האונו היפה שלי :)
פונטו בשלג של צפת
ישן 16-10-12, 15:52   #11
מה אמרו לך במוסך לגבי התקלה ?.
אם יש לך את קוד התקלה, כתוב אותו. אם לא, שאל במוסך.
ישן 22-10-12, 00:42   #12
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
לא היה קוד תקלה, ושאלתי ספציפית לגבי קוד תקלה. במוסך אמרו שיש תקלות שאין להם קוד אלא רק מילים. נשמע לי קצת הזוי...
בנוסף במוסך אמרו שזה בטוח המנוע של ההגה ואין מה לחשוב בכלל על דברים אחרים.
forum770, התקלה הייתה קורית בכל מיני מצבים.
לפעמים ברגע שהייתי מניע, כל הנורות בדשבורד היו נדלקות כמו שצריך, ןגם נכבות לאחר כמה שניות. רק הנורה של ההגה הייתה נשארת.
לפעמים זה היה קורה מספר שניות אחרי ההנעה. גם תוך כדי נסיעה זה היה קורה. בכביש ישר, בעיקולים, בכביש סלול היטב, בכביש עם מלא בורות, על באמפים, בכביש 6 בישורת באורך הגלות, בקיצור, לא הצלחתי למצוא טריגר אחד ספציפי שגורם לתקלה הזאת.
בכל מקרה, כבר החלפתי את המנוע של ההגה.
אחרי הביקור במוסך וההבנה שאין מנוס מהחלפת המנוע, פשוט דיברתי עם שחרון, שהגיב פה איפהשהו והלכתי אליו.
אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להודות לשחר על העזרה בביצוע ההחלפה ובמחיר החלק.
רק השרשור הזה חסך לי בערך 3000 שקל...
תודה לך שחר!
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-12, 01:08   #13
מה תודה ? תתפשט !!!!
ישן 23-10-12, 22:07   #14
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
לא כדאי לך...זה ירסק לך את האגו...
אה כן שכחתי להוסיף, מכרתי את הפונטו היפה שלי...המחיר טוב. מה זה טוב...מעולה!
והכל בזכות המנוע הגה של שחר!
ישן 01-11-12, 10:32   #15
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
מנוע הגה
היי אני הלכתי לפי המדריך והלחמתי 2 ממסרים חדשים שקניתי מאי ביי, הבעייה היחידה שכאשר שהכנסתי את מנוע ההגה בחזרה ההגה לפעמים מתקתק קצת ואחרי יומיים הוא התחיל לזוז בפעימות כלומר אני ממש מרגיש שאני מזיז צירייה של גלגלי שיניים ...
זה מרגיש כאילו כאילו ציר גלגלי השיניים של מנוע העזר הוא קשה וחורק ...
רציתי לשאול אם מישהו יודע אם אחרי שמנתקים ומחזירים את מנוע ההגה ( היה 6 שעות בחוץ )
האם יש למרוח גריז אולי מחדש ?
האם יש לבצע CALIBRATION כלשהו ?
אני אשמח לכל סוג עזרה שהוא בנושא
צירפתי תמונה, הגלגל שיניים באמצע .. אגב אם יש לשים גריז איפה קונים בכלל גריז ואיפה מורחים אותו ? האם מכניסים אותו באמצע ? או פשוט על הגלגל שיניים וזה כבר ידחף לאן שצריך
תודה עידן
שם:  IMG_20121030_183836.jpg
צפיות: 708
גודל:  120.2 KB
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-12, 18:26   #16
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
אני מחפש מנוע הגה
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-12, 00:56   #17
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
http://www.octane.ie/forum/showthread.php?t=56731
כנראה שFORUM770 צודק
לדעתי אם יש לך את הידע והיכולת הייתי מנסה קודם כל לשלול בעיית ממסרים/מגעים ואז לראות אם זה פותר את הבעיה או לפחות לבודד את התקלה
אם אני לא טועה הוא העלה כאן בעבר מדריך מצולם להחלפתם
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-12, 04:57   #18
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני לא העלתי מדריך, פתחתי שרשור על כך ואחד החברים נתן קישור למדריך מחו״ל על החלפת ממסרים, הלכתי לפי המדריך והסתדרתי, האמת שרציתי לצלם את ההחלפה בזמנו אבל זכור לי שההלחמות לקחו ממני את הסבלנות והעצבים.
תמיד שווה לנסות להחליף ממסרים ולבדוק הלחמות לפני שמחליפים את המנוע כי ככה אפשר אולי לפתור את הבעיה ולחסוך הרבה כסף בהחלפת המנוע.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
מוט הגה חשמלי - פונטו ספייס 2006 pasha232 בעלי מקצוע 2 22-02-12 10:32
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב בעלי מקצוע 23 14-06-10 12:17
מחפש מנוע הגה חשמלי לפונטו ספייס 2001-02 idango קניה 22 23-12-09 11:32
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב פורום המועדון 0 28-02-09 09:50
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:22.
