ישן 17-01-14, 17:33   #1
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
פרוייקט מצולם: מדבקת ויניל דמוי קרבון - פונטו ספייס 2001
אני לא היחיד שסובל מגג ומכסה מנוע שרוף. השמש והזמן עושים את שלהם מאז ומתמיד. ואני נלחם. הפרוייקט מתעד את עבודתי על הגג בלבד כי את המכסה מנוע שכחתי לצלם במהלך העבודה.
אחרי חיפושים מאוד ארוכים באינרנט לא מצאתי שום מדריך מדוייק להדבקה. אז ראיתי המון סרטונים ביוטיוב, כל אחד לא מראה שלב חשוב אחר. אז זה היה המון סרטונים עד שלמדתי והדבקתי. ואני משתף אתכם
אז מה עושים - מדביקים על הגג ועל המכסה מנוע מדבקת ויניל דמוי קרבון (סיבי פחם). יש שקוראים לזה טפט. כי זה טפט.
אני השתמשתי בתוצרת 3M ע"פ המלצות רבות. בארץ תמצאו 1*1.25 מטר אצל היבואן הבלעדי של 3M ב250 ש"ח. אני קניתי באיביי לאחר התמכחות 3*1.5 מטר ב210 ש"ח. שווה את המאמץ.
אם תקנו מדבקה ממותג מומלץ - העבודה תהיה נוחה יותר והמדבקה תחזיק מעמד לאורך זמן.
מה צריך - ניתן לקנות ערכות ייעודיות באיבי לעבודה הזאת. ובנוסף לקנות אקדח חום. אני לא עשיתי את זה.
מה אני הייתי צריך -
1. כרטיס אשראי או קופ"ח, שניהם עובדים מעולה =]
2. מייבש שיער (פאן)
3. מספריים, סכין יפנית.
4. מגנט חזק. השאלתי מאמא שלי, היא משתמשת בזה לאגד מחטים בכלי תפירה. ניתן למצוא בכל טמבור לדעתי (לא חובה אבל עוזר).
כללי עבודה בסיסיים עוד לפני תחילת העבודה -
1. שהטמפרטורת מקום העבודה יהיה בין 18 ל22 מעלות. אם יהיה קר, הטפט לא יהיה אלסטי כלל וישבר/יקרע כל פעם שתנסו למתוח. אם יהיה חם מידי, הטפט נהיה ממש דליל ואלסטי והמספר בועות שיהיו לכם ישגע אתכם לגמרי.
2. אם תזלזלו בשלבי הניקיון, כל העבודה שעשיתם תהיה שווה לפח.
3. כל תנועת הדבקה חייבת להיות מהמרכז החוצה (סופר-חשוב!) אחרת נשארים עם קימוטים היסטריים שאי אפשר להיפטר מהם.
4. זו עבודה קשה ודורשת המון סבלנות ואופטימיות. לא להיבהל מבועות וקמטים, עם שיטתיות של מתיחה והצמדה אתם תתקנו כל טעות. אז שוב, אל תבהלו מבועות, מוציאים איפה שיש בועות ומדביקים שוב זה הכל.
5. חשוב-חשוב: לפני שאתם מתחילים לעבוד, תעשו ניסויים על שאריות מהחיתוכים הראשוניים כדי להרגיש את החומר ואיך העבודה איתו על הרכב. יכול להיות שתגלו שאין לכם ידיים ימניות ואז כדאי לא להרוס את המדבקה - תוכלו ללכת לבעל מקצוע או למכור אותה. תתחילו מהמראות/חלקים קטנים שתכננתם ואז את החלקים הגדולים והרציניים יותר.
נתחיל!
לנקות טוב עם מים וסבון את המשטח (גג). ממולץ עם מגבת מיקופייבר.
באחד הניסויים הראשוניים שעשישיתי שכחתי לנקות לפני הדבקה, זו התוצאה.. לא משהו. אז כמובן שהוצאתי, ניקיתי ושמתי חדש.
נמשיך:
כל העבודה מתבצעת מהמרכז החוצה. חותכים בעדינות את הנייר באמצע המדבקה. ז ה י ר ו ת לא לחתוך את המדבקה!! תעשו ניסיונות קודם על שאריות.
אני ממליץ לעטוף את הכרטיס בטישו כדי שלא ישרוט את המדבקה
מתחילים להדביק בעדינות ושיטתיות צד אחד בלבד.
-סנטימטר אחרי סנטימטר בלי לזלזל, להדק כל הזמק עד שתסיימו זה ייראה ככה:
מסיימים צד ממשיכים הלאה. יש הרבה סרטונים ביוטיוב שמראים איך להדק כראוי וכולם כמובן גם מדגישים את חשיבות התנועה מהמרכז החוצה ולעולם לא ההיפך.
להדק קצוות ופיגומים בעזרת האקדח חום או הפאן וכרטיס מגנטי (השפכטל שלנו)
חיתוך קצוות בעדינות!!. לאחר מכן תהדקו שוב עם הכרטיס והפאן
כך תנפצ'רו בועות קטנות שלא הצלחתם להימנע מהם. אחרי הפינצ'ור, לעבור עליהם עם אקדח חום והכרטיס על מנת ליישר ולהדק כראוי.
והנה כמה תמונות של התוצאה הסופית. אם תעבדו כמו שצריך גם שלכם ייראה ככה ואולי טוב יותר:
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
נערך לאחרונה על ידי bennyavi : 17-01-14 ב 18:25.
bennyavi מנותק
ישן 17-01-14, 17:58   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
יצא מעולה!
אני חושב על לעשות רק את החלק האחורי (מעל החלון של הדלת החמישית)
כמו פה, (אם תעשה לי תמונה עם הדלת האחורית וקצת עם הגג אני יעשה לעצמי הדמייה בפוטושופ איך ייצא לי )
http://up405.siz.co.il/up2/cmdg4mdzjj5y.jpg
יש לי קצת קילופי צבע ונירא לי זה יזרום ביחד עם המסגרת השחורה שיש בחלון,
חסר לי תמונות של כל הרכב כדי שיהיו קצת פרופורציות להיקף העבודה.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 17-01-14 ב 18:04.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 18:38   #3
bennyavi
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
יצא מעולה!
תודה רבה
אני אצלם מתישהו ואעלה כרגע אין תמונה שתעזור לך בהדמייה ובכל מקרה בהצלחה זו עבודה כייפית
הנה עוד תמונות
נערך לאחרונה על ידי bennyavi : 17-01-14 ב 18:43.
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 18:50   #4
איזה פיתרון חבל על הזמן עד כמה הוא עמיד בשמש כאן בישראל רק הזמן יומאר אני מקווה שזה יחזיק
ישן 17-01-14, 19:05   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
התכוונתי למשהו כזה נירא לי יזרום,
לגבי מבחן הזמן זה באמת בעייתי,אבל אם יש מקומות שמרשים לעצמם לקחת אלף ש"ח כדי לשים מדבקה על גג הרכב כנראה זה ישים לפחות לתקופה לא מגוכחת,
ראיתי עבודות שאנשים ביצעו וגם תלונות על מדבקות שכבר התחילו לתת סימני עייפות,
לעומת לפני ואחרי ועוד בתקציב שייצא פה יש פה תוצאה שווה מכל כיוון.
שם:  Untitled-1.jpg
צפיות: 709
גודל:  46.0 KB
ישן 18-01-14, 09:16   #6
bennyavi
הודעות: 36
נראה טוב
ישן 15-05-14, 19:38   #7
PuntoSpace
תאריך הצטרפות: Mar 2014
הודעות: 12
מדהים ***
PuntoSpace מנותק   הגב עם ציטוט
[פרוייקט מצולם] שינוי צבע לוח שעונים, פונטו ספייס farmalot שיפורים וקוסמטיקה 34 22-11-15 20:14
מדבקת ויניל דמוי קרבון על הפונטו שלי + שאלה לגבי סמל קדמי bennyavi שיפורים וקוסמטיקה 11 17-01-14 17:49
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 17:16
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:25.
