מאזדה 3 2006
קצת על הצד
ישן 08-11-14, 12:27   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
מחפש המלצה למקום להחלפת בולמים ושיפוץ מתלים
שלום,
הפונטו שלי (2001 SX עם 212,000 ק"מ) מתרסקת לתוך כל בור בכביש ומקפצת על כל באמפר בצורה בלתי נסבלת..
אני מחפש המלצה למקום להחלפת בולמים, גומיות וכל מה שצריך שקשור למתלים ברכב.
כמו כן יש לי רעידות\נקישות כשאני משחק עם ההגה מצד לצד או במהירות גבוהה, שצריך לאבחן מאיפה מגיעות (אני חושד בכרית בולם).
בדרך כלל אני מטפל לבד (וגם אצל דוד מרחובות יצא לי פעם אחת אבל אין לי את התנאים הכלים והידע לעשות את העבודה הזאת, לכן אני מחפש מוסך.
עד היום דברים שאני מעדיף לא לעשות לבד כגון ברקסים טיפלתי במוסך שמשון ביהוד, אבל אני מחפש מקום יותר זול מבלי להתפשר על אמינות ומקצועיות - יש המלצות?
אני מאזור נתניה אבל אין לי בעייה להגיע גם לאזור ת"א בשביל מקום טוב.
קראתי דברים טובים על "המעבדה" בחולון אבל נראה לי שזה יותר מקום לרכבים ספורטיבים מאשר לפונטו 60 כ"ס וכאמור אני מחפש לחסוך כסף..
תודה רבה!
dsela מנותק
ישן 08-11-14, 12:45   #2
מוסך בת"א
אם בת"א, אז שלמה שבמוסך פיאטון שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
ישן 08-11-14, 14:03   #3
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
תודה רפי..תוכל לתת הערכה כמה תעלה החלפת כל הבולמים (איכותיים ולא סינים) והגומיות?
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-14, 17:20   #4
במקור פורסם על ידי dsela צפה בהודעה
דובלה !
אותו דוד מרחובות משתומם.
מתקבל אצלי הרושם, שלא היית מרוצה מהתיקון.
אם עשינו משהו לא בסדר, אתה מוזמן לכתוב את זה חופשי.
ישן 08-11-14, 18:27   #5
החלפת בולמי זעזועים
אין לי מושג במחירים וברר ישירות עם שלמה.
ישן 08-11-14, 18:29   #6
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
דובלה !
להפך! מרוצה מאוד..כבר קיץ שני שמהזגן מקרר מעולה מאז התיקון.
סתם אני מתעצל וחושש לעשות את העבודה אבל במחשבה שנייה, אם יש לך זמן להדריך אותי, זו יכולה ליהית אופצייה מצויינת..
זה משהו שאפשר לעשות אצלך או שחייבים ליפט?
ישן 08-11-14, 19:15   #7
אתה לא חייב לבצע לבד את העבודה.
תאם אם yair791 הוא בד"כ מבצע אצלי את העבודות. ואני רק שר שירים, מציק ומייעץ.
לא, לא צריך ליפט.
ישן 09-11-14, 02:02   #8
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
החלפתי לאחרונה בולמים ,סט של 4 עלה לי 900 שקל של חברת מונרו .
קניתי גם כריות בולם תחליפי איטלקי שהיה זבל המייסב שבפנים לא היה מסתובב והחזרתי למוכר ,המקוריות היו במצב טוב גם ככה ,אז השארתי .גומיות אבק תוצרת איטליה 50 שקל .
עבודה 450 שקל . כיוון פרונט 170 .
בסה'כ כל העסק 1570 .
וכמובן שישר מרגישים שינויים באחיזה בפניות וספיגת כל המרמורות הכביש .
הבדל של שמיים וארץ.
אם אתה מעוניין לקבל מקסימום אפשרי ,על הדרך תחליף משולשים .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-14, 14:37   #9
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
דוד במידה ותסכים אשמח להגיע אלייך ולבצע את העבודה בעצמי ובהדרכתך.
על מנת להערך מראש מבחינת חלפים..מה כדאי להחליף על הדרך? מדובר ברכב עם 212,000 ק"מ ואני כמעט בטוח שלא הוחלף מעולם שום חלק ששייך למתלים.
1) ארבעה בולמים (יש המלצות?) אני בטוח שצריך.
2) כריות בולם קדמיות, כמעט בטוח שצריך ואני גם חושב שאחת מהם גורמת לרעידות והנקישות שתיארתי קודם.
3) גומיות\בוקסות של המוט מייצב - מניח שצריך וגם לא מדובר על משהו יקר. אגב כמה יש?
4) משולשים - יש סיכוי שאחרי כ"כ הרבה קילומטרים לא צריך להחליף? או שעדיף גם ישר לכלול את זה בחלקים שיוחלפו?
5) כריות בולמים אחורי? עוד דברים שכדאי להחליף בסרן האחורי מבחינת מתלים?
6) גומיות אגזוז, כמה יש?
7) גומיות אבק..מה זה?
עוד משהו?
תודה רבה
ישן 09-11-14, 15:07   #10
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
עוד משהו?
תודה רבה
יש דבר כזה כריות בולם אחורי ?
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
סט מתלים מקורי של אבארט פונטו איבו oe300 מכירה 0 24-09-13 14:01
מחפש לקנות coil overs או קפיצים+בולמים לHGT Markab קניה 0 26-05-13 16:32
תקינות מתלים snufkin פונטו - טכני 12 18-12-09 22:01
מחפש בעל מקצוע להחלפת בולמים לפיאט בראבה oeryb בעלי מקצוע 2 04-10-09 21:45
עזרה: קוסמטיקה ושיפוץ xta11 שיפורים וקוסמטיקה 3 10-09-08 15:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:40.
