צ'ינקווצ'נטו
ישן 17-08-15, 09:58   #11
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה רפי.
לפחות תחום אחד ירד מהפרק.זה מצמצם את האפשרויות.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-15, 16:47   #12
gil_y7
תאריך הצטרפות: Mar 2013
מיקום: חדרה
הודעות: 27
מניסיון שלי עם פונטו דומה.
החלפת חוטי הצתה (כ 100 ש"ח במוסך מורשה) פתר את הבעיה.
הבעיה שהייתה אצלי- אחרי נסיעה ארוכה הרכב לא מניע, הסטרטר נראה "עייף" מאוד, הרכב מניעה ב"דחיפה" כראוי.
gil_y7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-15, 20:31   #13
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
הוחלפו חוטי הצתה מקוריים לפני 55,000 ק"מ.
לא נראה לי שזה הבעיה.
ישן 12-10-15, 18:26   #14
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
היום זה שוב קרה.
ניסיון התנעה ואין כלום.
רק השבוע הרכב עבר טיפול.ובין היתר הוחלפו פלאגים,וחוטי הצתה חדשים מקוריים.
שוב היינו אצל 2 חשמלאי רכב אין להם מה לעזור כל עוד לא מופיעה התקלה.
החיווט לסטרטר נראה תקין לדעתם.גם ההארקה לרכב חזקה.
ישן 13-10-15, 10:00   #15
DimitryBresler
האווטאר של DimitryBresler
תאריך הצטרפות: Sep 2015
מיקום: vvvvvv
הגלגלים שלי: vvvvvv
הודעות: 22
אני חושב שפשוט תבודד את הבעיה......
תכין כבלים באוטו , שזה קורה לך תנסה ישירות מהמצבר לתת פלוס לסטרטר ופלוס לסוייץ של הסולנויד
ותיראה עם מניע לך אם כן אז לא צריך לחכות ואתה יכול לנסוע וגם אתה יודע שזה משו בחוטים בממסר או יותר למעלה לאזור הסויץ כמו שכמה אמרו פה ....
DimitryBresler מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-15, 23:07   #16
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אני רק צריך תמונות איפה נמצא הסולנויד ...הדרכה קצת יותר מפורטת עם תמונות תעזור.
ישן 16-10-15, 17:29   #17
DimitryBresler
מיקום: vvvvvv
הגלגלים שלי: vvvvvv
הודעות: 22
ישן 16-10-15, 17:32   #18
DimitryBresler
מיקום: vvvvvv
הגלגלים שלי: vvvvvv
הודעות: 22
אם תתן 12v ישירות לפין הקטן אתה אמור לשמוע תיקתוקים של הבנדיקס יוצר לכיון הגלגל תנופה של המנוע וחוזר , אם תתן לפין הגדול מצד ימין (שממנו יוצא כמו חוט כזה לעגול הגדול )
אז אתה אמור לשמוע את המנוע של הסטרטר מסתובב אם תתן לפין הקטן ולפין הגדול בלי החוט שהולך לסטרטר אז אתה אמור להניע כביכול את האוטו , [ אם הסטרטר תקין ]
מקווה שיעזור לך ....
ישן 18-10-15, 09:37   #19
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה.
ישן 20-07-16, 22:13   #20
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
שוב אותה בעיית הנעה מפורסמת.זה הולך ובא ללא קשר לכלום.
האם יש מצב שהקודן שיש לי עושה את הבעיות?
כמו שאמרתי שמנסים להניע את הרכב אין רעש של כלום.דממה מוחלטת.
ניסינו לדפוק על הסטרטר,להזיז את חוט המינוס והפלוס אבל כלום.
אחרי שמניעים את הרכב בדחיפה,אז בפעם הבאה הוא כן מניע רגיל.
פיאט פונטו 96 לא מניע יש סטרטר EdenFunto פונטו - טכני 3 31-01-15 16:45
לא מניע אין סטרטר fiat007 פונטו - טכני 10 18-07-12 18:45
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
אין סטרטר, הרכב לא מניע shentonit פונטו - טכני 20 19-10-08 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:08.
