פלא-סטלינה
ההשקה של הספיידר
ישן 01-01-13, 14:59   #1
newer21
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הודעות: 7
מנוע נדלק ונכבה
שנה אזרחית טובה לכולם
הפונטו 98 שלי היום נכבתה אחרי 200 מטר כמו חנק חשבתי זה הדלק
הבאתי 3 ליטר מילאתי ושוב האוטו התניע לשניה ונכבה (לפי דעתי נשמע כמו חניקה)
ואחרי מלא ניסיונות גם אין הצתה כבר מה יכולה להיות הבעיה והאם אני יכול לסדר
לבד או עדיף מקצוען
תודה מראש
newer21 מנותק
ישן 01-01-13, 16:55   #2
הפונטו שלך , היא 60 או 75 ?.
ישן 01-01-13, 17:07   #3
דלק במכונית
אם נתקעת בגלל חוסר דלק, אז 3 ליטרים זה לא מספיק כלל ומלא עוד דלק ואולי תצליח להניע המנוע.
ישן 01-01-13, 17:21   #4
התופעה מזכירה לי, אפשרות של מסנן דלק סתום.
ישן 01-01-13, 17:34   #5
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
בדיוק אותה בעיה....
זה פשוט לא יאומן....אבל בדיוק ברגע זה נתקלתי באותה בעיה!!!!
הרכב היה אחרי נסיעה ארוכה ללא כל בעיה, חזרתי לרכב אחרי חצי שעה לערך הנעתי, הרכב גמגם ומיד נכבה, הצלחתי לנסוע אולי 50 מטר.
כל ניסיון שלי להניע שוב את הרכב הוא מיד נכבה!
1. כאשר ניסיתי לפמפם לפני ההנעה הרכב לא מניע כאילו הוא חנוק.
2. כאשר ניסיתי להניע עם גז קצת לחוץ, גם לא מניע.
3. ניסיתי לפמפם מיד אחרי ההנעה, גם נכבה.
בכול מצב הרכב מניע ומיד נכבה.
שמן תקין, מים תקין, לא היו סימנים של מים,שמן,דלק... מתחת לרכב.
מה עושים??? אני חייב עזרה!
ספייס SX 2002 ידני
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-13, 17:47   #6
גדי, אני מקווה שלא נפגעת שלא עזרתי לך בנייד. כאן תמיד תקבל יותר תשובות.
הייתי פשוט עסוק עם אנשים.
בדוק תחילה ניצוץ בארבעת הפלגים ועדכן.
ישן 01-01-13, 18:01   #7
newer21
הודעות: 7
גדי הסביר בידיוק מה שניסיתי לעשות וקרה
שלי 60 98
חת למחסה מנוע היכן שיש מכסה שחור שצריך להוריד ויש שם פלאגים אני רואה אחד כחול ואחד אדום שחסר יכול להיות שנסעתי כל הזמן בלי הפלאג
נערך לאחרונה על ידי newer21 : 01-01-13 ב 18:03.
newer21 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-13, 18:06   #8
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
הי דוד, יש ניצוץ וגם מיכל דלק מלא.
אני נזכר שבזמן האחרון יצא לי להגיע כמעט לסוף מיכל לפני תדלוק (פעמיים), המחוג הגיע עד לקו האדום.
האם יש קשר בין הדברים!?
ישן 01-01-13, 18:09   #9
newer21
הודעות: 7
אם זה המסנן דלק היכן הוא נמצא והאם אפשר לטפל לבד
תודה מראש
ישן 01-01-13, 18:27   #10
newer21, אצלך מסנן הדלק נמצא ליד הגלגל האחורי מתחת לאוטו בצד שמאל.
אפשר לטפל לבד. אבל צריך לנתק את הצינור דלק מהמשאבה לפני החלפת המסנן.
אחרת תגרום נזק ותצתרך להחליף גם משאבה.
gadi1234, הבנתי שאתה מכוון למסנן הדלק. אצלך הוא נמצא בתוך הטנק. לא סביר שבו הבעיה.
האם בזמן סוויץ אתה שומע את משאבת הדלק ?.
רכב נחנק ונכבה (ספייס ידני 2004) stanisl3 פונטו - טכני 11 06-10-12 09:05
תקלה - מנורת הגה חשמלי אדומה (נדלק ונכבה) m.l פונטו - טכני 3 06-07-11 20:43
אונו שנת 93 60S מנוע 1100 הרכב מגיע לחום מסויים ונכבה avi1970 אונו - טכני 4 19-02-10 22:11
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
רכב מקרטע ונכבה ספייס 2003 8V ran פונטו - טכני 1 07-06-09 11:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:20.
