אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
הפונטו
ישן 10-02-14, 17:10   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
רדיו דיסק פתאום לא נדלק
שלום לכולם
בספייס 05 שלי הרדיו דיסק החליט שנמאס לו
פתאום לא נדלק.
בנוסף שורת הנורות של כפתורי הסיטי מפשיר אחורי ואורות ערפל
לא נדלקים אבל עובדים.
בדקתי פיוזים מתחת להגה, היה פיוז אחד שרוף. בצבע חום בשורההעליונה
הוחלף ללא שינוי...
הרדיו זה של פנאסוניק שהורכב בקניית האוטו אי שם ב2005
אביחי
avhyh מנותק
ישן 10-02-14, 18:01   #2
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
הפיוז השרוף שהוחלף. נמצא שוב שרוף.
מה יכול לגרום לבעיה?
איפה יכול להיות הקצר?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-14, 19:49   #3
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
תבדוק קודם את הפיוז במערכת שלך ... תוציא אותה החוצה ומאחורה יש פיוז זה קודם כל על המערכת
דבר שני אם הפיוז בקופסא נשרף לך שוב שים שמה פיוז יותר חזק.. אפילו אם מומלץ נגיד 15 אמפר תשים 20 לך תדע מה קורה ברכב שמקצר לך ..
אני רק ממליץ זה קרה לי ככה הפיוז של החלון נהג היה נשרף לי קבוע אז שמתי חזק יותר וזה הסתדר אבל אם אתה חושש להשים פיוז חזק יותר מהמומלץ אז אל תשים ולך תחפש מה מקצר לך באזור
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-15, 10:53   #4
ilantimo
תאריך הצטרפות: Mar 2015
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: fiat punto xtz s60
הודעות: 6
הפיוז של הקונסולה המרכזית נשרף ואתה צריך להחליפו פתח מתחת להגה את הקופסא וחפש את הפיוז שמצוייר עליו מין סיגריה והחלף אותו ממולץ לשים ב5 יותר חזק
ilantimo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-15, 11:42   #5
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
איזה עצות אחיתופל...
ערכו של הנתיך מתוכנן על פי צריכת הזרם במערכת וגם כהגנה על צמת החשמל, אשר עובי החוטים שבה נקבע גם הוא על פי הזרם שהם מסוגלים להוליך. הערך שנקבע יכלול תמיד מקדם הגנה לא קטן, כלומר גם אם הצריכה גדלה במעט - הנתיך לא יישרף.
החלפת נתיך לגדול יותר מאפשרת מעבר זרם גדול יותר, שבתורו גורם להתחממות של החוטים (שעוביים לא שונה, מן הסתם). במקרים קיצוניים ההתחממות יכולה לגרום ל-יופי של שריפה של הרכב.
יש לבדוק מדוע הצריכה עלתה. אם זה בגלל חיבור צרכנים נוספים שלא תוכננו ואם בגלל קצר במקום כלשהו. לא מגדילים ערך נתיך ללא הבנה של המשמעות.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-15, 17:28   #6
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
הפזיוז של המצת לא הוא השרוף. אני מטעין את הנייד ללא בעיה. אני לא אסתכן בשריפה של התא פיוזים בשביל רדיו.
יש למישהו מושג מה יכול לגרום לבעיה? נורה שקופה הקונסוליה יכולה?
ישן 10-03-15, 12:34   #7
שמר
הודעות: 193
במקור פורסם על ידי avhyh צפה בהודעה
לא הבנתי את המשפט הזה - כוונתך שהנורות לא נדלקות אבל הפונקציות עצמן (סיטי/מפשיר) מתפקדות?
אם כן, בדוק אם האורות האחוריים עובדים אצלך. האם התקינו לך חיישני רברס? אצלי קצר בצמה גרם לכך.
פרט בדיוק מה לא עובד וצלם את מיקום הפיוז השרוף כדי שאפשר יהיה לחפש את מקור הבעיה.
ישן 11-03-15, 11:04   #8
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
במקור פורסם על ידי bearsdov צפה בהודעה
אני מחזק את דבריו לגבי הפיוז מאחורי המערכת. אבל ממליץ בחום לא לשים פיוז חזק יותר. פיוז אמור להגן על צרכן מסוים ואם הוא נשבר שוב ושוב אז תנסה להבין מה גורם לעומס יתר על הפיוז. במידה והפיוז לא יישבר, יגרם נזק לצרכן.
ישן 11-03-15, 11:06   #9
ליאור מנשה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
מורכבת מערכת סטריאו בנאלית או שהוספת מגבר?
ישן 21-03-15, 10:29   #10
ilantimo
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 6
אני אישית לא ממליץ על אוספת אמפר מהמלצת היצרן יש להוציא את הרדיו דיסק ולבדוק כמה דברים:
1.שאין חוטים שהשתחררו או חשופים או נוגים אחד בשני
2.יש לנסות להוציא את המצת ולבדוק אולי הוא הבעיה
3.במידה ויש מגבר יש לבדוק את הארכה שלו במיוחד את המינוס שנוטה להזתחרר.
4.בדיקה של הפיוזים על המערכת מאחורה במידה ויש
פונטו 03 פתאום לא מתניע vladi_mi פונטו - טכני 6 17-10-13 19:25
טמפרטורת מנוע נמוכה פתאום? chenrp פונטו - טכני 7 24-08-13 21:36
למכירה מגש לאונו+רדיו טייפ למריאה+רדיו ל 127 צביקוש23 מכירה 0 08-06-12 13:07
מנוע נכבה פתאום ללא סיבה snufkin פונטו - טכני 44 31-05-09 22:05
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:11.
