יוסאיש
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 17-11-14, 12:28   #1
Yuvali
תאריך הצטרפות: Nov 2014
הודעות: 8
תושבות מנוע
שלום לכולם ושבוע מצוין
יש לי מספר שאלות שאני אשמח לקבל עליהם תשובה .
1. איך ניתן לאבחן תושבת גיר פגומה בפונטו 2001 8V ידני ?
2. אותה השאלה לגבי תושבת המשקפיים (ככה היא נקראת איפה שהמצבר )
3. החלפתי לפני כחצי שנה תושבת מנוע עליונה , עדיין יש רעידות בהגה לפרקים , הרכב נתקין לחלוטין מכנית ואמרו לי במוסך שהתושבת פגומה למרות שהוחלפה לא מזמן ..
אשמח לשמוע ח"ד מקצועית ;ׂ)
Yuvali מנותק
ישן 17-11-14, 18:46   #2
תושבת משקפיים לא נמצאת ליד המצבר. היא נמצאת מתחת לאוטו בין הגיר לרצפה.
הבעיה שלך אינה בתושבת המנוע שהוחלפה. למרות מה שאמר לך המוסך.
ניתן לאבחן תושבת גיר פגומה כך: כבה מנוע שלב לראשון והוריד בלם יד בשטח ישר, פתח מכסה מנוע
ונענע את הרכב קדימה אחורה. אם המנוע זז קדימה אחורה בצורה חריגה תושבת המשקפיים פגומה.
ישן 17-11-14, 19:24   #3
Yuvali
הודעות: 8
זאת לא הבעיה שלי אבל , הבעיה שלי שלמרות שהוחלפה תושבת המנוע לפני כ-חצי שנה ( לא מקורית ) התושבת עלתה 300 ש"ח בכל חנויות החליפים בעיר ואותו סוג כמובן , עדיין יש רעידות בסלון הרכב ובמיוחד בהגה .. כשהרכב פשוט עומד בהילוך סרק
Yuvali מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-14, 19:33   #4
או שהמנוע לא עובד עגול או שיש לך עוד תושבת תקולה או איזה משהוא משוחרר במטלה של המנוע
ישן 17-11-14, 19:44   #5
Yuvali
הודעות: 8
יאיר , זאת הסיבה שאני שואל איך אפשר לבדוק את אחד הדברים הללו?
מנוע לא עובד עגול מה הכוונה?
איך אני מקבל אינדיקציה לגבי שאר התושבות חוץ מהמשקפיים שדוד כבר הסביר .
ישן 17-11-14, 19:49   #6
Yuvali
הודעות: 8
התושבת היחידה שלא בדקו לי היא התושבת איפה שהמצבר .
חוץ מזה, בהנעה בבוקר כשמנוע קר זה מגיע למצב שאפילו הפלסטיקה רועדת מעט ושומעים את זה ..
כל הברגים סגורים עד הסוף ואני לא רואה סיבה אחרת לכך.
תושבות מנוע ,החלפה ? omeroz1992 פונטו - טכני 1 08-12-12 21:05
מכירה תושבות מנוע ל-HGT שחרון מכירה 1 24-05-12 16:19
תושבות מנוע לפונטו אחכה לך בשדות פונטו - טכני 11 25-11-11 17:50
הזמנת תושבות מנוע ל HGT מחול farmalot פונטו - טכני 10 30-06-11 19:20
עלות החלפת תושבות מנוע? chesh פונטו - טכני 2 14-07-09 22:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:55.
