Uno Kashi
ישן 07-01-13, 21:33   #1
michaelk
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: elx 16v
הודעות: 6
בעיה בצריכת דלק
שלום!
יש לי לדעתי בעיה בצריכת הדלק של הרכב והייתי שמח לשמוע עצות מה אני יכול לעשות בנידון
יש לי רכב פיאט פונטו elx 2002 והיא חודשיים בערך אצלי, הרכב עבר רק 61 אלף ק"מ ולפי המדד שעל הלוח שעונים היא צורכת ליטר ל12.8 ק"מ שזה 7.8 ליטר למאה ק"מ לערך.
כשרכשתי אותו היא צרכה ליטר ל14 שזה 7.1 יש לי הרגשה שיש לי בעיה בתצרוכת הדלק,
2 שאלות:
א) איך אפשר לבדוק את זה
ב) יש למישהו אולי דעה בנושא ויוכל לעזור לי?
תודה מראש!
michaelk מנותק
ישן 07-01-13, 22:14   #2
יש איזו ירידה בביצועים ?
הגלגלים מנופחים נכון?
נהיגה לא רגוע כלומר מעל ל100 110 והעצות פיתאומיות מעלות את התיצרוכת
מתי בוצע טיפול כלומר פילטר אוויר ופלאגים
עשו מתי שהוא ניקוי חיישנים ובית מצערת?
אבל ליפני שאתה נכנס להוצעה שאלולה להיות מיותרת אולי פשוט יוצא לך לנסוע קצת יותר בתוך העיר או בשעות בהם העומס גדול יותר ולכן המרחק אותו אתה עובר בדרך כלל בזמן X לוקח יותר זמן ולכן המנוע עובד שעות נוספות ודורש על זה תשלום לפי חוק (שעתים ראשונות 125% ...)
ישן 07-01-13, 22:26   #3
דניאל_חיפה
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
גם אצלי היה ככה, בקניית הרכב ראיתי 1-15 בעיר, כעבור מספר חודשים אני לא מצליח לעבור את ה1-12.8 בעיר, הרכב אחרי יישור קו רציני למידיי צמיגים מנופחים והכל תקין.
אני מאמין שמשהו השתנה בנהיגה שלי, או יותר נכון התרגלתי לרכב.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
ישן 09-01-13, 20:00   #4
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
אני נוהג קבוע על הרכב כבר כמה שנים.
הצריכה שאני רואה בנסיעה בין עירונית (באיפוס מחשב הדרך) היא 14
בנסיעה עירונית זה מתחיל לרדת ל-13 פלוס מינוס.
אם אתה לא מאפס לעיתיים זה יתחיל לרדת ל12.8 כמו שרשמת
עבורי זה לא נראה חריג, האם מישהו רגיל למספרים גבוהים יותר?
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בצריכת דלק aber18 מולטיפלה - טכני 0 04-10-11 10:54
בעייה בצריכת הדלק בפונטו servaiski פונטו - טכני 15 25-01-11 00:43
בעיה בצריכת דלק unoies אונו - טכני 2 17-04-09 15:44
בעייה בצריכת דלק eli188 אונו - טכני 2 16-06-08 07:59
בעיה בצריכת דלק asaf אונו - טכני 0 09-12-07 17:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:27.
