הפיאט שלי!
ישן 26-01-08, 08:27   #11
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
במקור פורסם על ידי מלבין צפה בהודעה
שלום!
אני שמח לעדכן ששלשום (יום שני) עברתי ניקוי אצל צביקה קרבורטורים מנתניה, ואיך לא מפתיע.. הכל פיקס!
הנה הסיפור.
קמתי ב6 וחצי ונסעתי לנתניה.. נסיעה קצת ארוכה אבל שווה! (אני משוהם (ליד נתב"ג (נמל תעופה בן גוריון (חח סתם...))))
הגעתי מוקדם וחיש מהר צביקה החל לטפל לי באוטו...
אחרי 3 שעות טלפון... "מלבין? יש לך כביסה להלבין? כי הכלה מוכנה" חח
באתי לאסוף את האוטו ואחרי כמה מחמאות מצביקה על האונו השמורה שלי... גילתי שהיא טופלה יפה ביותר: צביקה כיוון את הטורים, את המגבר טורים ואת הקלאץ' בנוסף לטיפול בקרבורטור.
כולי מאושר שילמתי לו והתחלתי בנסיעה חזרה לשוהם...
לפתע המזגן הפסיק לעבוד לי! (כן כן חורף והדלקתי מזגן, אני בחור חם...) חזרתי מהר לצביקה... צביקה התקשר מהר לרפי לין וזה עזר לנו לפתור את הבעיה בקלות (קונקטור דפוק מחוט המצבר), בעיה שהייתה לי ממזמן ולא ידעתי מה גרם לה...
תודה רבה רפי!!!
מזל שזה קרה שם, בשוהם לעולם לא הייתי פותר את זה.
וזהו חזרתי הביתה והכל נפתר!!!
הנה עכשיו השעה 4 בבוקר (כן אני ער) ואחרי נסיעת מבחן באוטו קפוא אני יכול להגיד שממש כיף לנסוע בו.. לא מרגישים שהוא מונע, שקט וכיפי ביותר!
אני מניח שאני מצטרף לשורה של המלצות! צביקה תודה!
מה בעיה לנקות לבד?
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-08, 08:44   #12
אתה שואל ברצינות?
ישן 29-01-08, 08:15   #13
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
אתה שואל ברצינות?
כן שועל ברצינות קרבורטור של אונו פשוט ביותר אני שפצתי וכוונתי אותו לבד.
אונו שלי אוכל דלק 1 ל 25 על הכביש.
ישן 29-01-08, 10:01   #14
לא יכול להיות שהגעת לנתונים כאלה, גם לא בבין עירוני.
איך בדקת את צריכת הדלק?
ישן 31-01-08, 14:13   #15
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
הגעת ל 1:25 אולי אם נסעת בירידה ועם מנוע כבוי. אחרת אין שום מצב לנתונים כאלה, גם לא באונו 903 וגם לא באונו 1.1. הנתונים שנתת לא רלוונטיים לאונו גם כשהיא הייתה חדשה.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 17:09   #16
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400 סמ"ק
הודעות: 24
וואי נשמע שווה!
אני עכשיו קניתי אונו ואני באמת רוצה לעשות טיפול מהסוג הזה אבל שכחת לציין כמה עלה לך התענוג...
אני אשמח לתשובה
Mezig מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 18:51   #17
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up מנוע כבוי בירידה, שצורך 1:25 קילומטר לליטר
[[color="Red"]B]
במקור פורסם על ידי /F/I/A/T/;21097[B
]הגעת ל 1:25 אולי אם נסעת בירידה ועם מנוע כבוי. אחרת אין שום מצב לנתונים כאלה, גם לא באונו 903 וגם לא באונו 1.1. הנתונים שנתת לא רלוונטיים לאונו גם כשהיא הייתה חדשה.
[/B
[b]הוצאת לי את המילים מהפה!
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 31-01-08 ב 18:55.
ישן 31-01-08, 19:26   #18
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הודעות: 24
אהלן צביקה, אתה יכול בערך להגיד לי כמה יעלה לי תענוג כזה?
ישן 01-02-08, 20:56   #19
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי Mezig צפה בהודעה
רכבך בעל מנוע 1400 , והוא מוזרק, ואין בו קרבורטור.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 02-02-08, 10:51   #20
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הודעות: 24
אוקיי, כמו שחשבתי...
אז אולי למישהו יש רעיון לטיפול דומה למנוע שלי? כל טיפול שיכול לשפר את הביצועים של המנוע. צריכת דלק נמוכה יותר, נסיעה חלקה יותר, מנוע שקט יותר וכו'...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:55.
