פלא-סטלינה
קטנטונת
HGT בשלג1
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 16-07-14, 19:28   #1
xsender
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 4
בעיות הנעה פיאט פונטו 2006 .
שלום לכולם.
לפני כ 3 חודשים רכשתי פיאט שנת 2006 במצב ממש טוב .
אני מאוד מאוד מבסוט מהאוטו מהדלק שהיא צורכת ובכללי רכב שמשרת אותי כמו שצריך.
חוץ מבעיה אחת .
האוטו לפעמיים קרה לי כבר 3 פעים , לא מניע .
אני מכניס את המפתח ומסובב ולא קורה כלום אין אפילו סטרטר .
אחרי שעה עד 3 שעות הוא מניע כיאלו כלום .
הייתי אצל המוסך שאבא מטפל שם את הרכב ( לא מורשה ) .
ואמרו לי שהם לא יכולים למוצא את הבעיה כי המנוע מניע , הם בדקו את הרכב שעתיים נסעו להניע אותו דממו מה שלא תרצו .
שללנו אופציה של מצבר ושל סטרטר כיאלו בסופו של דבר הכל עובד .
אני ניסיתי בעצמי עם האזעקה קודן מה שאתם רוצים ניתקנו וחיברנו את הקודן .
אני אבוד הצעות .
אולי זה קרה למישהו או מישהו מכיר סיפור כזה אשמח בבקשה בבקשה לעזרה .
תודה לכום
xsender מנותק
ישן 16-07-14, 19:45   #2
האם כאשר הרכב לא מניע, יש נורות דולקות בלוח בשעונים ?.
ישן 16-07-14, 19:57   #3
xsender
הודעות: 4
כן , יש נורות של מנוע מצבר .
כמו בכל פעם שאני מסובב את הסוויצ׳ גם אם האוטו מניע .
xsender מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-14, 20:14   #4
"אני מכניס את המפתח ומסובב ולא קורה כלום אין אפילו סטרטר".
לא מדוייק מה שכתבת. כן קורה משהו. יש נורות של מנוע מצבר.
לדעתי הבעיה נובעת ממגע לא טוב בפיוז.
כאשר האוטו לא מניע, פתח מכסה מנוע ושלוף את הפיוזים הגדולים. נקה והחזר למקומם.
כרגע אני לא יכול להצביע על אחד מהם שהוא הבעייתי, משום שאני לא נימצא ליד המחשב שלי.
בצע ועדכן.
ישן 16-07-14, 20:20   #5
xsender
הודעות: 4
סליחה. אני אהייה יותר ספציפי .
כשאני מוסבב את המפתח נפתח הלוח שעונים כמו שצריך .
המערכת עושה את הבדיקה שלי ואת מה שהיא עושה גם כשהרכב מניע .
אני אנסה פעם הבא שזה קורה לי .
תודה רבה
בעיות הנעה פונטו S60 שנת 2000 s_heny פונטו - טכני 6 27-12-12 11:40
בעיות הנעה moshesh פונטו - טכני 0 13-01-11 08:38
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
בעיות הנעה באונו I.E.S מודל 95 אונו - טכני 4 15-05-07 01:17
כמה בעיות שהתגלו לאחרונה בפיאט פונטו 2006 פורום הגראז' 7 10-07-06 20:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:59.
