אונו שנת 94
פיאט ספורט
TIPO TURBO
ישן 02-04-13, 11:53   #1
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
נזילה לאחר עליות .. ספייס 01
האוטו לא מתחמם , לא מראה שום סימנים של ראש מנוע (טחינה וכו') עבר בדיקת לחץ הפוך שהראתה שאין בועות אוויר ברידאטור אחרי שהכנסנו לחץ לכל הצילינדרים בנמ''ע ועדיין ... אני עולה עליה כלשהי ברכב הוא לא מתחמם או משהו רק כאשר אני מכבה את המנוע המאורר פועל בדרגה ה2 ויוצאים מים מהפקק ... הוא לא מתחמם ולא כלום ויש לציין שבמישורים אין שום בעיה.. שמישהו יגאל אותי מהדילמה הזאת כבר?! דעות?
rangex1 מנותק
ישן 02-04-13, 13:45   #2
אם כבר הורדתם את הפלגים, למה לא בדקתם קומפרסיה ?.
יש מצב שהמנוע כן מתאמץ בעליות, אבל זה לא יורגש.
לדעתי יש לבדוק תחילה את הקומפרסיה, ולאחר מכן את מרווח השסתומים.
כמו כן יש לבדוק האם הוונטה עובדת ממש לפני כיבוי המנוע.
ישן 02-04-13, 20:16   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
דבר ראשון ולפי הכל, בדוק את מצב מכסה הרדיאטור עם מכשיר יעודי, כי יתכן וכל הבעיה ברכב היא שהמכסה לא מחזיק לחץ כנדרש.
ישן 02-04-13, 20:23   #4
אם המכסה תקול, אז למה זה קורה רק לאחר כיבוי המנוע ?.
ישן 02-04-13, 20:33   #5
GreaseDonkey
הודעות: 158
בדיוק אותה תופעה שמאוורר קירור ממשיך לעבוד לאחר דימום המנוע, הפסקת פעולת משאבת המים וסחרור הנוזל במערכת גורם לעליית טמפ' רגעית.
אם במצב המכסה אינו מחזיק לחץ אז מים יפרצו החוצה.
כמובן שיש אפשרויות אחרות, כמו מעבר קומפרסיה למערכת הקירור, אבל צריך להתחיל מהקל לכבד, הלא כן?
ישן 02-04-13, 20:46   #6
כן. צריך להתחיל מהקל לכבד.
אבל איך בדיוק יש סיחרור מים, לאחר דימום המנוע ?. הרי המשאבה מפסיקה לפעול.
אם לאחר הכיבוי המאוורר ממשיך לעבוד, הוא יקרר את המים שברדיאטור, ולא יהיה עודף לחץ.
ישן 02-04-13, 20:58   #7
GreaseDonkey
הודעות: 158
כוונתי הייתה שסיחרור המים מפסיק ולכן הנוזל בסביבת המנוע יתחמם והלחץ במערכת יעלה.
אם הפקק רדיאטור אינו תקין, אז מים יגלשו החוצה כתוצאה מכך.
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 02-04-13 ב 21:02.
ישן 02-04-13, 21:19   #8
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
כמובן שיש אפשרויות אחרות, כמו מעבר קומפרסיה למערכת הקירור.הלא כן?
נכון. יש אפשרויות אחרות. שים לב למה שכתב rangex1, "עבר בדיקת לחץ הפוך שהראתה שאין בועות אוויר ברידאטור, אחרי שהכנסנו לחץ לכל הצילינדרים בנמ''ע."
אין לנו אלא להסתמך על מה שכתב בעל הרכב.
ישן 02-04-13, 21:37   #9
אם המכסה היה תקול אז והיתה בריחה של קופרסיה למים אז הרכב היה מאבד גם תוך כדי עבודה
פקק רדיאטור הוא דבר מאוד זול שאפשר להחליף אותו ולבדוק אף פעם לא מזיק שיהיה אחד רזרבי אחרי הכל יש עליו גומיה שעם הזמן מאבדת מיכולתיה
ישן 02-04-13, 21:47   #10
אם המכסה היה תקול והיתה בריחה של קופרסיה למים, אז הרכב היה מאבד גם תוך כדי עבודה.
על זה אמר המשורר, "אותה הגברת, בשינוי אדרת."
יאיר אתה צודק.
דוד
פונטו ספייס 2001- בעיה עם נזילה ממרכז הרכב motimen פונטו - טכני 3 20-06-12 23:22
נזילה או לא נזילה זו השאלה [elx 2005] shachar פונטו - טכני 3 12-06-11 13:37
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
נזילה ברכב - פונטו ספייס 2005 danielzoran פונטו - טכני 8 26-05-09 20:20
נזילה של שמן גיר מה לעשות?ספייס 2001 ידנית SX 11efraim פונטו - טכני 2 28-08-08 12:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:45.
