גרנדה שלי הכי מהממת !!!
HGT (נוספת) בשלג
האונו היפה שלי :)
ישן 26-06-13, 12:16   #31
Roslan
תאריך הצטרפות: Jun 2013
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו MK1 מאזדה 6
הודעות: 12
בכל זאת החלפתי מייבש ושוב מילוי גז .
התוצאה : אין שינוי .
עוד 200 ש''ח הלכו לפח
Roslan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-13, 13:03   #32
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אלי, אין ספק שהכיוון שכתבת " שרוב הסיכויים שהבעיה במעבה". נכון. אבל יכולות להיות סיבות אחרות.
כמו למשל, דליפה בשסתום דחיסה בתוך המדחס.
בודקים זאת ע"י ניתוק הצינור מהמייבש, וחיבורו לשעון לחץ. נותנים למדחס מתח ישיר ומניעים.
מגיעים (אם בכלל) ללחץ של 100 PSI, מנתקים את המתח ומכבים מנוע.
מחכים כ-10 דקות ורואים אם הלחץ בשעון ירד.
אבל למזגניסטים בעונה אין זמן, והם מחליפים על ימין ושמאל.
כך גם בודקים מדחס מפירוק, מרכיבים אותו למכשיר עם רצועה למנוע חשמלי, ונותנים מתח כדי שהקלאץ יצמד. (כשיהיה לי זמן אבנה מכשיר כזה ממנוע של מכונת כביסה. בינתיים אני מוסר לבדיקה אצל היבואן).
את שתי היציאות מחברים לשעונים לחץ ויניקה, כאמור בדחיסה אמור להיות 100 PSI וביניקה 30 וקום.
אם הלחץ של הדחיסה יורד, השסתום מדליף. ברכב כאשר הסל"ד גבוה הוא מחפה על הדליפה, אבל בסרק אין מספיק לחץ.
דוד, אם כך למה במהירות שיוט גבוהה המזגן עובד? אני לא בא לשלול את האפשרות (למרות שהיא לא נראת לי) פשוט אני מעוניין ללמוד .
י
רוסלן, תפקיד המייבש לוודא שאין שאריות של לחות במערכת, כדי למנוע הרס של המדחס. לא ציפיתי שהוא יפתור את הבעיה. לדעתי מומלץ לבצע ניקוי או החלפה של המעבה.
נערך לאחרונה על ידי eli_h1 : 26-06-13 ב 13:07.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-13, 13:16   #33
"דוד, אם כך למה במהירות שיוט גבוהה המזגן עובד?" כבר כתבתי למה.
"ברכב כאשר הסל"ד גבוה הוא מחפה על הדליפה, אבל בסרק אין מספיק לחץ."
ובנוסך פורק את החום טוב יותר, בשל מהירות הרוח העוברת דרכו.
ישן 26-06-13, 13:26   #34
במקור פורסם על ידי Roslan צפה בהודעה
מצטער לכתוב שאני בספק, האם החלפת מייבש חדש, פלוס וקום וגז עלו רק 200 ש"ח.
אפילו אם את המייבש הרכבת לבד.
ישן 26-06-13, 14:04   #35
מחר אהיה באזור התעשיה ואבדוק בייחס לנבה והמסב.
מה לעשות שארז נסע לאילת לשבוע והשאיר אותי לבד.
היום הייתי באזור התעשיה לקנות חלקים. בגלל הלחץ, שאלתי על נבה ומסב אחורי במקום קידמי.
אבל כמו שאומרים "מעז ייצא מתוק" בחנות החדשה בה אני קונה המחיר היה 136 ש"ח כולל מע"מ.
אבי בעל חנות שממנו קניתי שנים, ביקש 180 ש"ח.
זאת הייתה הזדמנות מצויינת לבדוק מחיר, תמיד קניתי חלקים מאבי בלי לבדוק מחירים.
ישן 26-06-13, 18:14   #36
Roslan
מיקום: קריות
הודעות: 12
Thumbs up
מחיר המייבש בחנות חלפים 65 ש''ח חדש כמובן (וכן הרכבתי לבד - חשבתי שילך בקלות ובסוף פירקתי טמבון )
בדיקת לחץ אם חנקן + ואקום + מילוי גז 150 ש''ח (בפעם הראשונה שילמתי 200 ש''ח )
(המחיר הוא אצל בני דודינו בשפרעם )
דוד : אתה מוזמן להגיע לקריות ואני יקח אותך לחשמלאי ולחנות חלפים באופן אישי , שלא יהיה לך ספקות (זה בסדר גם לי יש ספק לגבי כל מילה שיוצאת מכל בן אדם )
(דרך אגב החשמלאי הוא מתקין מורשה של פוינטר )
אוקיי אז
215 ש''ח
הלכתי לעוד חשמלאי נוסף שבדק ללא עלות (לאחר שאמרתי לו מה נעשה והוחלף )
ואמר לי שהלחצים גבוהים מדי והבעיה היא בשסטום לחץ שנמצא בתוך הדשבורד וצריך לפרק דשבורד בשביל להחליף אותו וסביר להניח שהחלפתי מייבש ומדחס ללא צורך .
בכל מקרה אני סיימתי אם ההרפתקה הזאת .
בפיאט נזיע ובמזדה נהנה מהמזגן
רוסלן .
נערך לאחרונה על ידי Roslan : 26-06-13 ב 20:15.
לוח שעונים פיאט בראבו 1997 sergey_k בראבו - טכני 11 26-09-10 19:43
סרטוטים חשמליים...בראבה 1997 ALexEX בראבה - טכני 9 06-12-09 22:55
גיר לפונטו נפח 1250 שנת 1997 snufkin פונטו - טכני 6 14-01-08 14:20
אלפא רומיאו GTV6 1997 ספיידר מכירה 0 21-08-06 09:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:37.
