punto sx75 אחרי הרבה השקעה
500 אבל בגדולללללל
ישן 04-03-16, 13:00   #11
jackreacher
תאריך הצטרפות: Feb 2016
הודעות: 29
איפה נמצא החיישן?
צריך לפרק חלקים כדי להגיע אליו?
אירי שהגעתי אליו, פשוט בודק מתח עם רב מודד?
החלפת רינגים יפתור גם את ניפוח המנוע?
איך בודקים לחץ הפוך וקומפרסיה והאם זה בכלל משהו שאדם פשוט אמצעים, כמוני, יכול לבצע?
כשמחליפים רינגים, זה רק רינגים או דברים נוספים על הדרך?
jackreacher מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-16, 15:57   #12
מד דחיסה (קומפרסיה) ומכשיר לבדחקת לחץ הפוך במנוע
את נוהל הבדיקות צריך לדעת לבצע ושי לכך מכשירים יעושיים ומכיוון שמממילא אין לך אותם, אין צורך לפרט את נוהל הבדיקה.
שם:  מכשיר בדיקת לחץ הפוך.jpg
צפיות: 558
גודל:  5.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מד קומפרסיה.jpg
צפיות: 517
גודל:  3.7 KB
ישן 04-03-16, 16:13   #13
נכון שאת נוהל הבדיקות צריך לדעת לבצע, וחשוב גם להבין את הממצאים המתקבלים.
jackreacher, החיישו נמצא על סעפת הפליטה לפני הממיר.
את החיישן לבדוק עם רב מודד דיגיטלי.
כן, החלפת רינגים יפתור גם את ניפוח המנוע.
לא מחליפים רינגים כחלק נפרד. צריך מסבים, שיפוץ ראש, טיימינג, שמן , מסנן שמן, פלגים ועוד דברים שמתגלים על הדרך. כלל לא זול.
ישן 04-03-16, 23:31   #14
jackreacher
הודעות: 29
הבנתי.
ובכן, לפני שאני נכנס להרפתקה הכיפית הזאת, איפה באשדוד אוכל לעשות את הבדיקות שציינת, לחץ הפוך וקומפרסיה?
ישן 05-03-16, 16:11   #15
jackreacher
הודעות: 29
אגב,
בדקתי היום את החיישן חמצן, בהנחה ועשיתי את זה נכון,
פלוס לשחור מינוס לאפור,
הנתון שהתקבל בטורים נמוכים (בלי גז) היה באיזור ה 0.450, וטורים ב 2000 הביאו נתונים באיזור ה 0.400.
היום גם שמתי לב שיוצא... משהו שחור מהאגזוז, צירפתי תמונה.
ישן 06-03-16, 21:07   #16
jackreacher
הודעות: 29
טוב אז הפיח קראתי שסביר להניח נגרם כתוצאה מתערובת דלק לא נכונה, ומאחר וחיישן החמצן אינו תקין (שוב, אם מדדתי נכון), אני מקווה שהחלפתו תפתור את זה.
האם יש טעם לנסות לסדר את החיישן, לשלוף אותו ולנקות בעזרת ספרי מגעים?
או שאין טעם ועדיף לקנות חדש?
ואם חדש, מקורי או בוש?
מה המחירים שלהם בכלל?
ישן 06-03-16, 21:16   #17
תחליפי לא צריך להישתגע על מקורי
ישן 06-03-16, 21:51   #18
jackreacher
הודעות: 29
כמה עולה תחליפי?
של איזו חברה לקחת?
ישן 07-03-16, 07:07   #19
בפעם האחרונה שהחלפתי חישן חמצן זה היה לפני 5 שנים ביונדאי שהיתה לי ולקחתי חישן תחליפי יפני או משהוא דומה וזה עשה את העבודה
ישן 07-03-16, 09:18   #20
[quote=jackreacher;137079]
_/QUOTE]
אין מה לרוץ ולהחליף את החיישן.
הנתונים שקיבלת בבדיקה לא בהכרח מעידים על חיישן פגום, אלה על בעיית תערובת עשירה מידי. חיישן חמצן תקול יגרום לנורה דולקת בלוח השעונים. הבעיה יכולה להיגרם מבעיה אחרת, שמוציאה אותו מטווח פעולתו. כמו משיכת אוויר בסעפת היניקה ועוד....
כדי לוודא זאת, הניע את המנוע , קח סמרטוט וסגור מאחורה את יציאת האגזוז. אם המנוע לא נכבה, מצאת את הבעיה.
הגושים מהאגזוז שהעלית בתמונה, הם לא תוצאה של חיישן תקול אלא גושי שמן שהתקשה כתוצאה "מהניפוח". חיישן תקול יוציא עשן שחור בלי גושים.
אותה תופעה קורת כאשר מנקים בית מצערת עם ספריי קרבורטור בלי לפרק אותה כאשר המנוע פועל.
פיאט פונטו ספייס דינאמיק אוטומט שמן גיר רציף psyrex פונטו - טכני 3 08-02-16 00:00
האם ניתן לדחוף רכב אוטומט מספר מטרים? (פיאט פונטו אוטומט) BoazBoaz פיאט כללי 3 25-11-14 08:26
צרצור חלש ב-2000 סל"ד - פונטו ספייס ELX 2005 danielzoran פונטו - טכני 2 16-01-10 23:01
ייעוץ ברכישת פונטו ספייס אקטואל 2005 + דו"ח בדיקה kobyt יעוץ ברכישת רכב 4 22-10-09 16:46
מחפש פיאט פונט ספייסו 2005 אוטומט... Hermes קניה 0 28-06-08 10:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:22.
