האוטו החדש שלי
ישן 23-05-13, 14:24   #31
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
יש סיכוי שהמזגניסט לא סגר טוב את השסתומים לאחר המילוי? או שזו לא אופציה סבירה?
בכל מקרה, דוד מרחובות, האם אוכל להגיע אלייך לבדיקה?
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-13, 21:30   #32
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 107
המזגן הזה זה סיפור שלא נגמר
היום באמצע הנסיעה המזגן הפסיק לקרר בכלל, אוויר חם לגמרי.
פתחתי את המכסה מנוע ראיתי שיירים של שמן + חומר זרחני על היוניט פרוסטט,
(אני די עוקב לגבי הרכב, והסימנים חדשים)
היות וכבר קניתי מכשיר לגילוי דליפות החלטתי שזה זמן טוב לבדוק אותו,
כמובן שבקירוב שלו ליוניט התחיל התריע שיש דליפת גז.
היוניט כבר הוחלפה לפני שנתיים שלוש, השאלה היא כזו,
לא ידעתי שיש מאיפה לדלוף ביוניט, האם החלפה שלה, מילוי גז "אמור" לסגור את הסיפור?
בפעם הקודמת עקצו אותי 250 שח עבור היוניט
(אפילו לא מילאו את הגז שברח בזמן שבין הפירוק להרכבה, אגב בניסוח עדין: חשמל ג'קי בבש לא מומלץ)
אני מהמר שהמחיר שלה לא מגיע ל50 שח.
מישהו מכיר מקום לקנות אותה וכמה אמורה לעלות בארץ, עדיפות לב"ש
http://www.aliexpress.com/item/R134A...886771762.html
הקישור באדיבות אחד מחברי הפורום ששיתף לפני כמה הודעות. לא טעיתי בהימור
נערך לאחרונה על ידי s_heny : 05-07-13 ב 21:31. סיבה: הוספת קישור ליוניט המדוברת
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-13, 11:20   #33
במקור פורסם על ידי s_heny צפה בהודעה
אם החלפת היונית כוללת וקום וגז, אז לא עקצו אותך.
כן ההחלפה שלה פלוס מילוי גז, "אמור" לסגור את הסיפור, במידה שאין דליפה ממקום נוסף.
יש ברשותי כמה יוניות, אם מתאים לך בוא אלי וקבל אחת חינם.
ישן 08-07-13, 13:42   #34
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
אם היית קורא את התגובה שלי הייתה פותר לך את הבעיה ממש מזמן!!
חבל שלא מקשיבים לעצות!!
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-13, 14:03   #35
brus22
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 26
תנסה את "אור וקור" בבאר שבע ליד השוק יש שם אב ובן, הבן בחור מאוד מקצועי ויודע את העבודה.
brus22 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-13, 17:46   #36
במקור פורסם על ידי uno1.4 צפה בהודעה
לא בטוח שכאשר כתבת את התגובה, הייתה בעיה ביונית.
המזגן נבדק אז אצל שלוש מסגניסטים בב"ש, וגם אני בדקתי עם סקנר. לא הייתה דליפה מהיונית.
גילנו שהייתה דליפה מהמאייד.
אגב, הקרבורטור לאונו שקנית ממני עוד עובד ?.
ישן 10-07-13, 16:39   #37
s_heny
הודעות: 107
ההחלפה של היוניט אז הייתה לאחר תשלום בגין מילוי גז וואקום והתקנת ממסר למאוורר ב450 שקל
שעה לאחר התיקון בגלל זה התאכזבתי.
דוד כשהייתי אצלך הייתה דליפה פשוט לא מצאנו אותה, אחרת לא היה בורח הגז כל שנה מחדש.
האמן לי שאם היינו מגלים דליפה בסורק לא הייתי מזניח, או שהייתי מתקן או שהייתי מוכר את הרכב.
בכל מקרה אני אחפש יוניט שבוע הבא ואעדכן
ישן 10-07-13, 16:54   #38
אם אני זוכר נכון, הסקנר שלי כן ציפצף ונדלקו מנורות, כאשר בדקנו מפתח יציאת האיוור בתוך האוטו.
לכן גם הכנסנו חומר, שמן וגז. בדקנו את כל החיבורים של הצנרת כולל המייבש ולא הייתה דליפה.
באת אלי לאחר שהחליפו לך יונית בב"ש.
ישן 10-07-13, 18:58   #39
s_heny
הודעות: 107
אהלן דוד,
אני אתקן קצת, הגעתי אליך פעמיים בהפרש של שנה בערך,
בפעם הראשונה הכנסנו את החומר נגד דליפות שלא פתר,
ובפעם השנייה מילאנו גז וסידרנו בעיית מינוס ומגעים בפנס האחורי.
הסקנר שלך לא הראה סימנים של איתור דליפה.
כנראה שהוא לא מספיק רגיש לגודל הדליפה...
קיימת ברכב הזה בריחת גז מאז שקניתי אותו - הבעיה היא שעד עכשיו לא ידוע מאיפה
האמת כבר די התייאשתי מלנסות גם למצוא פתרון לבעיה הזו, הזמן בחיפושים וטרטורים שלא לדבר על הכסף שהלך לפח...
יש באיביי מיכלי מילוי מוכנים מוכרים כנלווה גם צנרת קטנה מתפרקת ושעון לחץ בסביבות 150 כל הקיט.
מספיקים לשניים שלושה מילויים בערך - הגז אצלי לא בורח לגמרי רק חסר קצת (100 גרם בערך) בכל שנה.
http://www.ebay.com/itm/Automotive-R...8b46a8&vxp=mtr
המשלוח לארץ די יקר, מכירים אם אפשר לקנות בארץ?
ישן 10-07-13, 19:03   #40
אהלן דוד,
זה יותר זול מלקנות את הכלים הדרושים שזה בלון 134a ושעון ותמתאם לצנרת
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
בעיית טורים בזמן הנעת בוקר + הפעלת מזגן - פונטו דור 1 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 19-10-10 19:31
מזגן פונטו 2000 lavi201 פונטו - טכני 1 24-08-10 16:13
בעיות מזגן רסקור liorwohl אונו - טכני 4 20-08-09 15:47
בעיות חשמל פונטו מודל 2000 פורום הגראז' 3 27-01-07 14:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:01.
