פלא-סטלינה
ישן 25-04-16, 17:43   #1
drfaF
תאריך הצטרפות: Apr 2016
מיקום: שדה אליעזר
הודעות: 5
חיבור של צינור החימום למנוע נשבר
נשבר החיבור של הצינור חימום למנוע
היום החלפתי את הצינור חימום באוטו(הצינור של הרדיאטור הפנימי )
לצערי במהלך ההרכבה של הצינור החדש החיבור נשבר( החיבור היה מלא ירוק כזה והרגיש בהתחלה לא משהו )
זה עשוי מפלסטיק.
אני מעוניין לקנות כזה חדש אבל אין לי את הידע איך מחליפים את זה, כלומר מה צריך לפרק כדי להוציא את זה החוצה ולהחליף בחדש.
מדובר בפיאט פונטו elx 2001 גיר ידני עם 370 אלף קילומטר.
מצורפים תמונות של הנזק
http://srv214.gif.co.il/images/91288...164830_min.jpg
http://srv214.gif.co.il/images/27065...164827_min.jpg
drfaF מנותק
ישן 25-04-16, 19:11   #2
חיבור צנורות החימום הפנימי
אם כוונתך לשני צנורות החימום המתחברים ב"קיר האש" אז לצערי הרב צינור הפלסטיק שנשבר לך,
שעליו ואליו מתחבר צנור הגומי, הנו חלק מרדיאטור החימום הפנימי שיש להחליף את כולו.
לצורכי החלפת רדיאטור החימום הפנימי, צריך לפרק את הדשבורד ואת כל מע' החימום/אורור/מיזוג.
ישן 25-04-16, 19:18   #3
drfaF
מיקום: שדה אליעזר
הודעות: 5
תודה על התגובה רפי.
הכוונה לא היתה לשני הצינורות שיוצאים מקיר האש.
אלא על חיבור הפלסטיק שיושב על המנוע ליד החיבור של חיישן החום של המנוע(מסומן באדום)
drfaF מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-16, 20:26   #4
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
כזה קרה לי גם לפני בערך שנה זה מחובר על המנוע מאחורה קניתי חדש באוטו מודעין וזה בא עם החיישן קופלט וזה שטיות להחליף כמו שזכור לי שתים או שלושה ברגים וזה בחוץ וכך שם את החדש
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-16, 14:27   #5
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
מה שNIRG מתכוון לפי דעתי זה פלאנג' מים , הרי הוא מגיע קומפלט עם חיישן טמפ', אבל פותח האשכול מראה שני צינורות שיוצאים מקיר האש שאכן באים קומפלט עם הרדיאטור חימום..
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-16, 23:22   #6
drfaF
מיקום: שדה אליעזר
הודעות: 5
מעדכן,
היום היה לי זמן לסדר את הבעיה, זה היה חיבור צינור החימום למנוע וזה בה ביחד עם הבית של חיישן החום.
ב 8v זה באמת שטויות אבל יש לי את ה 16v וזה כאב ראש, זה נמצא בתוך הסעפת יניקה והפירוק שלה לא פשוט כי יש 3 ברגים בלי גישה נוחה בכלל.
לקח לי בערך שעה פירוק ושעה הרכבה בגלל חוסר הגישה לברגים.
תודה על העזרה.
עורך לגבי המחיר למקרה ומישהו ייתקל בבעיה כזו, המחיר לבית הפלסטיק מקורי 240 שקל(לקח לי לעבור 4 חנויות ששתיים מהם מוסכים מורשים ולמזלי באחרון מצאתי תחלק) ואת העבודה עשיתי לבד.
נערך לאחרונה על ידי drfaF : 28-04-16 ב 23:27.
חיבור צינור אוויר למנוע mokidog אונו - טכני 1 27-11-10 18:58
עזרה|חיבור צינור שיוצא מההזרקה? uno1.4 אונו - טכני 3 09-01-10 20:18
ריח רע בעת הפעלת החימום karpi פונטו - טכני 9 16-10-08 19:50
עקיפת רדיאטור החימום. כיצד ? אלי_תמם אונו - טכני 1 01-05-08 00:03
רדיאטור פנימי [ של החימום] פורום הגראז' 5 24-10-06 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:13.
