Punto_gt95
ישן 09-06-15, 18:34   #11
אין קשר לבעיה המתוארת. נראה כצירוף מקרים.
ישן 09-06-15, 20:00   #12
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
צירפתי תמונות של הממסרים.ברגע שאני מוציא את הממסר הגדול המאורר מפסיק לעבוד.האם זה הממסר התקול?ניסיתי גם להוציא את 2 הממסרים היותר קטנים אבל המאורר לא נכבה.
שם:  IMG-20150609-WA0025.jpg
צפיות: 1927
גודל:  26.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG-20150609-WA0027.jpg
צפיות: 1983
גודל:  37.7 KB
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-15, 20:57   #13
תקלת מאורר הרדיאטור
כנראה שהבעיה אינה בממסר עצמו אלא באיזה קצר שמפעילו קבוע.
סליל הממסר מקבל + בהפעלת מתג ההצתה והקצה השני של הממסר מקבל הפעלת מינוס בשתי צורות, להפעלת המהירות השניה (המהירה) של מאורר הרדיאטור:
1. מיוניט החום הנמצא ברדיאטור (כשחום נוזל הקרור עולה).
2. ממתג לחץ פרסוסטטי, הנקרא קוודרינרי, כשלחץ קרר (גז) המזגן עולה.
לבדיקת מקור הבעיה (בעצמך או ע"י מקצוען) יש לפעול כך:
הפעל מתג הצתה למצב ON (ללא הנעת המנוע) ובגלל שהתקלה קיימת המאורר יפעל במהירות הגבוה ואז נתק את מחבר יוניט הרדיאטור ואם המאורר מפסיק לפעול, אז היוניט רדיאטור פגום.
אם מחבר היוניט מנותק והמאורר עדיין ממשיך לפעול, אז צריך כעת גם לנתק את המחבר מהקוודרינרי של המזגן ואם המאורר יפסיק לפעול, אז או שהקוודרינרי פגום או שיש לחץ גז גבוה מאוד במע'
(עודף קרר?).
אם למרות ששני המחברים מנותקים ובכל זאת המאורר ממשיך לפעול, אז יש קצר לגוף באחד החוטים שבין המחברים האלו לממסר.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-08-17 ב 10:25.
ישן 09-06-15, 21:04   #14
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה רפי.היכן נמצא המחבר של המזגן? המחבר של היוניט רדיאטור אני יודע את מיקומו.
ישן 09-06-15, 21:12   #15
מחבר הקוודרינרי
איני זוכר היכן הוא נמצא בדיוק (יש דגמים שונים של הפונטו ועם מיקומים שונים).
זה אמור חהיות מחבר עם 5 חוטים וקוודרינרי נראה קטן יותר מהיוניט רדיאטור ונמצא בתא המנוע, או על צנרת המזגן או על הקולט/מייבש.
ישן 09-06-15, 22:04   #16
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה.עוד שאלה קטנה:למה לא ייתכן שאחד הממסרים תקול?כאשר הוצאנו את הממסר הגדול אז המאוורר כן הפסיק לעבוד.האם הוא לא הבעייתי?
יש לציין שכאשר הוצאנו את 2 הממסרים הקטנים כל אחד בנפרד המאוורר כן המשיך לעבוד.
ישן 10-06-15, 01:28   #17
הממסר
אם הממסר הגדול עצמו היה תפוס אז המאורר היה פועל גם כשמתג ההצתה כבוי.
מכיוון שהוצאת 2 הממסרים הקטנים לא כיבתה את המאורר, אז סוימן שהם לא שייכים לבעיה
(אחד מהם הוא של מהירות 1, האיטית למאורר הרדיאטור והשני של ממסר מדחס המזגן).
זה היה השיעור הלילי לחשמל המזגן בפיאט פונטו
ישן 10-06-15, 01:54   #18
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה רפי.
הדרכתי את אח שלי איך לבדוק מחר את היוניט מאוורר רדיאטור ואעדכן בהמשך.
ישן 10-06-15, 19:14   #19
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
התקע שמחובר ליוניט מאוורר רדיאטור הוצא והוכנס שוב וכרגע הבעיה נפתרה.יש לציין שברגע שהתקע הוצא מהיוניט המאוורר הפסיק לעבוד.מייד לאחר שהתקע הוחזר חזרה המאוורר הפסיק לעבוד מייד עם פתיחת הסוויץ והוא עובד רגיל כאשר המנוע מתחמם.
ישן 10-08-15, 13:25   #20
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
שלום רפי.
שוב הבעיה חזרה.
כאשר מנתקים את החיבור ליוניט רדיאטור עדיין המאוורר ממשיך לפעול.
אודה לך אם תוכל לצרף לי תמונה של המחבר מזגן כדי שאדע איך למצוא אותו.אולי הוא אכן הבעיה.
בתודה מראש
שי
פונטו ELX אוטומט פתיחת מכסה רדיאטור כשמנוע חם והזעה מהצינור נשם madmongo פונטו - טכני 7 19-05-13 22:52
פונטו 1100 . מאוורר של הרדיאטור עובד לסרוגין glmn180 פונטו - טכני 15 15-06-12 16:52
שטיפת רדיאטור עצמית וניקוז אוויר פונטו 97 ,sx75 אמיר2010 פונטו - טכני 16 11-11-10 10:18
מאוורר עובד זמן רב גם לאחר כיבוי מנוע - פונטו 00 אברג'ל ד פונטו - טכני 7 25-09-09 12:15
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:06.
