ישן 07-01-11, 19:02   #1
servaiski
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 18
בעייה בצריכת הדלק בפונטו
שלום לכולם,
יש לי פונטו 1.1 שנת 96. אני לא יכול לעלות על הבעיה, החלפתי כבר מלא דברים באוטו, ושום דבר לא עוזר האומנם, האוטו, נהיה חזק יותר וחסכני אבל עדין הוא לא עומד בתקן של המפעל יצר אותו.
שמתי חיישן למבדה חדש, חיישן טמפרוטורה וממיר קטליטי. עדיין האוטו אוכל דלק ופולט גזים מה אני צריך להחליף עוד?
תודה מראש
servaiski מנותק
ישן 07-01-11, 19:09   #2
תמשיך להחליף עוד קצת אוליי תמצא משהוא .
סתם לא מחליפים האם בדקתה מהיא תצרוכת הדלק במילוי מיכל מלא וק"מ
האם הנסיעה בעיר או מחוץ לעיר .
האם הוחלפו פלגים חוטי הצתה ופילטר אויר
הכיון שלי הוא מזרק חד נקודתי מזייף ובית מצערת מלוכלך
ישן 07-01-11, 19:17   #3
servaiski
הודעות: 18
פלגים, חוטים לפלגים, הכל חדש.
צריכת הדלק בעיר 12 ליטר ל100 ק"מ
בין ערוני 10 ליטר ל100 ק"מ
servaiski מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-11, 20:02   #4
איך הקומפרסיה שלך?
והטיימינג?
ישן 08-01-11, 14:15   #5
servaiski
הודעות: 18
הטיימינג חדש קומפרסיה לא בדקתי את האמת
ישן 09-01-11, 20:51   #6
לא משנה מתי עשו טיימינג אם עשו אותו לא טוב או אם קפצה בטעות שן
ישן 19-01-11, 16:58   #7
rr_rs
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 2
נזילת דלק ממשאבת הדלק
זכורה לי בעיה שהייתה לי בפונטו 95. שמתי לב שצריכת הדלק גבוהה בנוסף היה ריח של דלק ברכב. מסתבר שמשאבת הדלק שממקומת ממש מתחת למושב האחורי הייתה סדוקה והיתה נזילת דלק קלה.
אומנם המנוע לא פלט גזים כפי שאתה מתאר אבל בכל זאת שווה בדיקה. הרם את המושב האחורי ותראה את הצנרת שנכנסת\יוצאת ממיכל הדלק דרך המשאבה.
rr_rs מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-11, 17:58   #8
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יתכן והרינגים כבר לא אוטמים כמו שצריך .. ולכן אין קומפרסיה ולכן אין ניצול נכון של הדלק . וכמובן זיהום אוויר .
אני ממליץ על שיפוץ של המנוע .. נשמע מסובך .. משחק ילדים . אם יש ברשותך ידע טכני בדוק קומפרסיה ותדע לאן לפנות .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-11, 02:48   #9
servaiski
הודעות: 18
תודה רבה לכום על השיטוף פעולה.
כמה בערך יכול לעלות לי שיפוץ מנוע?
ישן 21-01-11, 07:28   #10
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
לי היה בעיה דומה על פול היה יוצא ל כ400 ק"מ בסוף גליתי שהמדחס פועל תמיד , שווה לבדוק ,
ועמיד אפרופו ריניגים בטס של אטמי ראש מנוע היה גומיות קטנים הבנתי שזה של רינגים , אם תוכל לפרט איפה זה נמצא ואיך מחליפים
grande punto
נערך לאחרונה על ידי מודל סי אי : 21-01-11 ב 07:48.
מודל סי אי מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בצריכת דלק unoies אונו - טכני 2 17-04-09 16:44
בעייה בצריכת דלק eli188 אונו - טכני 2 16-06-08 08:59
בעייה בהגה בפונטו ספייס Tzvika 16V פונטו - טכני 6 02-04-08 13:13
בעיה בצריכת דלק asaf אונו - טכני 0 09-12-07 18:13
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 17:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:21.
