ישן 04-05-14, 23:10   #11
מגבר התנעה
אין כזה דבר "מגבר התנעה" אלא ממסר שמחברים אותו להפעלת סולונואיד המתנע (סטרטר) ברכב ישן שיש בו מפל מתח במעגל פיקוד המתנע או כדי למנוע בלאי ממתג ההצתה או כדי לנטרל הנעת מנוע הרכב בהילוך, בתיבת הילוכים אוטומטית/רובוטית.
קצת על ממסר ופעולתו כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=2555
ישן 05-05-14, 07:46   #12
moroz.a24
תאריך הצטרפות: Apr 2014
הודעות: 7
קודם כל הבעיה עוד לא טופלה!
הייתי במוסך פיאטון והם נתנו לי שירות מעולה, ובמקום להחליף סטארטר הם הצליחו לטפל בבעיה בלי להחליף! אבל לצערי התיקון לא החזיק מעמד וכרגע עדיין יש בעיות!
moroz.a24 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-14, 10:54   #13
moroz.a24
הודעות: 7
עלות החלפת קלאץ' ומשאבות קלאץ'
אני באמת חייב לציין שאין שני למוסך פיאטון! באתי היום, ולמרות כל העומס שיש להם הם קיבלו אותי ועכשיו (בתקווה פעם אחרונה ) עובדים על הסטארטר שלי! עובדים מדהימים שמסבירים לך בדיוק מה הבעיה ואיך לטפל בא ולא מסתירים ממך מידע חשוב, כמו הרבה מוסכים שהייתי בהם!
ולדבר השני, לא רציתי לפתוח טופיק חדש לשאלה קטנה. כמה לדעתכם יהיה מחיר הגיוני להחלפת קלאץ ומשאבות קלאץ?
פשוט הקלאץ שלי התחיל להיתקע (נתקע למטה ולא עולה כמו שצריך ) בצורה מסוכנת תוך כדי נסיעה.
ישן 05-05-14, 11:30   #14
החלפת מצמד (קלאץ') ומשאבות
בדוק כבר גם את זה עם שלמה במוסך פיאטון, מחיריו הגיוניים.
ישן 05-05-14, 13:02   #15
במקור פורסם על ידי moroz.a24 צפה בהודעה
התקלה המתוארת היא משאבות לא תקינות ולא בהכרך גם הקלאצ העלות של החלפת משאבות לא אמורה להיות רצינית
מתי מישתלב לך ההילוך בחלק העליון של מהלך הרגלית ?
ישן 05-05-14, 15:33   #16
moroz.a24
הודעות: 7
כן, ושם גם בדיוק הרגלית נתקעת.
הוא לא נמצא שם כרגע. סתם רציתי לדעת למה לצפות
ישן 06-05-14, 15:53   #17
moroz.a24
הודעות: 7
אחרי הרבה בדיקות הבנתי שזה כנראה בעיה במשאבת קלאץ' תחתונה. מצאתי הרבה מדריכים והסברים מפורטים לגבי איך להחליף את המשאבה.
אתם חושבים שזה יהיה רעיון טוב לנסות לעשות את ההחלפה הזאת בעצמי? אין לי הרבה ניסיון במכונאות רכב אבל ידע תכני לא חסר!
ישן 08-05-14, 06:33   #18
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה יכול לבצע את ההחלפה של המשאבה לבד אך על הדרך מומלץ גם להחליף את המשאבה העליונה. חפש פרוייקטים שכאלה באינטרנט..גם תיהנה מהחוויה!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
סטארטר לאונו 95 פורום הגראז' 3 28-08-07 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:02.
