אונו שנת 94
סקסית שלי!!!
ישן 07-02-13, 19:33   #1
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
פיאט אונו 95 1.4 הזרקה - פיצוצים מהבית מצערת
שלום לכולם ..
אשמח לקבל עזרה בדבר מאוד מוזר שקרה לי היום .
אז ככה ברשותי פיאט אונו שנת 95 מנוע 1.4 הזרקה - כיום הרכב עובד כבר שנה וחצי והחלטתי להביא אותו למצב תצוגה ע"י שיפוץ כלל הרכב זה התחיל בהורדת הדשבורד ותיקון כל צמות החשמל של הרכב , השתלת מערכת ורמקולים ענקיים בדיפון דלתות ועוד המון דברים ...
כחלק מהשיפוצים הורדתי קרטר שמן כדי לרוקן לחלוטים ( או כמה שאפשר ) את כל השמן הישן מהמנוע ולנקות את המערכת + טיפול מלא שכלל את כל הפילטרים האפשריים ( מקוריים בלבד ) החלפת מצבר ועוד המון דברים ...
לאחר הטיפול האוטו נסע ממש מצויין ממש נהנתי ממנו כמו בימים הטובים .. רק דבר אחד הטריד אותי .. היה מין רעש חריקה מאזור הדיסטורבוטור .. ברוב חוכמתי פתחתי אותו והתחלתי לנקות אותו עם ספריי קרבורטורים וגירזתי את המוט המרכזי שלו ..
לאחר הרכבה בחזרה ככל הנראה התבלבלתי בחוטים של הפלאגים וניסיתי להניע והתחילו כל מני רעשים ופיצוצים מאיזור בית המצערת .. בהתיעצות עם חבר הוסבר לי שכנראה הפלאגים מתו לגמרי לאחרי הבילבול ניקיתי וייבשתי את הדיסטורבוטור ואת כל הגריז שהיה ושוב קניתי סט פלאגים חדש הפעם חיברתי את החוטים כמו שהוסבר לי 1342 עם כיוון השעון ..
אבל לצערי עדין התקלה קיימת .. הרכב מניע ולא נחנק בסרק .. הבעיה היא שאיך שנוגעים בדוושת הגז האוטו מייצר פיצוצים נוראיים מתוך בית המצערת .. ואבל רק בטורים הנמוכים כלומר כשעולים בטורים הכל נראה תקין לחלוטין .. רק בטורים נמוכים ובנגיעה בדוושת הגז ..
מה עושים ?!?! מצטער על החפירה אבל צריך לדעת רקע לדעתי לפני שמבינים את הסיפור ..
אשמח לעזרה חברים המצב אבוד ניסיתי כבר 3 סטים של פלאגים חדשים .. ועדיין לא יודע מה לעשות .
תודה רבה לכל העוזרים .
almogxxx מנותק
ישן 07-02-13, 21:25   #2
תבדוק תיזמון הצתה אולי הדיסטריביוטור זז מה מיקום שלו כשפירקתה את המכסה כי האומים שלו הישתחררו עם השנים אם אין לך אקדח תיזמון הצתה תכוון את המנוע לנקודה מתה עליונה (tdc) ותיראה שהזרוע מול המיקום הנכון
ישן 07-02-13, 22:27   #3
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
תודה על העזרה אבל אני חייב לציין דבר .. לא פירקתי את הדיסטורבוטור לגמרי .. פירקתי רק את המכסה פלסטיק הקטן שעליו מתחברים הכבלים של הפלאגים כלומר רק את המכסה הקטן עם ה4 חורים לכבלים .. לא פירקתי את הדיסטורבוטור מהצד שמחובר למנוע .. כן ווידאתי שהאומים סגורים ומחוזקים הם היו בסדר .. כך שאני לא שינתי את תיזמון ההצתה וזה מה שמביא אותי למצב שאני לא מבין מה קרה ..
בנוסף לכך יש לציין שאחרי כמה שניות של הנעה המנוע מתחיל לרעוד בצורה רצינית וממש כאילו להחינק וככה הוא ממשיך עד שהוא נכבה ..
אשמך להמשך הצעות יעול .. תודה .
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-13, 22:43   #4
תיבדוק שלא קפצה שן בטימינג
ישן 07-02-13, 22:45   #5
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
איך יכולה לקפוץ שן בטיימינג ככה לבד ? זה אפשרי בכלל ??האוטו 5 דקות לפני זה נסע רגיל לחלוטין ...
ישן 07-02-13, 22:47   #6
בכל מקרה תבדוק את מה שרשמתי לך לבדוק בתגובה הראשונה שלי
ובנוסף תיבדוק חופש בציר הדיסטריביוטור אולי אפילו הזרוע שלך לא יושבת טוב יש בתוך הציר שן שמיתלבשת על המוט מניע אותו ובנוסף תיבדוק אם יש סדק במיכסה הדיסטריביוטור
ישן 07-02-13, 22:48   #7
תבדוק בכל אופן אם קפצה שן הכל יכול לקרות אולי הרצוע לא היתה מתוחה כמו שצריך וזה קפץ
ישן 09-02-13, 12:33   #8
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up הרכבת חוטי הצתה הפוך
שלום רב !
כל הדרכים מובילות לרומא!
וכל הסימנים מראים שטעית בסדר של הרכבת חוטי ההצתה!
לקבל עצות אחיתופל מחברים, ועצות סרק מחברי פורום זה לא הפתרון.
ולדוגמא מה הקשר בין מכסה מפלג שפורק ללא מחשבה תחילה מהמפלג, וולא שום צורך, פורקו ממנו גם חוטי ההצתה ללא שום צורך, וללא סימון מיקומם?!
מדוע שפלגים ישרפו פתאום, ברכב שנסע לדברייך כמו שעון שוויצרי?
מדוע יש להחליף ללא שום צורך שלוש סטים של פלגים?
מדוע שהמפלג יזוז לפתע ממקומו, שלא שוחרר בורג החיזוק שלו?
מדוע שחגורת הטיימנג תקפיץ פתאום שן?
יש לודא את מיקומו המדוייק של צילנדר מספר 1 במפלג!
יש לוודא שאכן סדר ההצתה ברכבך הוא אכן 1-3-4-2 !
יש לוודא שסדר חוטי ההצתה הוא אכן עם כוון השעון.
לאחר שתוודא זאת, אני מבטיח לך שהרכב יניע בנגיעה, ללא פצוצים באזור המצערת!
בשורה התחתונה להבא אל תפרק חוטי הצתה ללא שום צורך, ואם כן סמן את מיקומם המדוייק בעזרת טיפקס, או שימוש בלורד צבעוני.
ואל תנסה לגעת ולשדרג דבר שעובד תקין, מירב הסכויים שאתה תקלקל אותו.
בהצלחה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 09-02-13 ב 12:35.
ישן 09-02-13, 18:23   #9
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
שבת שלום חברים , אז לשמחתי הבעיה נפתרה למרות כל הצעות החברים וההשארות אני מודה לכולם על הידע המקצועי והנסיון לעזור אבל הבעיה היא בצורת ההפעלה של המנוע . המנוע עובד לכיוון החיצוני .. כלומר ..
אם עומדים מול הרכב כיון ההפעלה של המנוע הוא כלפיך .. כלומר שזה אומר שהחוטים אמורים להיות מחוברים נגד כיוון השעון !
כלומר אם עומדים מול הדיסטורבוטור באזור הכנף השמאלית של הרכב החוטים יחוברו כך ..
1=שמאל למעלה
3=שמאל למטה
4=ימין למטה
2=ימין למעלה .
כרגע הרכב מניע בצורה חלקה ללא פיצוצים והפתעות , עובד עגול ונקי כמו פעם .
אני יודע שאתם יודעים את המידע הנ"ל אבל אני כותב בכל זאת כדי שאם משהו יתקל בבעיה דומה תהיה לו תשובה .
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה וההצעות.
ישן 09-02-13, 18:49   #10
במקור פורסם על ידי almogxxx צפה בהודעה
1=שמאל למעלה
3=שמאל למטה
4=ימין למטה
2=ימין למעלה .
צודק ב100% הנושא של כיוון סיבוב ביחס למקום בו אתה עומד אפילו לא עלה לי בראש לרגע
ניקוי בית מצערת SX gadi1234 פונטו - טכני 9 26-05-10 19:15
מחפש|בית מצערת כולל חיישן וחיישן אוויר אונו 95 uno1.4 קניה 0 14-01-10 00:33
בית מצערת sasha פונטו - טכני 8 30-06-08 23:39
ניקוי בית מצערת mgoldst פונטו - טכני 2 24-10-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:18.
