פונטו קבריו
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
התפנקתי ב500 :)
ישן 09-04-15, 20:59   #1
Shay Ohayon
תאריך הצטרפות: May 2013
מיקום: רמלה
הודעות: 21
פונטו MK1 מתחמם בעמידה
פונטו 97 SX75 מטופל במים ירוקים של פריסטון , מתחמם בעמידה בפקקים עובר את החצי השעון ובנסיעה לא עובר את החצי , הונטה פועלת למה זה כך ?
HGT
Shay Ohayon מנותק
ישן 09-04-15, 23:46   #2
התחממות מנוע בעמידה
אם המזגן הוא מקורי במכוניתך, אז סביר מאוד שהמהירות הראשונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור אינה פועלת, בגלל נגד שרוף או מחבר אל הנגד שרוף.
ישן 09-04-15, 23:47   #3
ראשית תבדוק שלא חסר מים
האם יש לרכב היסטוריה של היתחממות
תבדוק אם הטרמוסטט שלך ניפתח עד הסוף כלומר תיגע בצינור העליון והתחתון כשהמנוע חם ואם יש הבדל אז הטרמוסטט תפוס אך זה לא מדויק וטוב רק אם יש הבדל גדול
אתה יכול לעשות את זה עם מד חום ליזר או פשוט ללכת על החלפה של הטרמוסטט כי זה לא חלק יקר וזה רכב ישן אז בטח הוא כבר לא משהוא המצב שלו ולא לשכוח לקז אוויר כמו שצריך
בנוסף לכך אם אני זוכר נכון בדור ראשון יש יוניט שמורכב על הרדיאטור שאחרי על הדלקת הוונטה תחליף את זה קודם זה יותר פשוט וקל מהחלפת טרמוסטט ותיראה מה קורה אם זה לא עוזר אז תחליף טרמוסטט
ישן 10-04-15, 16:38   #4
Shay Ohayon
מיקום: רמלה
הודעות: 21
יש לרכב מים ואני גם חושד בטרמוסטט אולי לבטל אותו לגמרי כי עכשיו קיץ ?
HGT
Shay Ohayon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-15, 18:22   #5
ביטול טרמוסטט
אסור לבטל את הטרמוסטט.
ישן 10-04-15, 22:48   #6
ביטול הטרמוסטט יגרום לכך שהרכב לא יתחמם וזה יגרום לתצרוכת דלק גבוהה כי המנוע כל הזמן יהיה של תערובת עשירה
תיבדוק ראשית את נגד המהירות של המאורר אם הוא דפוק תוכל פשוט להוציא את החוטים שלו ולבדוק עם רב מודד אם יש רציפות או לא
ישן 10-04-15, 23:34   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בפעם האחרונה שזה קרה לי באותו סוג רכב רק שנת 95 נאלצתי לשפץ ראש מנוע. היה עירבוב בין שמן המנוע למיים. בדוק זאת.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו מתחממת בעמידה - סיפור בהמשכים djbbtiesto פונטו - טכני 3 29-05-13 12:44
רכב מתחמם בעמידה diklash פונטו - טכני 23 30-08-11 08:29
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
אוטו מתחמם בעמידה geniasa טמפרה - טכני 8 06-08-09 21:27
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים kadosh1 פונטו - טכני 21 01-07-09 00:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:52.
