TIPO TURBO
ישן 15-12-12, 12:22   #21
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
עדכון:
ממשיכים להמליץ לי על כך שצריך לשים 3.6 ליטר.
האם אני גורם נזק בכך שאני נוסע רק עם 2?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-12, 19:25   #22
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
באמת מומלץ לקבל איבחון נוסף אם באמת אין על המדיד שמן במיקום נכון,
אם לא, הוסף.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-12, 19:54   #23
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
פונטו ספייס 16V.
הוא מילא 4.5Lשמן! בדקתי ע"י כך שראיתי שיש רק 0.5Lבמיכל של 5L!
בדקתי במדיד וזה היה פי 2 מעל המקסימום.
הוא נסע כך כבר שבוע. אין גמגומים או עשן.
שלחתי אותו למוסך, שם רוקנו ועכשיו המדיד מראה בדיוק באמצע.
האוטו שלו נוסע חלק, האם יש חשש לנזק שכבר נגרם כתוצאה ממילוי יתר?
כשיש יותר מידי שמן במנוע הוא נשרף במנוע ואז הממיר הקטליטי נפגע וזה משהו שלא תוכל לראות מידי לאחר ריקון השמן אלא רק לאחר זמן מה.
נקווה שזה לא המצב אצלך!
ישן 15-12-12, 20:20   #24
אם היה נשרף שמן במנוע, הרכב היה מעשן באגזוז.
לא נכתב על כך דבר. לכן לא נראה שיש נזק לממיר.
ישן 15-12-12, 20:45   #25
chenrp
הודעות: 567
תודה על התשובות!
מה בדבר מילוי שמן גיר רציף.היכן נמצא פתח המילוי? ראיתי המלצות למלא דרך המדיד....
כיצד?
ישן 15-12-12, 21:55   #26
GreaseDonkey
הודעות: 158
1) אולי לא שמו לב כי העישון הוא לסרוגין ותלוי בעומס על המנוע
2) אולי הכמות קטנה ביותר של עישון שלא שמים לב אליה
3) זה בדרך כלל מה שקורה במנועים שיש מפלס גבוה מידי של שמן, הרבה לפני שמתחילות נזילות חיצוניות
לילה טוב
ישן 16-12-12, 10:22   #27
chenrp
הודעות: 567
במוסך מורשה פיאט חיפה,
רוצים 290 שח על 1.8 ליטר!
חבל שלא קניתי בסודאי בחצי מחיר.
עכשיו בצפון אין איפה לקנות בכלל.
ישן 17-12-12, 06:55   #28
chenrp
הודעות: 567
עדכון: יתכן ומצאתי בצפון ב150 שח.
אעדכן בהקדם כשאקנה.
ד.א. אמורים לבדוק עאשר המנוע קר ועובד ב p וחם ועובד ב p נכון?
ישן 18-12-12, 18:04   #29
chenrp
הודעות: 567
עדכון:
בפיאט עכו מוסך מורשה רצו 290 שח על 2 ליטר
בפיאט חיפה מוסך מורשה ברחוב תל-אביב לקחו 160 שח על 2 ליטר
זאת לאחר ווידוא וקניה ב160
לידעתך!
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? TalMesika פונטו - טכני 6 12-09-11 22:25
שקע מצית קצר מידי? Cabman שיפורים וקוסמטיקה 7 07-07-11 13:25
המנוע מתחמם מהר מידי Dark-Side אונו - טכני 7 08-08-10 09:44
יותר מידי פיאט בעיר קטנה ronald27 פורום המועדון 8 19-02-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:49.
