פונטו איבו
שבת של צילומים
פלא-סטלינה
ישן 20-12-13, 15:22   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
נזילת שמן ברקס - החלפת משאבות קלאצ׳
הי חברים, אודה לעזרתכם.
מדובר בפונטו ספייס 2001 8v
לפני מספר ימים, בבוקר קר לאחר שהנעתי, ניסיתי להתחיל בנסיעה
ונשמעה נקישה (קליק די חזק) שהיה נשמע כאילו מגיע מהחלק האחורי של הרכב.
לאחר מספר שניות נדלקה נורת בלם היד המסמנת גם כי חסר שמן בלמים.
היה חסר די הרבה, מילאתי והמשכתי לנסוע ולעקוב על בסיס יומיומי והמפלס לא השתנה במשך כמה ימים.
היום גיליתי שלולית של שמן בלמים מתחת לאוטו, באזור הצד השמאלי מקדימה - בערך באזור
שנמצא מתחת למצבר והגיר. התכופפתי וראיתי ממש טיפטופים מהאזור, אך לא הצלחתי במבט על
למצוא מאיפה בדיוק נוזל.
נסעתי למוסך עם הרכב של ההורים לשאול מה לעשות ומה דעתו.
נאמר לי בצורה כמעט חד משמעית שמדובר במשאבת קלאץ׳. לפי מה שאני מבין, ברכב זה
שמן הבלמים ושמן המצמד הם בעצם אותו הדבר (והשמן הוא dot 3).
מה דעתכם?
יש מצב כי פשוט יצאה או נסדקה איזו צינורית? אם כן, איפה עלי לחפש אותה באוטו?
הבנתי נכון, כי מומלץ מאוד להחליף את שתי המשאבות?
מה העלות הצפוייה להחלפה במוסך שמתעסק ברכבים איטלקיים אך אינו מוסך היבואן (מקורי וחליפי)?
בנוסף קיים רעש מהמיסב בגיר לדעתי, כשהרכב קר ולוחצים על הקלאץ׳ יש קרקושים (קרקורים לא חזקים). במוסך נאמר כי זה משהו מוכר ונפוץ בפיאט ועלי להתעלם מזה כי חבל על הכסף שלי
להוריד בשביל זה גיר.
תודה מראש,
מארק.
m1011409 מנותק
ישן 21-12-13, 08:49   #2
יש צינור שיוצא ממיכל שמן הרקס ומיתחבר למשאבת הקלאצ של הרגלית וממנה יש צינור שמיתחבר למשאבה שמחוברת על הגיר
כיוון שהשמן שבשימוש מגיע מאותו מיכל אם אינך בטוח במה שאתה עושה ואין לך את הידע /הכשרה לתקן את התקלה גש למוסך כי אם יגמר לך השמן במיכל יכול להיכנס אוויר למערכת הבלמים ואז צריך לעשות ניקוזי אוויר בכל 4 הגלגלים
בנוסף יש צורך לנקז אוויר ממערכת הקלאצ כדי שהוא יעבוד בצורה תקינה
ישן 21-12-13, 14:53   #3
m1011409
הודעות: 420
אין לי את הידע בזה ולכן אטפל במוסך.
לגבי המשאבות, האם הבנתי נכון שאם נדרשת החלפה של אחת מהן, מומלץ להחליף את שתיהן?
כמה זה אמור לעלות לחלק מקורי או חליפי?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-13, 17:52   #4
כן מומץ להחליף את שתי המשאבות העלות ממה שזכור לי היא לא קטסטרופלית יש מצב שתיצא בנזק של עד 500 שח
ישן 21-12-13, 18:48   #5
m1011409
הודעות: 420
תודה על תשובתך המהירה!
האם כוונתך לעלות שתי משאבות חליפיות ועלות העבודה?
ישן 21-12-13, 20:56   #6
מאמין שכן אני החלפתי לפני שנה לחבר שלי את שתי המשאבות ניראה לי שהם עלו לי אז כמעט 300 לא בטוח זה אחרי הכל היה מזמן אבל כשמחליפים אז מחליפים את שתיהם
ישן 21-12-13, 22:23   #7
m1011409
הודעות: 420
כולי תקווה שאכן זה יהיה סדר גודל של המחיר...
אמלא מחר בבוקר שמן בלמים ואסע ישירות למוסך.
לפי מה שקראתי קצת באינטרנט, עלי להעדיף משאבות תחליפיות ולא מקוריות
מכיוון שהתחליפיות עשויות ברזל ולא פלסטיק ולכן אין מהן צלילי חריקות כשמזג האוויר
חם.
תודה על ההכוונה!
ישן 22-12-13, 20:17   #8
m1011409
הודעות: 420
טוב, הוחלפה רק המשאבה תחתונה מקורית, לפי המלצת המוסך.
כמו כן בוצעה החלפה של כל נוזל הבלמים והחלפת משאבת בלם באחד הגלגלים
האחוריים, שבה נתגלתה הברגה גמורה של הניפל.
התחושה עם המשאבה החדשה מצויינת אך כעת הקלאצ' מפריד בנק' גבוהה מאוד
יחסית לקודם. לפני ההחלפה הנק' הייתה כמעט מיד כאשר הדוושה עוזבת את הריצפה.
כעת, הנקודה ממש בסוף מהלך הדוושה כלפי מעלה (ממצב של דוושה לחוצה).
הקלאצ' חדש יחסית ולא אמור להיות גמור, ובנקודת הפרדה זו יש לי תחושה (אולי פסיכולוגית)
כאילו הקלאצ' בסוף חייו.
מה דעתכם?
התאמת משאבות קלאץ' לצינור שולי פונטו - טכני 0 26-05-13 21:15
איך להפסיק נזילת מים לאחר החלפת משאבת מים ? haim723 פונטו - טכני 0 11-11-09 19:26
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 16:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:16.
