי מתח בדרך לסטרטר.
אגב, יכול להיות גם שהסטרטר עצמו, או זר השיניים על גלגל התנופה שחוקים.
ישן 28-04-08, 10:17   #3
vItaly
האווטאר של vItaly
מיקום: darom
הגלגלים שלי: גרנד פונטו
הודעות: 13
שלום לכולם אני חדש בפורום זה!
לפי תיור אני חושב שזה מנעול .
במנעול יכול להיות מצב שמגע לא טובה או שרופה כי בזמן הנעה יש זרמים גדולים ש יכולים לשרוף מגע(מהניצוצות נצבר פיח ופיח לא נותן מגע טובה).בגלל זה בזמן סטרט לפעמים סטרט מגיה לאחר קמה דקות כשה זרם מצליח לחדור דרך פיח ולהפעיל סולונויד, שמפעיל סטרטר.מהתחלה זה הייה קורה בימים חמים כי לפיח היתנגדות אולה בחום ו בקור יורדת,וכאשר ניצבר יותר פיח זה יתחיל גם בימים קרים.
צריך להחליף מנעול אולי .בתוח צריך לבדוק .
סליחה אם יש טעויות בכתב .
נערך לאחרונה על ידי vItaly : 28-04-08 ב 10:44.
vItaly מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-08, 18:35   #4
nedved
הודעות: 14
לגבי הסטרטר אני בטוח ב-100% שהוא תקין, הוא חדש לגמרי
חשבתי שאולי המנעול זאת הבעיה בכל זאת 15 שנה...
נבדוק
nedved מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-08, 22:26   #5
Aviv y
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 6
במקור פורסם על ידי nedved צפה בהודעה
נבדוק
יש לי אונו S70 92
בדיוק מה שאתה מתאר קורה לי ברכב בשבועיים האחרונים..
בדקתי בדיוק כמוך הכל וכל הבדיקות יצאו תקינות.
השבוע הלכתי לחשמלאי בפ"ת והוא בדק לי את בעיה.
ופשוט מאוד הוא ניתק לי את האימבולייזר, הוא אמר שהוא עשה לי תבעיות ולא נתן ניצוץ.
אין לי שמץ למה ואיך..
בקיצור [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] היקר אני מאמין שזאת אותה הבעיה גם אצלך
תבדוק את זה שווה לך..
מקווה שעזרתי, אביב!
Aviv y מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-08, 23:29   #6
nedved
הודעות: 14
לאחר ניסיון לשמן הפלא WD40 שנראה היה שעוזר
נכנעתי והכנסתי אותה למוסך
למזלי ולשם שינוי גם כאשר הגיע לדוקטור התקלה חזרה וישר הבינו מה הבעיה
מעדכון טלפוני בינתיים (לא ראיתי אותה מאז שיצאה מהמוסך) הבנתי שעקב גילה המתקדם (סה"כ 15..ילדה צעירה...לא??)
היא זקוקה לעוד קצת עזרה בהנעה
התקינו לי "ריליי" (יכול להיות שאני טועה במושג) שאמור לתת לה עוד כוח בהנעה
אימוביליזר,סטרטר ואלטרנטור תקינים לחלוטין
סה"כ נזק-220 ש"ח כולל עבודה
מקווה שיפתור את זה אחת ולתמיד
ישן 21-05-08, 11:34   #7
uno kashi
הגלגלים שלי: Fiat Uno
הודעות: 48
מישהו מוכן לפרט מה זה המושג "ריליי"?
uno kashi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-08, 12:22   #8
ממסר.
ואגב, אני לא מחובבי אילתורי החשמל (וזה בדיוק מה שזה) ואולי כדאי לבדוק למה היו צריכים להוסיף לך ממסר בדרך (אני מאמין שזה היה הממסר של הפיקוד של הסטארטר)
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
בעיות הנעה באונו I.E.S מודל 95 אונו - טכני 4 15-05-07 01:17
בעיית גיר מוזרה בפיאט בראבה פורום הגראז' 19 11-04-07 13:50
אונו S-60 93 בעיית מים מהאגזוז פורום הגראז' 5 09-03-07 19:50
בעיית שמן בפיאט אונו פורום הגראז' 9 01-02-06 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:23.
