אונו שנת 94
punto gt 96
ישן 02-11-14, 07:54   #1
האם הראש דפוק בסוזוקי בלנו ?.
לפני כשלושה חודשים הגיע אלי בחור מי"ם עם בלנו 1.6.
אמר שכול נסיעה מי"ם לאשקלון חסר לו ליטר מים. ושעון החום מתחיל לעלות.
לאחר שהוא מוסיף מים הרכב נוסע רגיל ואין שום בעיה.
לדבריו נכנס למוסך בי"ם, המוסך אמר לו שהראש דפוק ויש לשפצו.
לאחר שערכתי מס' בדיקות קצרות, קבעתי שהבעיה לא בראש. גם משום שהמנוע לא עישן, לא רעד, אין מים בשמן ושמן במים.
האם ייתכן שהרכב עבר מאז כ-500 ק"מ ללא בעיות, ובכול זאת הראש דפוק ?.
יאיר מה דעתך ?.
davidmzr מנותק
ישן 02-11-14, 07:58   #2
חוסר בליטר מים הוא חוסר משמעותי שיכול לגרום להיתחממות הרכב במעמץ וגם בלי מעמץ בימים חמים כי הליטר הזה מהווה כרבע מקיבולת מערכת הקירור
אני מסכים איתך שלא נישמע כמו בעיה בראש אם אין את הסימנים האופינים לתקלה כמו שציינת אך אם לא תתוקן הנזילה בסוף כן תיהיה בעיה בראש בנוסף היתי מנפח את מערכת המים בכדי לאתר את הנזילה ולראות אם לאחר תיקון הנזילה יש ירידה בלחץ
ישן 02-11-14, 08:27   #3
הצחקתני. לא הבנת שהמדובר הוא ברכב שלך.
בזמן שבדקתי את הרכב, עמד לידי "מישהו" שלא אגיד מי, רק ארמוז הוא תמיד מתווכח איתי על עניינים טכניים. " ויקומו המלפפונים ויכו את הגננים".
אותו מישהו ביקש להתערב איתי שתוך פחות מחודש אהיה חייב לשפץ את הראש, משום שהתקלה רק תחמיר והרכב לא יניע.
אז התערבנו על 500 ש"ח. עברו כבר 3 חודשים ועדיין לא צריך לשפץ את הראש.
ביום שישי ביקשתי ממנו (בצחוק) שישלם את ה-500 ש"ח, משום שאין בעיה בראש, המנוע לא רועד, לא מעשן, מניע בקלות, אין מים בשמן ןשמן במים ונוסע כמו פנתר.
אמר שישלם רק אם נעשה בדיקת לחץ ולא יהיו בועות ברדיאטור.
דבר שלא דיברנו עליו בטרם ההתערבות.
אז בהזדמנות נעשה בדיקת לחץ, לא כדי לקבל את הכסף, אלא כדי לחנך אותו.
ישן 02-11-14, 08:30   #4
היתה לי הרגשה שמדובר בבלנו שלי שדרך אגב עדין סובלת מנזילה קטנה קטנה ממלא חצי ליטר עד ליטר בשבוע עד שבועיים אבל זה יסגר עם הזמן
אני אבוא שבוע הבא ביום שישי אם יתאפשר
ישן 02-11-14, 08:48   #5
צריך לבדוק אם הנזילה הקטנה היא מהצינור מתכת שקנית.
זוכר שהצינור לא התאים, הגומייה לא נכנסה לנו ועשינו קומבינה עם פשתן ?.
הבעיה בבדיקה שנעשה, היא שאשתך נסעה בלי מים וחיממה את המנוע.
ואם אני זוכר נכון, אמרת לי שיצאו אדים מהמנוע.
ה-"מישהו" יודע על זה, וכנראה הוא מסתמך על זה להצדיק...
ישן 02-11-14, 08:55   #6
צודק אך אני בדקתי כמה וכמה פעמים ואין סימנים של בעיה בראש אז כניראה יצאתי במזל חוץ מיזה גם אם יש בעיה אז שיעבוד בנתים אין לי כסף כרגע לזה יש חופש בצפון בסוף החודש ויום הולדת לאישה
הלך הראש מנוע פיאט פונטו 96 sbgoled פונטו - טכני 28 20-12-11 21:35
הלב VS הראש amirx19 פיאט כללי 7 27-09-11 14:13
בלנו- חלון יצא מהמנגנון ולא רוצה לחזור, יש תמונות וסרטון tisan4us שאר הדגמים - טכני 6 17-08-10 18:24
איך מוציאים את משענות הראש yaird24@walla.com פונטו - טכני 3 02-05-10 17:41
האם אלו הם ברגי חיזוק הראש? chesh פונטו - טכני 5 09-07-09 19:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:58.
