האונו היפה שלי :)
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
פלא-סטלינה
הפיאט שלי!
ישן 22-12-14, 13:41   #1
ליאור מנשה
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
. ברקס קדמי תפוס
אז ככה.. ברשותי פיאט hgt שקניתי לפני כשלושה חודשים, המנוע שלה אחלה אבל הרכב הצריך עבודה(תושבות מנוע ובולמים, רפידות, צינור ברקס ומוט מקשר) כשהחלפתי את החלקים הנ"ל ויצאתי מהמוסך בלמתי בחוזקה בכדי לבדוק את הברקסים והברקס הקדמי ננעל בשני הגלגלים. חזרתי למוסך ובדקתי הכל. הברקס פשוט לא משתחרר. בכל פעם שאני פורק שמן מהצינור ולוחץ שוב על דוושת הבלם הוא ננעל מחדש...רעיונות מישהו? בדקתי משאבה ובוסטר והחזרתי גם לחלקים המקוריים שלפני הטיפול...בנתיים הרכב כבר יומיים על הליפט . יכול להיות ת בעיה בabs?
תודה מראש לכל העוזרים, אני ממש אובד עצות.
ליאור מנשה מנותק
ישן 22-12-14, 16:18   #2
אוי למוסך שמחזיק יומיים את הרכב על הליפט, בשל תקלה כזאת.
הבעיה שלך היא, צינורות גומי קידמיים או שסתום במשאבה מרכזית שלא מחזיר את שמן הברקס.
ישן 22-12-14, 20:07   #3
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
דוד, אלו שני הדברים הראשונים שבדקתי והחלפתי בחזרה.. זה לא זה... השמן פשוט לא חוזר
ישן 22-12-14, 21:17   #4
החלפת נוזל בלמים? אם כן תבדוק שמתאים לאוטו.
אם לא אז תחליף את כל הנוזל בלמים. אצלי זה עשה בדיוק את התקלה הזו.
ואם לא עוזר אז שיפוץ קליפרים. ניקוי כללי פרוק בוכנה!,
שחר
ישן 23-12-14, 05:46   #5
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
הקליפרים יכולים לגרום לשמן לא לחזור??
ישן 23-12-14, 06:40   #6
כאשר הגומייה של הקליפר מתנפחת היא יכולה לא להחזיר את השמן למשאבה המרכזית.
כיצד בודקים ?, משחררים את הצינורות מהמשאבה המרכזית, בודקים אם הגלגל השתחרר.
השתחרר, הבעיה במשאבה. לא השתחרר משחררים את הצינור מהקליפר. השתחרר אז יש סתימה או מעיכה בין מ. מרכזית לקליפר. לא השתחרר, משחררים את פיית האוויר על הקליפר. השתחרר הבעיה בקליפר או ב-ABS. כדי לדעת יש לפרק את הקליפר ולבדוק.
ישן 24-12-14, 21:09   #7
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
תשמעו, כלום לא עוזר. מבחינת מכון ברקסים שהתיעצתי איתו התקלה הזו לא קיימת ולא יכולה להיות קיימת...
אם יש עוד רעיונות אני אשמח לשמוע ואם יהיו לי עדכונים אז אני אשתף...
בנתיים בתחבורה ציבורית
ישן 25-12-14, 06:39   #8
מוזר, אין דבר כזה שהתקלה הזו לא קיימת ולא יכולה להיות קיימת, קשקוש.
אם תבדוק לפי מה שכתבתי תימצא את הבעיה. לא נראה לי שבדקת.
ישן 26-12-14, 00:26   #9
עשית מה שאמרתי לך? החלפת שמן? את כל השמן?
ישן 28-12-14, 17:40   #10
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
אז ככה, מסתבר שהבעיה הייתה בבוסטר, למרות שהחלפתי את הבוסטר התקלה לא נפתרה. מסתבר שהבוסטר החלופי שהבאתי היה גם פגום ובגלל זה לא עליתי על התקלה.
מחר הרכב יחזור לכביש
צריך המלצה על חשמלאי שעוסק בסטרטרים ואלטרנטורים מאפיונר פונטו - טכני 4 09-09-14 23:11
איך בודקים אם ה-EGR תפוס? יוסי99 פונטו - טכני 0 26-02-08 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:57.
