הפונטו שלי :-)
הפונטו שלי :-)
ישן 16-03-13, 09:04   #11
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
אני מזמין את שניכם לקפה עם הל אסלי אסלי אם אתם בצפון ובא לכם לשחק לי במזגן של האוטו...
עוד יום כזה ואשתי תרצה להחליף רכב!
חבל שלא דיברת לפני שבוע, יאיר היה בשבוע שעבר, בטיול בצפון שלושה ימים עם הטנדר.
יאיר, כל מה שכתבת נכון. לאחר ארוחת הבוקר, שכוללת ג'חנון, ביצה קשה, עגבניה מרוסקת וסחוג. אעשה את הניסיון עם המים, ואצלם.
מת לקבל ממך את הקפה, או לתת פאפיה.
ישן 16-03-13, 10:41   #12
הנה התמונות.
שם:  מזגן 1.jpg
צפיות: 1030
גודל:  109.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מזגן 2.jpg
צפיות: 1004
שם:  מזגן 3.JPG
צפיות: 1006
גודל:  90.5 KB
ישן 16-03-13, 13:06   #13
הנה התמונות.
המאייד קפא או שהמדחס נכבה?
הקפה בדרך
ישן 16-03-13, 13:28   #14
לא ראיתי אם המאייד קפא, ולא שמתי לב אם המדחס נכבה.
יאיר, מה דעתך על התגובה האחרונה שלי ב-" אוף טופיק" האם המחיר של הלנטיס סביר ?.
ישן 17-03-13, 14:07   #15
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
עדכון:
היום ואתמול (ללא חמסין) המזגן מקפיא והוונטה עובדת על מהירות מקסימלית.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 13:29   #16
chenrp
הודעות: 567
עדכון:
בעת לחיצה על דוושת הגז, המזגן מקרר כראוי.
בטורים נמוכים (גם בנסיעה בין עירונית) המזגן כמעט ולא מקרר.
מה הבעיה?
ישן 20-03-13, 18:39   #17
המזגן
מרחוק קשה לאבחן במדויק את הבעיה, אבל ראשית יש לבדוק את כמות הגז שהיא מדויקת במשקל של 650 גרמים (+- 25 גרמים) וזאת ע"י הוצאתו אל מכונת מחזור עם משקל.
לאחר מכן צריך לבדוק (כפי שכתבתי קודם) דווקא אם המירות הראשונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור פועלת.
בכל מקרה, מומלץ לשטוף מלכלוך ובוץ, עם צנור מיים (לא בלחץ גבוה מדי), את מעבה המזגן (CONDENSER) שנמצא בחזית הרכב.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 28-03-13 ב 21:30.
ישן 20-03-13, 18:49   #18
chenrp
הודעות: 567
תודה,
המעבה בן פחות משנה (חדש!)
ישן 28-03-13, 19:47   #19
GreaseDonkey
הודעות: 158
לאחר מכן צריך לבדוק (כפי שכתבתי קודם) דווקא אם המירות הראונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור פועלת.
אגב מומלץ מאוד בתקופה זו לפני הקיץ, לנקות את מעבה מזגן וגם את הרדיאטור עם לחץ אויר וגם שפריץ מים כנגד לכוון זרימת אויר, לטובת שיחזור יכלות קירור המנוע ותא הנוסעים.
ישן 28-03-13, 20:03   #20
chenrp
הודעות: 567
האמת היא שהוא מקרר יופי בימים אלו, והיום נסעתי 350 קילומטר והוא עבד מצויין (נפלה לי היד מרוב קור!)
אשמח לקבל הסבר (תמונות אם אפשר ) של ניקוי מעבה ורדיאטור.
חריקות כאשר פותחים את המזגן s_nadav פונטו - טכני 3 22-06-12 23:40
המזגן לא מחמם כל כך.. aviabutbul פונטו - טכני 3 20-12-10 20:48
במחוונים של המזגן יש תאורה? RFOX פונטו - טכני 7 09-04-09 21:34
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:12.
