האונו שהייתה לי
אהבה זהובה.
ישן 24-03-14, 15:44   #1
ה.פ שקיבלתי.
אתמול 23:31
eli_h1
שלום,
*** קנה לפני כחודשיים פיאט פונטו 60 כ"ס שנת 2001. המזגן לא עובד ברכב, ולהבחנתי הרכב עבר תאונה מקדימה שגרמה לחור במעבה.
בעבר הצעת לחבר בקבוצה עזרה בקניית מעבה ומילוי גז.
רציתי לדעת אם תוכל לעזור?
אלי.
כן אוכל לעזור.
בעבר עזרתי לחבר dsela לאחר ששאל בפורום על מחיר למעבה. זאת לאחר ששאל אצל מזגניסט מומלץ שביקש לו 1000 ש"ח, רק על המעבה חליפי ללא עבודה. הזמנתי לו את אותו המעבה תמורת 500 ש"ח.
את ההרכבה ביצע לבד ואני עשיתי לו ווקום וגז. אם אני זוכר נכון, אז בזמן הווקום הייתה משיכת אוויר, פירקנו והחלפנו גומיות בצינורות או בעיה נוספת.
במקרה של אחיך, יש אפשרות למעבה משומש שיש ברשותי, או להזמין לך חדש.
השאלה היא אם המזגן עבד לפני התאונה, ואין עוד בעיות ?.
עניתי לך ב"פ.
davidmzr מנותק
ישן 24-03-14, 18:55   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
המזגן לפי המוכר (לדעתי אמין) אמר שעבד המזגן ולאחר התאונה הפסיק לעבוד. רואים בעין שהייתה תאונה ישנה עקמומיות במעבה.
מה המצב של המעבה המשומש?האם יום שישי נוח לך?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-14, 20:03   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
דוד כל הכבוד על הנכונות לעזור.
האם כבר קיבלת את הכבלים שהזמנת מאיביי?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-14, 20:16   #4
תשמע אלי היקר, כאשר קניתי את הספייס לחלקים, המזגן עבד.
היום ניסתי להפעיל אותו שוב ולא עבד. נראה שיש לו דליפה מאיזה מקום.
דליפה לא אמורה להיות דווקא מהמעבה. מחר אבדוק אם המעבה בספייס שלי תקין לחלוטין.
אצלך צריך קודם להכניס לחץ ולראות אם הדליפה אכן מהמעבה, ולא ישר להחליף.
אתה מבין שאת העבודה (פירוק והרכבה ) אתה המבצע. תקבל כלים ותידרוך, אני רק ווקום, גז ועוד בעיות שעלולות לצוץ.
לא כל עיקום במעבה גורם לדליפה.
ישן 24-03-14, 20:26   #5
כאשר כתבתי את ההודעה הקודמת חשבתי בדיוק עליך.
קיבלתי את שני הסקנרים שהזמנתי. טרם קיבלתי את הכבלים. נראה שזה יגיע השבוע.
המחשב הנייד כבר מוכן.
ישן 24-03-14, 20:37   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם יהיה כבל מסוים שמתעכב, אני אוכל להביא איתי את שלי על מנת להסביר לך איך משתמשים בתוכנות המחשב והכבלים.
אגב, החתונה שלי התרחשה לפני שבוע.
חבר שלא הגיע וידע שאני מתכנן לקנות סט מפתחות, קנה לי סט בגדלים 8-32 מ"מ, והוסיף גם סט ראצ'ט 1/4 של סיגנט
שם:  20140312_003218[1].jpg
צפיות: 756
גודל:  128.0 KB
ישן 24-03-14, 22:14   #7
כמו שאמר דוד אם המעבה ניפגע כתוצעה מתאונה לא בהכרך הוא נוזל יכול להיות שצינור שנימצא באזור הפגיע ניפגע ודולף או ביש מזל ואין קשר והיתה נזילה ועכשיו כל הגז דלף בגלל העיקום של המעבה עקב שינוי בנפח המערכת
ישן 25-03-14, 08:16   #8
eli_h1
הודעות: 327
דוד, נשמע מעולה,אני יותר מאשר אשמח לבצע לבד (כמובן שלא יזיק לי קצת הסברים) .תגיד אם יום שישי הקרוב נוח לך ומתי.
נבדוק את מקור הדליפה ואם היא מהמעבה נחליף לאחד תקין(תבדוק מה מצב המעבה שאצלך, ואם לא נשים חלופי) ותבצע ואקום גז.
אלי
ישן 25-03-14, 10:15   #9
בבדיקה לחץ שעשיתי הבוקר, התברר שלא חסר גז. ז.א. שאין דליפה מהמעבה או מחלק אחר.
הרשת נראת שלמה ויפה.
נראה שיש בעיה חשמלית קטנה, כמו פיוז או מגע כל שהוא. אבל זה לא רלוונטי לעניניינו.
בקשר ליום שישי, שלח לי בפרטי את מס' הנייד שלך. אתקשר עוד היום.
ישן 26-03-14, 12:07   #10
קודם כל אגיט מאזל. (ביידש)
היום הגיע אחד הכבלים.
שם:  כבל.jpg
צפיות: 692
גודל:  120.2 KB
ה.פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 8 05-05-13 23:48
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
שוב בקשת ייעוץ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 1 24-08-12 11:50
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:50.
