עצמאות 2010 מיצפה הראל
השקה גרנדה פונטו
ישן 20-01-08, 14:33   #11
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כדי להגיע למשאבת המים (אם זו אכן משאבת המים) אז מבחינת העבודה זו בדיוק אותה עבודה כמו להחליף רצועת טיימינג לכן רצוי בגלל שהרכב שלך כבר כמעט בן 3 או יותר אז גם להחליף את רצועת הטיימינג והמותחן שלה.
בהחלפת משאבת מים ו/או רצועת טיימינג אז חלק נכבד מהעלות היא העבודה !. מדובר על חיוב עבודה של שעה וחצי או יותר על החלפת רצועת טיימינג +משאבה ואין הבדל גדול בחיוב בין טיימינג+משאבת מים לבין משאבת מים לבד.
תחליט בהתייעצות עם המוסך.
בפונטו ספייס ההמלצה כיום היא להחליף רצועת טיימינג כל 3 שנים או 60K ק"מ -הקודם.
יש מוסכים שאומרים שאפשר למשוך את זה עד ל- 4 שנים.
ושוב - עד שתגיע למוסך תעקוב היטב אחר נוזל הקירור שלא ירד מתחת למינימום.
(אצלי, אגב, משאבת המים החזיקה 5 שנים וכ- 60K ק"מ וגיליתי שהיא נוזלת אחרי ששמתי לב שהאוטו מתחמם שלושה קווים יותר מהרגיל.)
נערך לאחרונה על ידי student : 20-01-08 ב 14:36.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-08, 15:10   #12
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
הרכב בן שלוש שנים ושיבעה חודשים (מיוני 2004)
אבדוק את עניין החלפת הרצועה ( איפה לוקחים משכנתא? )
אני עוקב בכל יום אחר מפלס הפראפלו - הנזילה קלה ביותר כך שלא מבחינים כלל בירידה במפלס
צרפתי עוד תמונה הפעם ממבט על. תמונה שדי מסתדרת עם מה שאתה אומר student
שם:  IMG_0310.jpg
צפיות: 484
גודל:  61.7 KB
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-08, 15:26   #13
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אוטו זה רק הוצאות - לפעמים יותר ולפעמים פחות. מי שרוצה לחסוך, נוסע באוטובוס.
הפעם באמת, כנראה, תהיה לך הוצאה לא קטנה (עם חלקים מקוריים זה בשקט מתקרב ל- 2000 ש"ח=טיימינג+משאבת מים).
אם זו אכן משאבת מים זה באמת קצת חוסר מזל כי האוטו די צעיר. בכל מקרה ורק בשביל ההרגשה, תבקש שיראו לך במו עייניך לאחר פירוק הטיימינג שמשאבת המים נוזלת (לא מזיק).
לדעתי - תחליף גם טיימינג כדי לא לפרק שוב את העסק עוד כמה חודשים.
נערך לאחרונה על ידי student : 20-01-08 ב 15:29.
ישן 20-01-08, 15:55   #14
רצועת תזמון מחליפים כל 3 שנים או 60K, הקודם מבינהם. שלא יספרו לך מעשיות וסיפורים.
האקלים בארץ לא סלחני במיוחד והחלקים האלה מתבלים מהר מאוד.
בזמנו טיפול 80K + רצועת תזמון ב ELX הקודמת שלי עלה לי כ-1600 ש"ח כולל מע"מ במרכזי, כך שהאומדן של כ-2000 ש"ח אכן נכון.
ישן 20-01-08, 16:49   #15
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
ומה לגבי הנזילה?
ניראה לך גם שמדובר במשאבה?
כמה עולה טיפול כזה של החלפת משאבה?
ישן 20-01-08, 17:44   #16
קטונתי בעניין המשאבה.
לפי ההגיון, נראה שזה הכיוון, מכיוון והיא ממוקמת מעל פילטר השמן (הכחול שבתמונה ???).
למרות שהתמונה המדוברת לא הכי ברורה לי.
בכל מקרה, בקש שיבדקו, ואם אכן צריך להחליף, עלות העבודה תצטמצם עקב החלפת רצועת התזמון.
ישן 20-01-08, 18:38   #17
האמת שבספייס (8 שסתומים) העבודה יותר פשוטה מבמנוע 16 שסתומים. לפי התיאור נשמע שאכן נוזלת לך משאבת המים.
כאשר מפרקים את רצועת הטיימינג (אלא במקרה בו היא חדשה לחלוטין) תמיד מחליפים אותה. רצועת טיימינג עולה 100 - 200 ש"ח בסך הכל.
אז הקדמת קצת את טיפול הטיימינג שלך.
ישן 20-01-08, 19:09   #18
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
וואלה? משום מה זכור לי שאמרו לי כאן פעם שהחלפת רצועה זה עסק של כ 1000 ש"ח
אני על 56K כך שאם החלפה מתבצעת בכל מיקרה ב60K אז זה באמת לא נורא..
מה אתם אומרים ? לעשות כבר טיפול 60K ולסגור הכל בכניסה אחת למוסך?
טיפול 60K + טיימינג + משאבה +החלפת נוזל קירור (כי מעולם לא טרחו לעשות לי את זה במוסך מורשה )- הלכתי לקבץ נדבות אחזור לעדכן בהקדם
ישן 20-01-08, 19:57   #19
החלקים במקרה שלך זה החלק הזול במשוואה.
החלפת נוזל קירור וודאי תעלה כ100 ש"ח בהגזמה עם הנוזל עצמו.
הטיפול יעלה כ 1500 ש"ח להערכתי (מנסיון עם הELX הקודמת שלי) כולל הטיימינג.
ולגבי משאבה אין לי מושג, נקווה שזו לא הבעיה, אולי איזה אטם יבש
לדעתי לא יקר יותר מידי.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 20-01-08 ב 20:03.
ישן 20-01-08, 21:00   #20
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כדאי לך מאוד לעיין בפוסט הבא:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...7764#post17764
יש שם דף טיפולים לפונטו שלך.
תכל"ס בטיפול 60 מחליפים שמן+פילטר, בודקים ברקסים במיוחד אחוריים ומחליפים פילטר אוויר של המנוע. אין טעם בכוח לעשות טיפול 60 אם לא הגיע הזמן לדברים הללו.
כדאי לך מאוד לבדוק מתי לאחרונה החליפו נוזל בלמים (צריך כל שנתיים) !.
ואחרי זה מתפלאים שיש בעיות עם חום המנוע בפונטו האלה
שמחליפים משאבת מים חייבים להחליף גם נוזל קירור אבל כדאי מאוד לבקש שיפתחו את הצינור הכי תחתון של הרדיאטור כדי שכל הנוזל הישן באמת ירד.
מצבר בפונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 14 12-11-07 22:43
למכירה פיאט 127 בהזדמנות בלתי חוזרת מכירה 4 21-04-07 22:24
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:59.
