Punto_gt95
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 07-04-08, 16:11   #31
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
שכחתי לעדכן...
אגב,
לאחר מספר ימים/עד שבועות אחדים של נזילה מאוד מאוד מזערית של נוזל קירור
(בוודאות זה היה נוזל קירור). הנזילה הפסיקה באורח פלא.
כבר חודש בערך שלא נזלה אפילו טיפה אחת..
תזכורת למי שאין כוח לקרוא מחדש :
היתה לי נזילה מכיוון משאבת המים וראו את סימני הנזילה שטיפטפה על מסנן השמן שנמצא
מתחת למשאבה וכן על המדרכה מתחת לרכב
מישהו מעלה על דעתו איך הנזילה חלפה פתאום? (האם יש לה אינטלגנציה? )
נ.ב
בדקתי את מפלס הנוזל כל בוקר ועד היום לא חסר יותר מדי ואפילו לא מתקרב לאיזור האסור..
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-08, 13:18   #32
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
מישהו?? משהו??
ישן 10-04-08, 14:04   #33
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
מישהו?? משהו??
אולי הצטברות אבנית סתמה את החור הקטן
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-08, 16:50   #34
תמשיך לעקוב. יכול להיות שנזילה גדולה יותר מחכה לתורה להופיע
ישן 10-04-08, 19:03   #35
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
רק ליצורים חיים יש כושר ריפוי עצמי!
אל תצא מנק' הנחה ש"הכל בסדר" ותתעלם. המלצתי החמה היא ללכת בהקדם למוסך פיאט אמין ומקצועי (מי אמר שמשון) ע"מ לטפל בבעייה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-08, 22:23   #36
uhh
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
נזילת מים
כדי לבדוק את העניין במוסך כי לפעמים אתה רואה מים במיכל אבל בתוך המנוע אין מים תשים לב
לשעון חום וגם אם המאוורר עובד במהירות 1 אוו 2 אם הוא עובד במהירות 2 בסרק ללא מזגן יש בעיה
במנוע חסר מים
uhh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-08, 00:02   #37
student
האווטאר של student
הודעות: 468
בפונטו ספייס חיישן חום המנוע נמצא על בלוק המנוע עצמו קרוב לתרמוסטט. נתון החום שלו מועבר למחשב שבתורו מפעיל בהתאם לטמפ' ולעומס (מזגן) את המאוורר הקדמי במהירות 1 או 2 וגם מעביר את נתון החום לשעון בלוח.
ככה שלא יתכן מצב שהמאוורר יפעל במהירות 2 ושעון החום לא יראה גם טמפ' גבוהה מהרגיל = מעל קו האמצע העבה.
אבל!, כן יתכן שבגלל אוויר במערכת יוצג חום נמוך יותר מהחום האמיתי !
לשואל Shachar: אני מציע לך לא לשחק עם משאבת מים דולפת כי הקיץ מתקרב והולך להיות קיץ קשה ואם משאבת המים דולפת גם אם הדליפה נעצרה אז זה יכול להיפתח ברגע הכי לא צפוי והאוטו יתחיל להתחמם. מים נוזלים גם יכולים להרטיב את רצועת הטיימינג וזה לא הכי טוב.
נערך לאחרונה על ידי student : 11-04-08 ב 00:05.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-08, 17:18   #38
uhh
הודעות: 10
לידיעה כללית אם יש אוויר במערכת המים המאוורר יעבוד במהירות 2 ושעון החום יעלה מקו מאמצע
כי החיישן יכול רק למדוד טמפרטורת מים ולא אוויר
מצבר בפונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 14 12-11-07 22:43
למכירה פיאט 127 בהזדמנות בלתי חוזרת מכירה 4 21-04-07 22:24
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:50.
